Der Klimakompressor meiner Kugel war auch im Eimer. Er hat sich nicht mehr mitgedreht.
Dank CarLife+ war der Tausch ohne Kosten für mich. Auch wird mein Kombiinstrument kostenlos auf die Garantie getauscht (Fehler: Ab 25 Grad+ ist der Radiosender schlecht zu lesen).
Wenn ich mal wieder nen ordentlichen I-Netanschluß hab, gibts Bilder....
  • 6 Jahre später...
Mein Klimakompressor ist kaputt, am Mitwoch habe ich einen Termin in der Werkstatt wegen dem Angebot Denso oder Hella und was sollte der Wechsel kosten und was wäre zu teuer?:crazy:
Hast Du einen neuen Kompressor verbaut? Falls ja, welcher Hersteller?
Ich habe die Vermutung, dass man im A2 ausschließlich den Denso DCP02007 verbauen kann und auch nur dieser funktioniert. Auf Anfrage bei Denso habe ich damals erfahren, dass der DCP02007 intern als Eigene Bauform gelistet ist und nicht kompatibel zu anderen Kompressoren von Denso ist.
Das bestätigt auch die Ersatzteilsuche: Schaut man für welche Autos der DCP02007 geeignet ist, dann wird hier nur der A2 gelistet. Das steht im Widerspruch zu allen möglichen VW/Seat/Skoda Kompressoren bei denen auch der A2 gelistet wird. Ich vermute jedoch dass diese Zuordnung falsch ist.
Von der Bauform passen die Kompressoren zwar, aber die elektrische Ansteuerung wird sich unterscheiden (Steuerventil im Kompressor).
Wäre toll, wenn jemand bestätigen könnte, dass ein Zubehör Kompressor von Hella o.ä. im A2 funktioniert.
Wegen der Unsicherheit habe ich bei der Klima-Nachrüstung einen neuen DENSO DCP02007 verwendet, der auch problemlos funktioniert (gab es 2016 ab 260 Euro).
Link zum Thread: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52966
Genau das Problem habe ich auch, ich bin mir unsicher ob der von Hella passt, der kostet um die 240€ und der von Denso um die 270€ beide als Austauschteile mit Pfand. Die Werkstatt sagte auch schon was von Denso.
Bestätigt.
Habe dieses Frühjahr HELLA 8FK 351 110-971 in meinem ATL verbaut, nachdem in den vergangenen Jahren zwei Densos das zeitliche gesegnet haben. Bis heute funktioniert er tadellos.
Ich habe gerade bei Autoteile. ... nach dem Preis gesehen, beide zur gleichen Zeit,
übers Handy 283,98€ über Pc 265,48€ auf der gleichen Seite!!:kratz::kratz:
Mal einfach mit dem user agent spielen :) !
Da liegen Welten zwischen den Preisen :D! Apple User zahlen am meisten :janeistklar:
  • 1 Monat später...
Der neue Klimakompressor von Denso wurde gestern eingebaut, in der Werkstatt wurde auch gesagt das wohl nur der von Denso passt. Ich denke das keiner einen anderen z.b. Hella probiert, wegen der kosten. Klima befüllen und dann geht es nicht :huh:
  • 4 Wochen später...
So sieht übrigens das flexible Element aus welches abschert (neu).
Die Schrauben müssen noch durch Nieten ersetzt werden da die Schraubköpfe mit dem Gegenstück kollidieren...
  • 9 Monate später...
So bei mir hat es vorhin den Kompressor zerlegt.
Die Kühlleistung war die ganze Zeit quasi nicht mehr vorhanden, das innere der Scheibe hat sich aber noch gedreht.
Im Juni habe ich bereits die restlichen teile der Klima getauscht nachdem der Kondensator undicht war, ich hätte da auch gleich den Kompressor tauschen sollen, so was blödes aber auch.
Jedenfalls kam vorhin bei einer recht flott gefahrenen Autobahnetappe plötzlich wieder halte Luft aus den Düsen.
Bei Abfahren und ausrollen zur Kreuzung war dann der Motor aus O.o also rechts rangerollt, startversuch, fehlanzeige.
Motorhaube auf, irgendwas dampft/qualmt etwas, taschenlampe raus, Unterboden trocken, neue Startversuche, irgedwann ging der Motor an, ein Blick in den Motorraum offenbarte das Problem.
Der Kompressor hatte sich wohl beim Abfahren so gefressen ohne das die Gummikupplung abgeschert ist und dabei den Motor abgewürgt.
Der Anlasser hat dann ettliche Versuche gebraucht um die Kupplung abzuscheren.
Jetzt kommt halt noch ein Klimaservice samt Kompressortausch. :rolleyes:
Ich habe noch einen Klimakompressor übrig, weil ich dachte, der wäre bei meiner Kugel hin. Es musste aber nur der Hochdruckschalter ausgetauscht werden. Kannst ihn preiswert haben.
    2. 17
    3. 8
    4. 8
    5. 8
    6. 8
    7. 17
      neue Radlager falsch eingepresst?
    8. 8
    9. 17
    10. 12
      Neue Bremstrommeln schick machen
