[1.4 Benzin] Ölverbrauch wegen undichtem Deckel oder Ölabscheider
Was neues?
Ja, vor zwei Wochen, kurz bevor wir nach Berlin gefahren sind, hat sich das Öl gemeldet. Leider war mein 1 Liter Kanister im Kofferraum leer, sodass ich eines beim Baumarkt mit drei Buchstaben kaufen musste.
Die Öllampe ist nach 8000km angegangen. Drin war, und habe auch nachgeschüttet ein 5w30 Öl (Menge 500-600ml).
Mal schauen wie es weiterläuft :D
  • 4 Monate später...
Moin zusammen,
mein kleiner hat an der Stelle auch merklichen Ölaustritt....werde den wohl in den nächsten Wochen mal wechseln. selbst an der Drosselklappe sifft es nach außen. Ich will gar nicht wissen, wie die Drosselklappe von innen ausschaut! Denke, dass die total zugesetzt ist!
Problem ist allerdings nur, dass wenn ich diese reinige, dann ist der Wagen nicht fahrbereit :( Das Theater hatte ich schon einmal, da kam der Notdienst von Audi und die konnten den Fehler ebenfalls nicht zurücksetzen :D Erst in der Werkstatt ging es :D
Drum bin ich da in der HInsicht Reinigung DK sehr vorsichtig...denke ich werde es mal wie in der Werkstatt machen, Motor laufen lassen in höherer Drehzahl und dann den Reiniger einsprühen :D
Da kann ich Dir keine Hoffnung machen.
Wenn die DK so versifft ist, hilft kein Spray.
Das Geld kannst Du Dir sparen.
Bei mir hatte sich eine Schicht von ca. 5mm an der unteren Seite der DK gebildet und ließ sich nur mit viel Mühe und DK-Reiniger reinigen.
Ist kein großer Aufwand und wenn man Geduld hat löscht sich nach der Reinigung der Fehlerspeicher von alleine.
So war es wenigsten bei mir. :jaa:
Moin,
ich habe diese vor ca 30000km gereinigt :) Die sah danach aus wie Neuware :D
Allerdings lief der Wagen danach übernahpt nicht mehr :) Fahren war extremst ruckelig, sogar nicht möglich, da er dermaßen abgesoffen ist...
Komisch wie es bei mir gewesen ist. Irgendwie bei keinem anderen hier im Forum aufgetaucht :D
Was ich aber aktuell überlege ist: wenn schon so viel Öl nach "oben" geflossen ist, welche Komponenten sollte ich noch reinigen? Die Plastikansaugung die auf der Drosselklappe sitzt? Gibt es da noch einen zusätzulichen Filter oder spritzt das Öl einfach nur durch?
Bearbeitet von whitehunter
Wichtig ist, dass während er Demontage der DK am Besten die Batterie abgeklemmt ist und kein Startversuch stattfindet.
Ansonsten ist ein Ausbau und die Reinigung der DK kein Hokus Pokus.
Auch das Anlernen der DK kann man meines Erachtens vernachlässigen. Anfangs kann es sein, dass die Kontrollleuchten noch etwas spinnen. Das hat sich aber nach ein paar Kilometer und Neustarts des Motors von alleine geregelt.
Edit: Da Du scheinbar eine erhöhte Ölverbrennung hast, könnte der Ölabscheider vielleicht schon zu sein.
Bearbeitet von Papahans
Startversuch ist logisch, Batterie abklemmen ist unnötig. Was soll passieren?
Zündung aus und ggf. paar Minuten warten, bis sich das MotorStG. schlafen legt, reicht vollkommen.
Ob das Abklemmen nicht das Anlernen der DK beschleunigt?
Zusätzlich wird ein versehentliches Einschalten der Zündung verhindert.
Die lieben Herren,
ich hatte alle Anweisungen im Nachbarthread befolgt :) Auto stehen lassen, Kabel ab, reinigen etc...Trotzdem war der Wagen im Stand am sägen wie jeck und ging aus..."Fahren" konnte man es kaum nenne, sondern eher war dies als hüpfen zu beschreiben :D
Einen Fehler habe ich nicht gemacht :) Lampe war natürlich an, dies ist aber zu vernachlässigen, wenn der Wagen mehr oder weniger fahrbar gewesen wäre :)
Genau das ist der Anzeichen dafür, dass die Lernwerte nicht mehr stimmen. Um diese zu löschen und das StG. dazu zu bewegen, sich die Neuen zu merken, ist das Anlernen die sicherste Methode.
Hmm, vielleicht die Randbedingungen nicht eingehalten? Ist normal kein Hexenwerk.
Da kenn ich aber eine bessere Methode: Schlüssel abziehen und in die Tasche stecken. ;)
Ich gebe dir aber recht, wenn man kein Diagnosetool zur Hand hat, ist es besser die Batterie abzuklemmen. Zumindest wird es dadurch sicher nicht schlechter.
Hallo
Ich habe heute den Ölabscheider von meinem Schlosser wechseln lassen. Erst einmal kein Öl Verlust . Doch beim Wechsel ist aufgefallen, dass der Schlauch schon labil ist. Hat jemand eine Teilenummer von diesem Schlauch ohne Heizung.
Jo, dass sind die beiden Schläuche. Ich werde diese wohl beide erneuern. Warum werden die eigentlich so weich. Also der obere Schlauch ist schon so weich, den kannste richtig kneten. Nochmal danke für die Teilenummern.
Ich glaube auch, dass es im Gebiet Köln keinen VCDS User hier im Forum gibt :( Dann würde ich das Risiko nochmals angehen....
Hmmm...was ist denn fuer dich Gebiet Köln? Ich stehe mit Bonn in der Liste und schaffe es jeden Wochentag bis 51147 Köln zu fahren.
Cheers, Michael
Hat denn schon einmal jemand ausprobiert, in welche Richtung der neue verbesserte Öldeckel den Druck durchlässt, vom Motor nach außen, von außen in den Motor oder in beide Richtungen?
Hat der Deckel also eine Entlüftung oder Belüftung?
Habe in den Weiten den Internets auch eine andere Beschreibung des Problems gelesen.
Finde leider den Link nicht mehr.
Da wurde behauptet, es würde sich ein zu starker Unterdruck im Nockenwellengehäuse aufbauen, der ein schnelles Zurück laufen des Motoröls verhindert.
Bei mir im A2 Bj 2004 ist der gleiche Deckel mit der Nummer 026 103 485 E wie im Arosa BJ 2000 verbaut. einziger Unterschied ist die beim A2 orange bedruckte Ölkanne.
arosist
Ich meine im RLF/Etka irgendwo mal gelesen zu haben, dass der veränderte Öldeckel in Verbindung mit dem BBY-Ventil (Be- oder Entlüftung??) oben am NW-Deckel steht, also für die kombinierte Verwendung designed wurde.
Die Bohrungen für den Ölablauf im Kopf sind so groß, dass ich mal keinen Einfluß davon erwarten würde, aber die Druckverhältnisse im Block generell sind bestimmt von der Gesamtmaßnahme betroffen. Ob es da eher um die Frostneigung/Verschlammung geht oder eben auch/eher Ölverbrauch, ist halt offen.
Beim Ölverbrauch scheinen aber Kolbenringe und Ölviskosität mehr Einfluß zu haben.
(Mist, mein BBY-Motor ist gesetrn weggegangen, hätte ich ja mal genau vergleichen können)
Hallo
Habe heute auch unsere Alukugel auf der Grube gehabt da wir gestern beim Einkaufen einen Ölgeruch durch die Klima/Lüftung festgestellt haben. Da schien es mir direkt logisch das es an der Kurbelgehäuseentlüftung liegen muss und siehe da, bei unserem AUA sind beide Schläuche die an dem Heizelement angeschlossen sind spröde und nun gerissen. Die Heizung hatte beinahe keine Verbindung mehr zu den Schläuchen.
Ich habe nun erst einen neuen Ölabscheider kaufen wollen und dachte das es eine überarbeitete Version gibt. Nun habe ich gesehen das es nach wie vor die Gleiche Artikelnummer mit der Endung "G" ist. Ich habe nun den alten Ölabscheider erstmal ordentlich gereinigt und hole mir morgen die Schläuche und Schellen neu.
Ist der Öldeckel mit Endung AE denn nun auch für den AUA ? Wollte den dann direkt auch neu holen.
Danke
Bearbeitet von Ringfuchs
Update: Habe Ölabscheider, Schläuche und Einfülldeckel erneuert und unsere Alukugel mit AUA brauchte in den letzten 2500 KM kein bisschen Öl mehr ...
  • 2 Jahre später...
beim BBY kann der Wellenschlauch vom Ölabscheider welcher an das Saugrohr unter Drosselklappe angeflanscht ist entfernt,
und der Anschluss am Saugrohr dann mit einem Stopfen blind gelegt und der Wellenschlauch ans Ansaugrohr verlegt werden.
Es scheint, als habe die angesaugte Luft im Ansaugrohr eine geringere Sog Geschwindigkeit als an der Drosselklappe, auf
jedenfall gibt es weniger bis gar kein Ölverlust mehr.
Grüße
Jojo
Hallo bm42,
ich habe den Ansaug Luftsammler entfernt und am Luftfilterschlauch einen Silikonschlauch 25cm ID 51mm befestigt und über
ein Alu T- Stück AD 51mm mit 19mm Abgang und einem Reduzier/ Silikonbogen 90° ID 51mm hin zur Drosselklappe verbaut.
Ventildeckel + Kurbelgehäuseentlüftung wurde über ein Plastik T- Stück ( Kunststoff Schlauchverbinder Leitungsverbinder )
zusammengefasst und am Alu T- Stück angeschlosen. Der KGE Flansch am Saugrohr mit einer Simpco Kappe verschlossen.
Maße der Samco Kappe habe ich gerade nicht parat, das Material gibts im e- Kaufhaus.
Silikonschlauch.jpg.97b9a8e1e587685571de4e7b76c5239c.jpg5a869b9a59e01_TStck.jpg.9cc2dcc31550fdc3b3b470b5115aa0d7.jpgBogen.jpg.b8db68f6f2f6c9c436b9e66b6542491e.jpg5a869b8b98960_ReduzierTStck.thumb.jpg.ed7347afcfbc7f31d6717e884c76cd4e.jpgStopfen.jpg.dfcd1d30ce069ce5d904783c028b919e.jpgVerschlussstopfen.thumb.jpg.86a2c71505badd0b5c65443c9a267240.jpg
Bearbeitet von jojo
BBY Ölabscheider mit Wellrohr/ Wellschlauch aus Hartplastik
Da Wellschläuche brüchig werden können, tausche ich den BBY Ölabscheider gegen den AUA aus.
5a871483d4dd6_PlastikStecksystemepcv-system-failures.thumb.jpg.eb2e0a15fab3ec98aa44c3d6036caf14.jpg
Ölabscheider AUA mit Gummischlauch und Heizung statt Plaste Wellrohr z.b.:
VW Polo 6N2 1,4 16V Motor AUA 036103464G
5a8716aad41cc_labscheiderAUAmitHeizelement.thumb.jpg.3b4ac4e6f7a8a2d72b9377a63857d517.jpg
Nicht vergessen, die Heizungstecker vom BBY und AUA sind verschieden groß und müssen dann noch angepasst werden.
5a87182d5dc55_AnschlusslabscheiderAUAundBBY.thumb.jpg.e99f4e660862cbd1abfce22b0e0ca011.jpg
Ergänzend: das Bby-Wellrohr wird brüchig, der AUA-Gummischlauch wird weich und reisst dann auch.
Gefühlt neigen die AUA-Abscheider eher zum Zuschmoddern.
(wobei beide Varianten aber sicher 10 Jahre problemlos unterwegs waren...)
vor 5 Stunden schrieb Pater B:
Meiner war auch völlig zugeschmoddert und teilweise sogar aufgeplatzt.
Zusätzlich können verschiedene Kurbelgehäuseentlüftungen am Ventildeckel verbaut werden.
Teilenr.:  036 115 302 S
Teilenr.:  06A 103 467
Teilenr.:  06A 103 465
Teilenr.:  06A 103 465 D
Teilenr.:  06A 103 465 C
  • 6 Jahre später...
Bei jetzt 180k fängt meiner jetzt auch an da hinten am Motor rumzusauen. Läuft bis zur Ölwanne runter, schaut auf dem ersten Blick so als wäre was an der Ölwanne oder unten am Ölstandssensor undicht.
Sehe ich das richtig das ich bei Bj05 2 Teile brauche?
Den Ölabscheider selber 036 103 464 AH z.b. Febi 49184 und den Wellschlauch 036 103 493 BM
Steht im Parts Cat in der Sektion Motor 103-103005
Bearbeitet von xrated
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Ölverbrauch wegen undichtem Deckel oder Ölabscheider
Auf den ersten Blick sieht das Ding trotz 186tsd km nicht so schlecht aus. Mit der Qualität von Nachbauten ist das ja immer so eine Sache, da bleibe ich lieber Original. Und die sind mittlerweile richtig teuer.
Den Deckel bei der Membran kann man ja vorsichtig abhebeln. Dann hat man 4 Öffnungen gesamt. Ich habe da Waschbenzin reingegeben, kam aber nicht soviel Schmutz raus. Das Sollgewicht von dem Teil in neu würde evtl. helfen um zu wissen wieviel da drin ist. Mir ist auch nicht ganz klar welche Öffnungen untereinander ungebremsten Durchfluss haben müssen. Auf jeden Fall sind die 2 Öffnungen Richtung Motor fast ohne Widerstand. Auf die andere Seite eher so tröpfchenweise.
Der Dichtungssatz von elring ist grade schwer erhältlich, es gibt noch welche von Ajusa und "DrMotor". Der große O-Ring wird ein Standard 60x4 NBR sein, bekommt man in der Bucht für 2-3€.
Der Wellschlauch geht gar nicht so leicht raus am Block, der bleibt erstmal drin.
      Bremen Classic Motorshow 2025 - ACI / AUDI / Wer kommt vorbei?
    2. 40
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    3. 111
    4. 13
      BCH Motorsteuergerät lässt kein Login zu - was mache ich mit dem Ding?!
    5. 13
    6. 13
    7. 111
    8. 49
    9. 111
    10. 6
      Schaltplan Audi Concert
