Neuauflage des A2 | Zukunft des Automobils...
121
[1.4 BBY] zu BCB Umbau?
Dk Durchmesser weiß ich gerade nicht. Der BCB ist ein 1.6l Der BBZ ist ein1.4.l -
121
Welchen Durchmesser hat die DK im BCB? Wo liegen die Unterschiede zwischen BCB und BBZ? -
121
Ich fahre das Steuergerät vom Fabia 036 906 034 DF Läuft proplemlos mit dem BCB und Gasumbau. Und dem Gaspedal vom BBY -
17
Komfortsteuergerät defekt ?
Halte ein wenig die Augen auf.... Manchmal haben die Verwerter auch KSG und Funkcontainer im Angebot. Dann kannst du auf die nachfolgende Generation wechseln -
68
Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Sehr schön Immer Richtung Süden,geht zur Not auch ohne Kompass, der Sonne entgegen... Gute Fahrt!!!! -
121
mhhh schwierig..... der 1.4er regeln doch nach Unterdruck ... da verzeit das Steuergerät viel.... Aber klar bei der Maximalmenge muss man dann sehen, ob man den Benzindruck, Düsen und Co anpassen muss, da die Steuergeräte ja nichjt so flexibel sind -
68
Ich wünsche euch eine erfolgreiche Messe und es ist mal wieder ein mega Einsatz von euch für den A2 Club! Chapeau! 🎩 -
121
Was mir noch einfällt ist, dass der AUB/BBZ Motor einen deutlich größeren Querschnitt im Ansaugtrakt hat. Sprich, das Verhältnis zu angesaugter Luft und dann eingespritzter Benzinmenge wird mit dem BBY Steuergerät nicht passen. Was denn nun? Hast du einen BBZ Motor eingebaut oder deinen vorhanden BBY Motor "nur" mit den BBZ Nockenwellen versehen? -
68
