Mein 1,4 Aua springt nicht mehr an
Na wenn du nur die "einfachen" Schlüssel hast, dann bietet es sich an, so ein Set zu kaufen, mit 2 Schlüsseln und Zündschloss, wie ich oben gepostet habe. Das eine Set wird für 36€ angeboten. Ob es passt und ob Transponder dabei sind, habe ich nicht geprüft. Vorteil ist, es ist ein neues Schloss mit neuer Lesespule. Nachteil ist, dass keine Zylinder für die Türen dabei sind und du die Türen mit den alten Schlüsseln auf/zu schließen musst. Ferner müssen die neuen Schlüssel an die WFS angelernt werden, wofür du/die Werkstatt den Logincode der WFS benötigst. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob die neuen Schlüssel auch mit neuen Transpondern geliefert werden. Notfalls muss du halt 2 neue Transponder für rund 10€ kaufen. Ob die neuen Schlüssel sich einfach "öffnen" lassen, damit die Transponder eingebaut werden können, müsste im Vorfeld beim Anbieter erfragt werden. Das Zündschloss mit der Lesespule muss nicht angelernt werden. Die Schlüssel bzw. genauer, die Transponder, die im Schlüsselgehäuse sitzen, müssen angelernt werden. Wenn du Klappschlüssel hättest, also welche mit Funkcontainer, hätte man einfach nur die Schlüsselbärte austauschen können, so dass du deine alten Transponder weiter verwenden könntest. Ob man bei den einfachen Schlüsseln den Schlüsselbart einfach austauschen kann, kann ich dir nicht sagen. Hab es noch nicht gemacht bzw. machen müssen. Der Wechsel der Schlösser ist nicht allzu schwer. Zündschloss mit Lesespule 2 Klappschlüssel mit Funkcontainer 1 Türschloss Damit ist es eigentlich nicht das richtige Angebot für dich. A) Bei Fahrzeugen mit FFB gibt es nur ein Türschloss (auf der Fahrerseite) B) Die Klappschlüssel mit Funkcontainer machen bei deinem A2 keinen Sinn, da du die Schlüsselbärte nicht übernehmen kannst und dein Komfortsteuergerät keinen Funk-Empfänger verbaut hat. Du müsstest also ein anderes Komfortsteuergerät verbauen und eine Antennenleitung verlegen. -
137
Für alle die noch im Anflug sind ! Wir sitzen in der Gaststätte Meier, direkt nebenan ! -
137
Regen ist durch …. Nun kann die Mittsommernacht beginnen 😊. Gruß an alle die heute oder Morgen anreisen.- 1
88
Turboschaden 66KW
Danke an alle, die geantwortet haben. Ich vermute mal, dass alles rund um die Software Werkseinstellung ist, da von VAG Marnet in Heidenheim eingebaut. Könnte es sein, dass der Ladeluftkühler sich im Verlaufe des Schadensereignisses mit Öl zugesetzt hat? -
291
1.403
LED anstelle H7
Wobei bei beiden: Scheinwerfer raus, schön sauber machen und dann ist das Biegen auch nicht mehr wild. -
137
Könnt ihr Typen mit der lockeren Schraube einen eigenen Thread aufmachen ?- 3
1.403
LED anstelle H7
Beim Einbau der Ultinon-H7 muss nichts verbogen werden. Von den versprochenen "+300%" solltest Du Dir im Vergleich zu den Gen1-LEDs mit "nur" "+230%" nichts erhoffen. Das sind euphemistische Angaben aus der Marketingabteilung, von denen auf der Straße nichts für das menschliche Auge Sichtbares ankommt. Also alles ganz einfach: nimm irgendetwas mit Zulassung, wenn es Dir "nur" auf LED ankommt. Nimm die neuen Ultinons, wenn Du die Klammerbiegeritis vermeiden möchtest. -
137
So, ich mache mich jetzt auf den Weg.. Bis später dann bei Joshy...- 1
94
Doch, habe ich noch. Hab´s noch nicht geschafft diese einzubauen.
