[1.6 FSI] Unfreiwilliges FSI-Tuning
  • 1 Jahr später...
Am 24.11.2023 um 08:48 schrieb HellSoldier:
Bei Proboost gibts dieses Wochenende 15% Rabatt mit dem Code "BLACK15". Das gilt auch für die 1.6FSI Software. Dann zahlt man 262€ statt 307€ inkl. Versand.
Zuschlagen lohnt sich ;-)
Es ist wieder soweit. Gleiches Angebot mit dem gleichen Code gilt auch dieses Jahr! ;-)
  • Daumen hoch. 1
  • Och nö. 1
  • 2 Monate später...
Eine dumme Frage eines sonst 1.2tdi Fahrers.
Wie kann eine Software ein mechanisches Thermostat ändern / steuern?
Elektrische Anzeige würde ich noch verstehen aber das Thermostat selbst...?
(Irgendwie bereue ich jetzt schon, die Frage gestellt zu haben :mask:)
So wie ich es verstanden habe, hat der FSI eine Heizspirale vor dem Thermostat und die wird übers MSG angesteuert. Das regelt, ob das Termostat aufmacht oder nicht. Im Teillastbereich geht die Temp. bis auf 110 Grad, bei Vollast ist sie eher um 90 Grad.
vor 2 Stunden schrieb Freakazeut:
Wenn die Temperatur im Normalbetrieb nicht über 90° geht.
Das ist mir bekannt, aber der Motor läuft nicht…. Kanns so also nicht testen.
Beim Proboost ist doch der Nox-Sensor deaktiviert. Also wenn ich den abstecke und kein Fehler kommt, dann wäre das vermutlich ein Indiz, korrekt?
Der Fehler Nox müsste ja schon kommen, wenn die Zündung angeschalten wird, auch wenn der Motor nicht läuft…
  • 9 Monate später...
Am 29.11.2024 um 11:40 schrieb HellSoldier:
Gibt es rein zufällig auch dieses Jahr wieder diese Aktion? 9_9
Am 23.11.2025 um 16:43 schrieb LiebesKugel69:
Ja, heute vom 28.11-02.12.2025 mit dem Code: BLACK15
Hab mir selbst gerade ein Software-Update für meinen A2 1.6 FSI bestellt 😊👍
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 3
    2. 19
    3. 19
    4. 23
    5. 52
    6. 40
    7. 40
    8. 1
      Nach Zylinderkopf Tausch Probleme
    9. 1
    10. 11
