Ich hab meine Rücksitze ausgebaut und bekomme sie jetzt nicht aufgeklappt.Ist es überhaubt möglich sie ausgebaut auf zu klappen, wenn ja wie, oder geht es nur im eingebauten Zustand?
Vielen Dank für eure Hilfe
Erging mir genauso beim Erstenmal und was habe ich den Audi-Ingenieur verflucht. Muss aber so sein. sonst würde der Sitz beim Wegstellen ja dauernd aufklappen.
Die Lösung ist aber ganz einfach. Wenn die 4 Befestigungspunkte des Sitzes wirklich vollständig eingerastet sind, drückst du einmal kräftig in dem Bereich der Kopfstüte/Rückenlehne von oben auf den zusammengeklappten Sitz. Du hörst dann ein vernehmliches "Klack" und viola, der Sitz läßt sich wieder hochklappen. Eigentlich easy, aber darauf muss man erstmal kommen.
Thomas
Mein Gedanke :D
Die Sitze in ausgebauten Zustand ist nicht empfehlenswert, da sie sich dann nicht mehr ganz so einfach zusammenlegen lassen.
Die entsprechenden Threads sind, entgegen ca3siums Ankündigung, übrigens im Forum schon vorhanden ;)
Ich frage mich gerade wozu der Sitz im Ausgebauten Zustand aufgeklappt werden soll? Ist der beim Polsterer und bekommt neue Bezüge?
Mütze - der auch 4 Sitze hat ... gerade aber nur 2 drinnen (Großraumtransporter)
zum beispiel ja. oder man klappt sie auf weil man keinen druckstellen im leder will.
Zum Fotografieren zum Verkaufen. Jeder Teileverwerter hat die Teile einzeln rum liegen und fotografiert sie aufgeklappt. Meine neuen Ledersitze hinten kommen nachher rein, sie sind auch grade nicht eingerastet...
Ansonsten braucht man die wohl kaum aufgeklappt außerhalb des Autos...
Zum reinigen außerhalb des Autos ist es ganz gut, wenn sie aufgeklappt sind...
Ich will noch anmerken, dass der Einrastmechanismus beschädigt werden kann, wenn man die Sitzlehne der Rücksitze in ausgebautem Zustand weiter aufklappt, als es im Fahrzeug maximal möglich ist.
Mir ist sahne ausgelaufen und jetzt stehen sie zum lüften und putzen auf dem Balkon und im aufgeklappten Zustand putzt sich besser.
Hat sich aber eh erledigt, bekomm den Gestank nich raus :-(
gründlich reinigen und ne Ozonbehandlung durchführen (lassen) sollte alle Milchbakterien abtöten
  • 2 Jahre später...
Ich muss den Thread wieder aufwärmen.
Ein Rücksitz stand über den Winter in der Garage. Jetzt baue ich ihn wieder ein und sehe Sitz und Lehne voller Stockflecken. Ich will ihn zum Reinigen und Trocknen ausbauen und in ausgebautem Zustand aufklappen.
Wie geht das?? Geht das überhaupt ??
Auf den Boden legen sanft draufdrücken und Schwuppdiewupp isser auf.
Ist leider nichts mit Schwuppdiwupp. Auch Ziehen am Hebel bringt nichts.
Noch ein Vorschlag aus der Gemeinde?
Die beiden pömpel haben nix mit der Sitzmechanik zu tun. die werden über den hebel hinten unten entriegelt. Die Sitzlehne hat nur eine Einwegverriegelung die du überdrücken musst.
Das ist schonmal irgendwo beschrieben worden. Ich meine, man muss was mit den Metallteilen machen, die unten in die Löcher im Kosserieboden einrasten. Ich glaub, man drückt die Metallringe runter bis diese aus dem Stift schauende Kugel hinterm Ring rauskommt, dann kann man den Sitz auch im ausgebauten Zustand flach stellen. Such mal in den Weiten dieses Forums!
...ich habs gefunden: Hierüber alles studieren: A2 Forum
Bearbeitet von VFRiend
  • 4 Jahre später...
Moin, um die Sitze hinten komplett heraus zu bekommen ... muss ich diese grauen Sicherheitskeile ausbauen? Im Moment ist der Sitz nett eingeklappt, aber eben immer noch DRINNEN!
(Bild)
Das graue Teil muss weg, ist eh nicht Serie
Die Keile sind Standard beim 1.2 mit Einzelsitzen....
Damit diese nur umlegbar sind und nicht entnommen werden können.
Die Keile habe ich zur Gewichtsoptimierung schon vor 11 Jahren entfernt:janeistklar:
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    2. 45
      Zahnriemenwechsel
    3. 8
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    4. 8
    5. 45
      Zahnriemenwechsel
    6. 60
    7. 60
    8. 45
      Zahnriemenwechsel
    9. 8
    10. 139
      [Alle Benziner] Defekte Kraftstoffpumpe wechseln
