Zeigt her eure A2!
Genau. Hatten wir hier darüber gesprochen. Sahnepaul wollt sich den damals anschauen. -
Umbau auf Concert - können Lautsprecher bleiben
Im schmimmsten Fall kann das Chorus kein CanBus, das Concert braucht diesen aber, dann muss du im schlimmsten Fall zwei Kabel vom KI zum Radio legen. Bei 2003er Baujhar sollte das aber vermutlich schon liegen. Wenn das neue Radio weiterhin mit Zündung an und aus geht, ist alles ok. -
Geht problemlos, habe auch den Wechsel von Chorus auf Concert vollzogen. Am besten auch noch Türen mit Alubutyl und Dämmmaterial versehen. Grüße Anton -
Hallo A2 Freunde, Ich bin am überlegen ob ich mir ein letztens erworbenes Concert 2 Radio anstatt meines Chorus 2 einbaue. Ich habe dazu im originalen Prospekt gelesen, dass das Chorus 40 Watt und das Concert 80 Watt schaffen soll. Nun zu meiner Frage: Muss ich bei meinem Umbau auch andere Lautsprecher verbauen, oder sind die beim Chorus und Concert gleich? Möchte nicht beim aufdrehen die LS vernichten. Gruß Thorben -
21
Fahrertür öffnet nicht - Türsteuergerät, Komfortsteuergerät, Sicherungskasten, ...?
Äh, nö, nichts im Posteingang. -
29
Wischermotor funktioniert nicht
Hat bei mir leider nichts gebracht, der O-Ring wird wohl noch ok sein. WD40 ist auch eher schlecht weil es Öl auswäscht, ist nämlich ähnlich wie Waschbenzin. -
29
Weiß nicht ob da mehr kaputt ist, meiner ging keinen mm per Hand. Kannst es erstmal mit einem 1m Stück Draht aus einer 3adrigen 1,5mm Elektrikerleitung testen ob er wieder tut. Mit Starthilfekabel tut man sich etwas schwer. -
21
@janihani Huhu Janihani, ich hab Dir ne pn geschickt -
Kasten Bier für Tempomat-Freischaltung? (Berlin/Brandenburg) VCDS-Hilfe gesucht!
@Eumeltier @janihani Danke nochmal für euer Angebot. Hab GRA erfolgreich eingebaut und hab nach etwas Recherche auch VAG-COM im Netz gefunden Jetzt geht es bald mit Tempomat nach Kroatien! -
29
Ich sprühe vor dem Winter regelmäßig WD40 (von außen) in Richtung der Scheibenwischerwellen. Bisher (nach 21 Jahren) keine Probleme (Wenigfahrer).
