In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Frontscheibe im Winter
nkquattro
Hallo zusammen,
ich habe heute morgen meine Frontscheibe gekratzt --
innen ...
Wie kommt das, ist mein Auto nicht dicht ?
Was mache ich dagegen ? Im Schatten parken ? Ist
das Kondenswasser ?
Das war auch nicht ein bißchen, das war komplett die ganze
Scheibe. Und das Gebläse kam nicht im Mindesten dagegen an.
Der kleine hat jetzt 3 Tage gestanden, so lange Schnee war,
fahre ich ja nicht mit nem Fronttriebler... ;)
Und heute morgen war ich dann zwar begeistert, dass er trotz
der Eiseskälte ansprang, aber das mit der Scheibe stinkt
mich schon ziemlich an.
Wer hat das auch ?
Bei der aktuellen Wetterlage kann das bedingt schonmal vorkommen. Das hatten wir neulich auch bei allen Autos. Ich denke das kommt daher, dass die Luft bei Plustemperaturen tagsüber viel Feuchtigkeit aufnimmt. Und wenn sie nachts sehr stark abkühlt, kondensiert es halt. Ärgerlich aber ich denke manchmal unumgänglich. Wir hatten hier an einigen wenigen Tage Temperaturunterschiede von 15°C. Tagsüber knapp über null, dann in der Nacht richtig runter..
Wenns erst beim Starten beschlägt (und evtl friert) ist möglicherweise die Defrosterklappe bzw deren Stellmotoren..
das problem hatte ich auch..
es hilft wenn man am Klimabedinteil auf "off" drückt. Dann schließt die Klappe an der Spritzwand und dann erst die Zündung aus. Dauert ca 2sec bis die Klappe zu ist. Das hilft schonmal.. außerdem die letzen 200Meter Fenster auf und warme und feuchte Luft raus und kalte und trockene Luft rein ;)
außerdem hab ich noch Schaumstoff vorn unter die Scheibe innen gedrückt - besonders in die Ecken. Seitdem ist ruhe!
Durchlüften tu ich auch immer gerne. Das ist wirklich ein heißer Tipp. Die Lüftung hab ich die letzte Zeit auch hin und wieder ganz abgeschaltet. Das hilft gegen den Beschlag am Anfang.
Aber das Eis, das ich bei mir im Auto hatte, kam glaub ich wirklich nur durch die starke Temperaturschwankung
Hallo zusammen,
innen ...
Wie sehen denn die Fußmatten und der Teppich rund um den Sitz aus? Ideale Feuchtigkeitsspeicher...
Ansonsten beim Parken über Nacht das Auto Innen durchlüften und runterkühlen.
Lutz
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
innen ...
das Kondenswasser ?
Wer hat das auch ?
Ts, das habe ich dieses jahr auch zum ersten mal gehabt. Vor allem hat es mich gewundert, dass die Scheibe von aussen nicht gefroren war / ist sondern nur von innen.
Versuche auch die Klima ein paar minuten früher auszuschalten und dann mit offenem fenster kurz zum parkplatz zu fahren...aber sehr nervend, vor allem früh morgens krieg ich das große kotzen, wenn man 10 minuten warten muss bis etwas sicht möglich ist...
Richtig. Und schauen ob die Teppiche bei den Füßen trocken sind. Wenn nicht, dann volle Pulle heiße Luft nach unten stellen und immer wieder die feuchte warme Luft durch die offenen Fenster nach draußen lüften.
Vorallem kurz vorm Abstellen die warme Innenraumluft rauslüften, da die viel Feuchtigkeit aufnimmt und sie beim Abkühlen des Wagens kondensieren lässt.
Weitere Ursache kann eine nicht mehr ganz schließende Klappe für Frischluft/Umluft sein. Diese schließt normalerweise immer komplett wenn man die Zündung abstellt und verhindert, dass Luft von außen rein kommen kann sobald das Auto abgestellt ist. Schließlich sie nicht richtig, kann ebenfalls Feuchtigkeit ins Auto ziehen.
Wegen der beschlagenen Scheiben liegt bei mir seit Weihnachten so ein Entfeuchtersack mit Granulat drin im Auto. Laut Verpackung soll die Luftfeuchte bei 60% gehalten werden, d. h. es gibt auch Feuchtigkeit wieder ab. Es ist nicht dieses Zeugs was nur aufnimmt. Gabs für 10 Euro im Baumarkt und ist sogar "Made in Germany". Bis jetzt hält es was es verspricht. Vielleicht eine Überlegung wert.
MFG
schnarchi
Moin
......so ein Entfeuchtersack mit Granulat drin im Auto. Laut Verpackung soll die Luftfeuchte bei 60% gehalten werden, d. h. es gibt auch Feuchtigkeit wieder ab. Es ist nicht dieses Zeugs was nur aufnimmt. Gabs für 10 Euro im Baumarkt und ist sogar "Made in Germany". Bis jetzt hält es was es verspricht. Vielleicht eine Überlegung wert.
Ich habe das Problem bei meinem A2 zwar nicht....
aber beim Lupo meiner Frau, der immer draußen steht, gab es das auch!
Seitdem sie solch einen Entfeuchtersack benutzt, tritt es nicht mehr auf.;)
Bearbeitet von Mini Avant
Kann ich nur bestätigen. Du hast Wasser im Auto!
Nope, da ist alles trocken. Ich vermute mal das es einfach am wirklich feuchten wetter der letzten wochen liegt. habe keine garage und fahre zu 99% kurzstrecke in der stadt, wo der motor auch nie wirklich warm wird.
Gestern und heute war alles schön trocken, am montag musste ich auch innen kratzen...
Ich habe keine Probleme mit beschlagenen Scheiben. Wenn viel Schnee liegt und die Fußmatten nass werden über den Tag dann nehme ich sie Abends mit in den Keller und lasse sie auf der Heizung trocknen. Nasse Fußmatten gehören nicht in einen A2, da unter der Fußmatte beim Fahrer ein Steuergerät liegt.
Gruss Robert
Man kanns auch übertreiben. Mein A2 ist 10 Jahre lang mit (teils nassen) Fußmatten draußen an der Straße geblieben. Da hat weder etwas gefault noch ist das KSG kaputt gegangen.
Wenn man einsteigt, klopft man die Schuhe vernünftig ab. Dann kommt nicht viel mehr Wasser ins Auto als an nem regnerischen Herbsttag.
Die feuchte Oberfläche bei nassen Gummifußmatten ist exorbitant niedriger als bei feuchten Fußmatten aus Filz/Stoff und der feuchte Film sehr dünn -> das Wasser auf Gummifußmatten verdunstet bei niedrigen Temps nicht so gut.
Es gibt halt ein paar grundlegende Dinge, die man im Winter machen sollte:
- Füße abklopfen vorm einsteigen
- Gummimatten vorne drinhaben
- falls diese voll Schnee/Wasser sind, ausschütteln
- durchlüften während der Fahrt und vorm Ende derselben
Dann sollte es schon mal weniger beschlagen. Was man aber speziell im Herbst/Winter nicht vermeiden kann, ist das absinken der Temperatur, was zwangsläufig zu erhöhter Luftfeuchte führt (Wer eine Garage hat, sollte die Fenster einen Spalt offen lassen, hab leider keine), die sich dann gerne an der Innenscheibe niederschlägt und gefriert. Genau dafür hab ich mir diesen Sack geholt und bis jetzt funktioniert es. 10 Euro sind 10 Euro, da beißt die Maus keinen Faden ab, mir ist es das aber wert.
MFG
schnarchi
Moin
@ MC_IRC
Ich habe den Entfeuchtersack beim " TOOM-Baumarkt " gekauft.
um die 10 €.
Sowas in der Art ;)
http://cgi.ebay.de/ThoMar-Air-Dry-Luftentfeuchtersack-1kg-/250743224626?pt=Autopflege_Wartung&hash=item3a6175f932
Auf Dauer in der kalten/feuchten Jahreszeit auch nicht kostenlos.:kratz: da die Wirkung schnell nachläßt.( Sättigung)
Diese Entfeuchtersäcke lassen sich auf der Heizung schnell "kostengünstig" regenerieren:rolleyes:
War ja auch nur "ein" Tipp ;)
Man muss ja auch erst mal ne Schüssel haben:janeistklar: und Salz.
Dann vergisst man das raus zu tun in der Frühe und hat das Salz im Teppich. Ne.
Ich lege die Rolle immer beim Abstellen aufs Armaturenbrett und früh in den Fussraum. Wunder kann aber man aber nicht erwarten. Laut Verpackung kann das Granulat 600ml Wasser aufnehmen und 2-4 Monate wirken, danach auf der Heizung regenerieren. Ich geh mal von einem Monat aus und das passt dann schon. Jedem wie ihm beliebt.
MFG
schnarchi
Wie schon geschrieben hat meine Frau auch das Problem mit Ihrem Polo, wobei es 4 Jahre weniger auf dem Buckel hat wie mein A2.
Hatte zuvor ein Smart ForTwo und da konnte man sehen wie das Wasser ins Auto fliesst :D und einen Corsa B, gut an dem kann ich mich kaum erinnern, auch deswegen nicht, weil in den drei Jahren, waren die Winter sehr mild.
Das die Scheiben innen zufrieren, erlebe ich das erste mal. Habe da auch einen Nachbarn morgens gesehen mit dem selben Problem. Er meinte auch, dass es zum ersten mal bei Ihm vorgekommen ist. Er fährt irgendein Toyota...
Hallo alle zusammen,
also ich habe als erstwagen einen Renault Twingo ( 13 Jahre alt ) gehabt, da hatte ich nie ein Problem mit scheiben die von innen Frieren. Bei meinem Toyota Auris ( 3 Jahre alt ) hatte ich des Öfteren beschlagene scheiben von innen, welche ja dann im Winter auch gefroren wären. Anders wiederum ist es bei meinem Audi a2 ( 9 3/4 Jahre alt ) wo ich nie Probleme hatte bis jetzt mit beschlagenen Scheiben von Innen. Ich weiß nicht ob es am Hersteller liegt aber wie Mc_IRC schon sagte sein Nachbar fährt Toyota.
Gruß Julian
Ja ok da gebe ich dir recht. an meinem Dienstwagen ( VW Caddy ) ist es auch, aber das ist auch ein Nutzfahrzeug und ich denke der ist nicht so richtig abgedichtet. Was ich aber nicht verstehe ist das es mache haben und manche nicht. Da muss doch Irgendwo der Wurm drin sein oder?
Als ich neulich bei meinen Schwiegergroßeltern war, hab ich gesehen, dass Opas Golf IV völlig von innen vereist war. Problem: Opa lässt die Lüftung immer nur gering laufen, damit er keinen Zug bekommz und die Temperatur ist immer 21°. Immer Sommer wie Winter. Hab mir dann für 30 Minuten den Schlüssel genommen, Scheiben auftauen lassen und abgewischt und bei 20 Minuten Fahrt volle Pulle Hitze nach unten und immer wieder rausgelüftet. Seither ist bei ihm Ruhe. Für nen Monat..
Bei unserem 4er golf ist das auch so mit dem beschlagen, ich schieb es mittlerweile auf das Auto :D, da läuft das Wasser auf jedenfall leichter rein als bei einem A2, da Am Dach keine wirkliche Dichtung ist.
Beheizbare Frontscheibe hat nur Ford, soweit ich weiß. Seit ein paar Touren im SMax weiß ich auch warum: Die "Drähte" reflektieren eben doch bei Gegenlicht – und die Scheibe ist nicht schneller frei als mit einer funktionierenden "Defrost" Funktion.
By the way: Den Innenraumfilter habe ich letztens getauscht und dabei festgestellt, dass die Werkstatt (von der bösen Kette, die ich künftig eh meiden werde) bei der letzten Inspektion den Filter um gleich zwei Achsen verdreht eingebaut hat – leider hat sich das nicht kompensiert sondern nur dazu geführt, dass
1. der Filter falsch herum durchströmt wurde (sehr schlechte Wirkung)
2. der Ausbau schwierig war
Seit dem Tausch inkl. korrektem Einbau habe ich keine Probs mit beschlagenden Scheiben mehr, obwohl einen patschnasse Textilfussmatte auf der Fahrerseite liegt (die kommt heute mal auf die Heizung).
Bearbeitet von cer
      Audi A2 Bj. 2001 "AUA" noch zu retten?
    2. 1
    3. 1
      Suche Abdeckungen Nebelscheinwerfer (zwecks Nachrüstung Nebelscheinwerfer)
    4. 1
      KomfortSteuerGerät KSG
    5. 1
      [Erledigt/Verkauft] A2 Heckleuchte links gesucht
    6. 3
      Suche original 16" Alufelgen
    7. 4
      Turboreparatur-Erfahrungen
    8. 7
      Frage(n) zur richtigen Messung des Öldrucks am FSI
    9. 323
    10. 1
      Steuergerät prüfen?!
