100% Kulanz auf OSS
PDC Problem , aber kein Fehler im Fehlerspeicher
Seit es jetzt so kalt ist , habe ich ein Problem mit meinen PDC´s. Lege ich den Rückwartsgang ein, ist sofort Alarm ! Aber nicht der Alarm, wenn ein Sensor defekt ist , sondern so, als wenn man direkt vor einem Hindernis steht. Ok , also schnell gecheckt, ob Schnee oder Eis auf den Sensoren ist: Fehlanzeige ! Alle vorsichtshalber gesäubert ! . Immer noch das Problem. Also VCDS angeschlossen , dort sind keine Fehler abgelegt. Komisch . Erweit. Messdaten ausgelesen , und siehe da: Sensor Mitte rechts zeigt einen Abstand von 19 cm an, alle anderen 255 cm ! Aber es ist nIx hinter dem Auto und der Sensor ist sauber. WAS is da los ?? Infos zur Fehlerbesitung werden gerne angenommen. Gruß in die Runde -
Das leidige Thema der FFB.....Hilfe
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:Teilenummernmatrix_KSG.png Diese Matirx kennst du? -
254
254
Ölpeilstab abgebrochen!
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es einen Sensor gibt, der den exakten Ölstand anzeigt -
254
jedesmal die diagnose anschließen ist nicht so mein fall...zumindest wenn man irgendwo in urlaub oder so fährt. AMF motor aufm schrotti finden ist ne gute idee.werd mal schaun obs hier in kroatien sowas gibt. -
33
Radnabendeckel Magnesiumfelgen
Genau, das sind die Lupo Like Kappen, da sollten dann auch die 56mm Aufkleber passen. https://de.aliexpress.com/item/1005008716034184.html?spm=a2g0o.productlist.main.39.5eaa4bfeVgtDZl&algo_pvid=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc&algo_exp_id=9521bf89-523c-46b2-9e0d-d6568a11aadc-38&pdp_ext_f={"order"%3A"43"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!3.79!3.79!!!30.08!30.08!%40211b653717681520491166258e8d35!12000046364921536!sea!DE!175933094!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A564fb07b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=40uJujNjv0B0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008716034184|_p_origin_prod%3A -
254
Mit den besseren, die alle Steuergeräte und Msswertblöckle lesen können ja, mit den ganz billigen OBD Geräten nur die Abgasrelevanten Daten und Fehler lesen können geht es nicht. Kingbolen Ediag Elite kann es zum Beispiel, er kann auf allen A2 Steuergeäten alle Messwertblöcke anzeigen und überalle Fehler lesen und löschen. Das gibt es regelmäßig für um die 50€ bei diversen Aktionen. Ob es der xtools Advancer AD20 pro auch kann, kann ich im Laufe nächster Woche sagen, der kostset regelmäßig in Aktionen um die 25€. -
254
33
Diese Deckel (2207) passen perfekt: https://www.ebay.de/itm/266271555291?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item Die Audiringe hat mir eine Bekannte anfertigt, welche in einem Betrieb für Folienbeschriftung arbeitet. Der Deckel auf dem Foto ist schon 5 Jahre drauf. -
254
Das lohnt bei den Stückzahlen eher nicht ... viel zu teuer. Fpr 25€ bekommst du zudem auch ein USB Dongle, mit dem du den Ölstand über die Diagnose auslesen kannst.
