Motorkontrollleuchte und alles ist wie immer?
[1.6 FSI BAD] Bremsleitungen - Bremsschlauch - hinten - nicht mehr verfügbar
Wahrscheinlich nicht, solange die Bremse funktioniert und nicht einseitig zieht. -
Angebotener A2
Nein, der ist nicht weg. Ich war vor Ort. Vorab: netter Besitzer. Aber Auto nicht zugelassen, Bremse weich und hält Druck nicht, Hagelschaden auf dem Dach und auch Holm rechts. Auto springt gut an aber schütteln die sich alle im Leerlauf? Bose Sound ist toll. Hinten haben beide Sitze ein kleines Loch. Bremse will Besitzer richten. mein Interesse ist nicht groß... -
37
Klimaanlage kühlt nicht mehr.
Läuft nicht an oder wird nicht kalt? Es ist nicht klar, was überhaupt das Problem ist. Falls nur keine kalte Luft kommt, die defekten Potis tauschen und sie kommt wieder. -
233
ok. auch wenn der umbau nur einseitig (zB auf der Fahrerseite) ? die beifahrerseite bleibt alt. stört sich daran jemand ? -
233
Alles rund um Audi A2 Türschlösser
Hinten links macht bei mir nicht mehr zu und der Türkontaktschalter funktioniert auch nicht mehr. Also die Nummer wäre 7L0839015D aber es wird geschrieben das es Probleme mit Safelock gibt. Da bringt es auch nichts irgendwas vom alten Schloss weiterzuverwenden nehme ich an? -
37
Moin zusammen, Hab mich hier eingelesen und hoffe auf nen guten Tipp. War zum Klimaservice--》 Anlage leer, Aufgefüllt --》läuft auch nicht. Dichtigkeit test bestanden, Lüfter läuft im Fehlerspeicher nicht das erhoffte zu finden. Wo soll ich nachschauen, mwb prüfen etc. Mfg Sally -
Defekter Tankdeckelentriegelungsmechanismus
Das wäre ein Widerspruch, denn es klingt sehr nach defektem Türkontakt. Dann dürfte das Innenlicht aber nicht angehen, wenn die Fahrertür geöffnet wird.- 1
- tankdeckel
- tanköffner
(und 2 weitere)
Nein, habe jetzt mehrere A2s so umgebaut und dem TÜV interessiert es nicht bzw. wenn die Bremsprüfung ok ist, dann ist das ausreichend. -
11.143
Wenn ich am WE Zeit haben sollte, dann mach ich das mal mit den Fotos und dem neuen Thread.
