2.NRW Schraubertreffen in Bocholt - 12.02.2011
Nach der gelungenen NRW-Schraubertreffen-Premiere gehts nun weiter mit dem 2.Schraubertreffen in Bocholt:). Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Wer vorbeikommen möchte, um weitere Kugelfahrer kennen zu lernen, ist ebenfalls herzlich eingeladen.
Wann: 12.02.2011, (vorläufiger) Start 10 Uhr
Wo: Fair Schrauben - Die Mietwerkstatt, Schaffeldstraße 1, 46395 Bocholt
Kostenlose Parkplätze gibt es 10 an der Zahl direkt vor der Halle. Falls die nicht reichen gibt es in der näheren Umgebung (150m) noch einen großen Parkplatz. Die Dekra(TÜV) ist ebenfalls direkt nebenan.
Die Anfahrt ist angenehm, da sehr nah an der Ausfahrt der Bundesstraße(B67), also keine Fahrt durch die Stadt nötig.
Teilnehmer:
  1. Phoenix A2 will: Pollenfilter wechseln, sämtliche Gummidichtungen pflegen, Spoiler am Unterboden demontieren, evtl. Scheibenwischermechanik schmieren kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug
Teilnehmer:
  2. Karat21 will: Bremsen vorne erneuern, Bremse hinten gangbar machen, Scheibenwischermechanik schmieren
Teilnehmer:
  3. heavy-metal will: Zündkerzen wechseln, Pollenfilter wechseln, Luftfilter wechseln, Getriebeölstand kontrollieren, Bremstrommeln hinten abnehmen, und Mechanik gangbar machen, beim Nachrüsten von TFL zugucken, evt. (unter Anleitung) Scheibenwischermechanik überholen kann: das, was er will ;)bringt mit: vernünftiges Werkzeug, Reparaturhandbuch (benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube und den Zündspulenabzieher für den BBY-Motor - die Hebelei mit Schraubendrehern ist mir zu unprofessionell)
Teilnehmer:
  3. heavy-metal will: Zündkerzen wechseln, Pollenfilter wechseln, Luftfilter wechseln, Getriebeölstand kontrollieren, Bremstrommeln hinten abnehmen, und Mechanik gangbar machen, [EDIT] Stabilager wechseln [/EDIT], beim Nachrüsten von TFL zugucken, evt. (unter Anleitung) Scheibenwischermechanik überholen kann: das, was er will ;)bringt mit: vernünftiges Werkzeug [EDIT] inkl. Drehmomentschlüssel mit passenden Adaptern für 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Antrieb [/EDIT] , Reparaturhandbuch (benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube und den Zündspulenabzieher für den BBY-Motor - die Hebelei mit Schraubendrehern ist mir zu unprofessionell)
Sorry, kann nicht, Fußballturnier.
komme ganz evtl Nachmittags nach, vor 15:00 wird das aber sicher nix.
Würde evtl. dann Glühkerzen wechseln wollen.
Danach wieder zum Brauhaus?
Bearbeitet von Durnesss
...(benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube ...
17er Inbus wird vor Ort sein: Die Werkstatt hat einen und ich bringe ebenfalls den Selfmade-Inbus mit, den ich das letzte Mal benutzen durfte und dann geschenkt bekommen habe.
Denkt an Shadouts Spezialölnachfüllschlauch :D Wer hatte den nochmal in Verwahrung genommen?
Zumindest beim ATL geht das ohne IMHO deutlich sauberer mit dem "Schniedel" an den Castrol-Pullen. Den kann man in das Loch stecken, die Flasche hochheben und sehr zügig durch "draufdrücken" entleeren. Da ist genug Platz. Wenn die Flasche leer ist bekommt man sie ohne zu tropfen wieder weg.
Spart einem die ganze Sauerei wenn des Getriebe voll ist, noch der halbe Schlauch voll Öl und man den dann irgendwie rausziehen will...
Bei den Benzinern/1.2 war aber glaube ich nicht genug Platz, da macht der Schlauch schon Sinn.
Fröhlichen Ölwechsel!
Michael - der danach übrigens keinen Unterschied bemerken konnte
Schmeiß den mal besser weg. Mit dem Teil hätten wir Silberfuchs Schraube beinahe vergnießgnaddelt. Mit dem 17er von der Werkstatt ging das feste Biest dann ohne Probleme los.
Ordentliches Werkzeug rettet Leben.
Der liegt bei mir im Schrauberregal. Falls ihn jemand für einen Getriebeölwechsel braucht, nehme ich ihn mit:).
Bei meiner Kugel ging es damit ohne Probleme, da saß die Schraube aber auch nicht so fest.
Nächstes mal werde ich dann eine passende Schraube (M12?) mit Kontermuttern samt Schraubensicherung nehmen.
Denn so ein 17er-Inbus-Stumpf ist beim 1.2er schon sinnvoll, da man mit Ratsche und Stecknuss kaum genug Platz zum ansetzen hat.
Bearbeitet von Phoenix A2
Teilnehmer:
  4. xorAxAx will: Zündplus zum Radio legen, GRA einbauen, sämtliche Gummidichtungen pflegen kann: wenig bringt mit: Getränke
Hört sich gut an. Einer warmen Mahlzeit am Abend kann ich nur zustimmen:D.
(Nichts gegen die lecker Würstchen, Kuchen&Süßwaren, aber eine Männermahlzeit können sie nicht ersetzten;)!)
Ich werde da wie beim letzten Mal nichts fest reservieren, so dass wir uns spontan entscheiden können. Das hat beim letzten Mal überraschend gut funktioniert.
oder er müßte vorne wieder geschärft werden...
Muß leider vorher noch in die Werkstatt...
Radlager und Scheibe sind kapott
Aber es ist noch genug an meinem Auto kaputt, so dass es sich lohnt^^
Wer kann mir den meinen neuen Schleifring
in Bocholt anlernen ?
Ich denke das nötige Werkzeug (VCDS) werde ich dabei haben:).
Lese mich dann vorher auch gerne (zusätzlich zu dir?) in die Thematik/Anleitung ein, dann klappt das schon.
Da war ich vielleicht etwas vorschnell. Infos zur Prozedur finden sich hier:
A2-Forum - Schleifring Teilenummer
Rosstech - Basic Setting: Sensor for Steering Angle (G85)
Falls noch Werkzeug benötigt wird, bitte frühzeitig melden. Dann werde ich dieses beim Werkstattinhaber anfragen und Bescheid geben.
Bis jetzt auf der Anfrageliste:
  • Zündspulenabzieher (VAG)
*Schubs*
Teilnehmer:
Teilnehmer:
5.rotes sofa: will: Getriebelager wechseln, Drehmomentstuetze wechseln kann:vieles bringt mit: kaputtes Auto ;-)
Teilnehmer:
  5. rotes sofa: will: Getriebelager wechseln, Drehmomentstuetze wechseln kann: vieles bringt mit: kaputtes Auto ;-)
so sieht es besser aus:rolleyes:
Sieht nach einem kleineren Schraubertreffen aus. Das positive als Organisator: Da bleibt diesmal eventuell mehr Zeit für einen Splausch zwischendurch (kam bei mir beim letzten Mal zu kurz).
Freue mich schon auf die Kugelfahrer samt Kugeln:) (phoenixgelbmetallic gefällt mir;)).
Update @heavy-metal: Ich habe den Zündspulenabzieher angefragt. Der Besitzer versucht das Werkzeug zu organisieren, kann es aber nicht versprechen, das er es bekommt.
Teilnehmer:
  3. heavy-metal will: Zündkerzen wechseln, Pollenfilter wechseln, Luftfilter wechseln, Getriebeölstand kontrollieren, Bremstrommeln hinten abnehmen, und Mechanik gangbar machen, Stabilager wechseln, beim Nachrüsten von TFL zugucken, evt. (unter Anleitung) Scheibenwischermechanik überholen kann: das, was er will ;)bringt mit: vernünftiges Werkzeug inkl. Drehmomentschlüssel mit passenden Adaptern für 1/4"-, 3/8"- und 1/2"-Antrieb, Reparaturhandbuch (benötige aber einen 17er Inbus für die Getriebeölnachfüllschraube und den Zündspulenabzieher für den BBY-Motor - die Hebelei mit Schraubendrehern ist mir zu unprofessionell)
  6. Mini Avant: will: weitere A2 Fahrer kennen lernen und helfen
Anmerkung von Herr Rossi zu Herzen genommen :-)
Wieso fein:confused: Ich bin nicht dabei!
Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt, bezog 'fein' auf etwas mehr Zeit aus Orga-Sicht. Habs nun angepasst damit es klarer ist.?:)
Es können sich natürlich trotzdem noch weitere Kugelfahrer anmelden!
Phoenix A2
PS: Ich denke für das übernächste Schraubertreffen sollten wir dann wieder eine Terminabstimmung machen:janeistklar:.
kann mir jemand von den bislang Angemeldeten bei der Montage der GRA helfen?
Ich frag mal sicherheitshalber nach: Benötigtes Werkzeug bringst du mit? Ich denke da speziell an den nicht alltäglichen Vielzahn fürs Lenkrad.
Thema Verpflegung: Ich überlege ob ich vorher noch beim Bäcker vorbeifahre um ein paar Brötchen mitzubringen.? Dann könnte man die Würstchen zu Hotdogs ausbauen:).
Wenn du den Vielzahn nicht hast, frag mal KugelWiederWillen, der wohnt bei dir (und mir) um die Ecke...
Notfalls kann ichn kompletten Satz mit 12..... Innenvielzahn ausleihen,auch wenn ich es nicht zum Schraubertreffen schaffe.
Paderborn ist für mich in Schlagdistanz .Nur sofern dies wirklich nötig sein sollte.;)Ullner & Ullner/Eikel und Co . sollten so etwas auch haben.
Ich habe meinen Satz letzten Samstag bei Max Bahr gekauft.Macht einen recht wertigen Eindruck.
Falls es beim Schraubertreffen mit der GRA nix werden sollte, kann ich dir auch noch bissl helfen.Meine läuft seit ein paar Tagen.
Eigentlich alles nicht so kompliziert,wenn mans 1x gemacht hat.:)
Welchen Kabelbaum für die GRA hast Du denn?
Den von Cum-Cartec, oder den von Kufatec ?Ich habe den von Cum-Cartec verbaut.Die unterscheiden sich etwas.
Das was ich bei mir noch vorhabe, kann vermutlich beim Schraubertreffen nicht so einfach gemacht werden.
Zahnriemenwechsel beim FSI & das Saugrohr!
Beim Saugrohr braucht man auch wieder spezial Werkzeug. :/
*edit* oh da war tichy schneller (Ich schaue gerade Herr der Ringe hehe) :D
Werkzeug habe ich nicht ... könnte ich mir aber ausleihen:
Das wäre nett.
Ich wollte bei Cum-Cartec bestellen.
Hmm, auch wenn ich Werkzeug habe, bleibt natürlich die Frage, ob jemand von den Anwesenden schon einmal eine GRA eingebaut hat. Ansonsten überlege ich vielleicht, das Angebot von Kugelwiderwillen anzunehmen und das Problem hier vor Ort zu lösen.
Na so ein Zufall: Ich bin an dem Wochenende nach langer Zeit wieder bei meinen Eltern zu Besuch und schau mal, ob ich es schaffe ein Stündchen vorbei zu kommen. Geschraubt wird nicht, aber geschaut.
Gruß,
Uwe
Teilnehmer:
  7. (eventuell!) AL2013: will: Phoenix' TFL genau anschauen! Andere A2ler treffen.
Ich habe mich entschieden und bin nicht dabei:
Teilnehmer:
  4. rotes sofa: will: Getriebelager wechseln, Drehmomentstuetze wechseln kann: vieles bringt mit: kaputtes Auto ;-)
  5. Mini Avant: will: weitere A2 Fahrer kennen lernen und helfen
  6. (eventuell!) AL2013: will: Phoenix' TFL genau anschauen! Andere A2ler treffen.
Ich wäre ja gerne mitgekommen,aber ich bin am Samstag aufn Geburtstag eingeladen.
Zum freischalten der GRA und eventuell auch kurz vorher zum Testen der Funktionen , brauchste ein VCDS.Ich habe keins.
Entweder herr tichy ist so nett und schaltet es frei, oder Du musst zum freundlichen..;)
Ich kann dir frühstens Sonntag bei der GRA helfen,oder halt nächstes Wochenende.
Oder Du wartest bis zum 3ten NRW Treffen.Da werde ich vermutlich auch Zeit haben.;)
Ansonsten gib Bescheid ob/wann Du die GRA verbauen möchtest & welchen Kabelbaum du dir gekauft hast.
Es muss nicht so kurzfristig sein, ich kann noch warten. Ich melde mich dann.
ich stelle die Frage mal an Phoenix A2;)
hast Du schon Erfahrung mit der Kontrolle oder dem Nachfüllen des Hydrauliköls....also Druckfrei machen....:confused:
Bei meinem Hydraulikbehälter kann ich keinen Ölstand erkennen...
Die letzte Befüllung hat er vor 3 Jahren erfahren.:huh:
Mein Hydrauliksystem ist augenscheinlich im Moment zu 100% Dicht :). Letzte beseitigte Undichtigkeit im Bereich Gangsteller kam vom Schaltwellensimmering (Getriebeöl).
Trotzdem kontrolliere ich den Hydraulikölstand einmal im Monat. Das mache ich in der Regel am Wochenende wenn die Kugel schon einen Tag gestanden hat und drucklos ist. Ansonsten reicht es aber auch aus, den Druckspeicher ca. eine halbe Umdrehung zu lösen. Dabei aber darauf achten, dass die Hydraulikpumpe nicht anläuft (Stecker ziehen).
3 Jahre, Respekt!
Den Ölstand kann man am besten mit Hinterleuchten einer Taschenlampe erkennen. Ich habe bei mir den Behälter soweit gefüllt, dass der Ölstand im drucklosen Zustand so gerade in der Einfüllöffnung bei geöffnetem Behälterdeckel zu erkennen ist. Das vereinfacht die Sache etwas.
Ist jemand da der den roten Koffer mit in den Süden nimmt?
Den sollte Karat dann sicherheitshalber bei mir abholen,
wahrscheinlich schaffe ich es nicht am Samstag.
Thomas
    2. 2
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    3. 43
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 36
    5. 2
    6. 9
    7. 25
    8. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    9. 25
    10. 25
