10.NRW Schraubertreffen in Legden - 24.11.2012
Aufgrund reger Nachfrage treffen wir uns ein weiteres Mal in der bekannten Mietwerkstatt von Herrn Knor. Die Anmeldeliste dient diesmal auch dazu einen Überblick zu bekommen wieviel Arbeitsplätze benötigt werden. Geplant ist erstmal eine Reservierung von 1-2 Hebebühnen sowie den Arbeitsplätzen ohne Hebebühne.
Bitte tragt euch bei Interesse in die Liste unten ein, insbesondere falls ihr Hilfe (z.B. Werkzeug) bei einer bestimmten Arbeit benötigt. Wer vorbeikommen möchte, um weitere Kugelfahrer kennen zu lernen, ist ebenfalls herzlich eingeladen.
Wann: 24.11.2012, Start 9:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Kostenlose Parkplätze gibt es ausreichend direkt vor der Halle. Bitte denkt daran alle Teile welche ihr benötigt mitzubringen. Fehlendes Werkzeug ist höchstwahrscheinlich dagegen kein Problem.
Die Anfahrt ist angenehm, da recht nah an der Ausfahrt der A31. Die Werkstatt liegt etwas versteckt: Es ist eine Stichstraße zum langgezogenen "Am Bahndamm" mit selben Namen. Erkennbar an einem Werkstatt-Hinweisschild sowie einen Sackgassenschild mit der Hausnummer 17.
  1. Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram
  2. Boml: möchte: evtl. Stabibuchsen + Koppelstangen wechseln, TÜV Vorcheck machen kann: helfen bei Scheibenwischer-Wartung, Anlasser Überholung, Motorausbau :D, Bremsenwechsel, .... bringt mit: Süßes vom Bäcker, Tobi der Hund, Herbi, Werkzeug
  3. Chipsoer: möchte: Querlenker buchsen wechseln, event Stabibuchsen erneuern kann: Stossdämpfer wechseln, Drosselklappe reinigen (AUA), Türfanger wechseln, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: Abzieher (scheibenwisher), special werkzeug für Querlenker buchsen wechsel, etwas leckers.
Hat sich erledigt, wurde gerade von meine Freundin darauf aufmerksam gemacht das ich an diesem Tag Weihnachtsfeier habe.
Gruß Julian
Bearbeitet von Jole130489
Ich brauche ein 32 zwölfkant innenvielzahnnuss, und ein dreh-moment schlüssel weiss jemand ob das in Legden anwesend ist ?
Einen Drehmomentschlüssel (groß/klein) hat er...
Das andere weiß ich nicht aber er ist schon ziemlich gut ausgerüstet, denke dass er sowas hat.
  3. Herr Rossi: möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund!
  4. Pater B: möchte: Scheibenwischer warten, dem Leerlaufruckeln auf den Grund gehen. bringt mit: VCDS, Werkzeug, Helferkomplex
  5. heavy-metal möchte: den Audi 80-B4 von unten inspizieren (Auspuff-/Motorlagerung), Haltedruck des Kühlsystems prüfen und ggf. Bremsflüssigkeit wechseln kann: helfen bei TFL-Nachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung, Getriebeölwechsel, Stabibuchsentausch bringt mit: 2 Drehmomentschlüssel (von 10 bis 200 Nm), div. Werkzeug einschl. 17er Inbus, Audi-A2-Reparaturanleitung
  1. Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartungbringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram
  4. Herr Rossi:möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund!
  5. Pater B: möchte: Scheibenwischer warten, dem Leerlaufruckeln auf den Grund gehen. bringt mit: VCDS, Werkzeug, Helferkomplex
  6. heavy-metal möchte: : den Audi 80-B4 von unten inspizieren (Auspuff-/Motorlagerung), Haltedruck des Kühlsystems prüfen und ggf. Bremsflüssigkeit wechseln kann: helfen bei TFL-Nachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung, Getriebeölwechsel, Stabibuchsentausch bringt mit: 2 Drehmomentschlüssel (von 10 bis 200 Nm), div. Werkzeug einschl. 17er Inbus, Audi-A2-Reparaturanleitung
  7. Norman möchte: Zündspule und -kabel tauschen, Reifen hinten quertauschen kann: Melde mich, wenn jemand fragt bringt mit: Multimeter, Licht, Donuts freut sich: auf EUCH!
Moin!
2 Fragen:
1. Bremsflüssigkeitswechsel:die Werkstatt hat ja so ein Überdruckgerät, mit dem der BF-Wechsel einfach vonstatten geht. Aber wieviel BF braucht man denn so für'n Mittelklasse-Pkw? Und wer (der das schonmal gemacht hat) kann mir helfen?
2. hat die Werkstatt auch ein (Überdruck-)Gerät zum Abdrücken des Kühlsystems ?
CU
Martin
Etwa 1 Liter, aber ungleichmäßig gezapft, da die Leitungen zu den Bremsen unterschiedlich lang sind.
Beim Ablassen mit der längsten Leitung anfangen und der kürzesten aufhören (RH, LH, RV, LV). Hinten Links kannst Du ca. 300 ml durchlassen, bei den anderen immer weniger, so dass Du bei etwa 1 Liter ankommst.
Im A2 ist idR ein DOT4 drin, auch wenn viele behaupten, dass das für ABS-/ ESP-Betrieb nicht geeignet sei..
8. A2RJ möchte: knistern im Radio beseitigen, wenn möglich; bringt mit: Max (HUND) und gute Laune!
Bearbeitet von A2RJ
  8. A2RJ möchte: : knistern im Radio beseitigen, wenn möglich bringt mit: Max (HUND) und gute Laune!
  9. Rizzer möchte: : Rückseitige Scheinwerferabdeckung optimieren, Unterdrucksystem mit anderem BHC vergleichen kann: Helfe gern hier und da wenn die Zeit es erlaubtbringt mit: div. Werkzeug
  10. Nupi möchte: Hier und da mit anfassen, kann: alles und doch nichts, bringt mit: diverses Werkzeug, umfangreiche A2- Lektüre
Braucht zufällig noch jemand Club-Nummernschildhalter? Ich bräuchte nur einen Ersatz für Vorne (der jetzige hat schon ordentlich "Gegenwind" und Kaltverformung mitgemacht;))
Falls sich ein paar Clubber finden könnte kostengünstig eine Sammellieferung aus dem Süden (Piding) auf den Weg gebracht werden.
HIER! :jaa:
Club-Nummernschildhalter, die brauche ich nicht – aber Club-Visitenkarten, Danke!
:):rolleyes:
Ich könnte meinen alten Rechner mit Elsa & Etka(Reparaturanweisungen und Ersatzteilkatalog Stand 2007) mitbringen, bräuchte dann aber einen Bildschirm und evtl. eine Tastatur und Maus mit Kabel. Aber nur wenn es gewünscht wird. Umsonst rupp ich das Ding nicht aus dem Schrank
Ein Laptop würde es doch auch tun :D
Man muss es erstmal drauf bekommen. Soll heißen, die Installation ist z.T. schwierig, weil natürlich geschützt.
El.sa habe ich auch nicht hinbekommen. Und Et.ka habe ich zwar, versuche aber tunlichst jede Neuinstallation des Bs zu vermeiden.
Dass das die Instalation schwierig sein kann, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube den Daten ist es wurscht, ob sie auf einem mobilen Gerät oder Standgerät installiert werden...
Das ist richtig, aber ich habe halt kein Laptop!:(
Moin!
2 Fragen:
CU
Martin
Bremsflüssigkeit gibts übrigens bei Miete des Geräts mit dazu - brauchst also nichts mitzubringen.
Ok, aber was kostet der Spaß? Und welche BF (DOT4?) wird dann eingefüllt?
  11. Durnesss möchte Ölwechsel und Frostschutz, evtl. Scheibenwischerwartung kann: Motorwechsel bringt mit: Werkzeug und Cola, Zeit nur bis Mittags.
A2RJ möchte: knistern im Radio beseitigen, wenn möglich bringt mit: Max (HUND) und gute Laune!
Rizzer möchte: Rückseitige Scheinwerferabdeckung optimieren, Unterdrucksystem mit anderem BHC vergleichen kann: Helfe gern hier und da wenn die Zeit es erlaubt bringt mit: div. Werkzeug
Nupi möchte: Hier und da mit anfassen, kann: alles und doch nichts, bringt mit: diverses Werkzeug, umfangreiche A2-Lektüre
Goerdi möchte Gelegenheit zur ausgiebigen Probefahrt mit FSI der Tochter und zum Quatschen nutzen, kann: bei Ölwechsel, Stabibuchsenwechsel und Inspektion helfen, bringt mit: etwas Werkzeug, gute Laune, herzhaftes zu Essen und zu Trinken...
:):rolleyes:
Bringe ich mit!
  4. Herr Rossi:möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund! Bringt mit: Ein paar geschmierte Brötchen!
DOT 4 Standard. Ich meine Gerätemiete wär zwischen 12-18 EUR gewesen - inkl. Verbrauchsmaterial.
:jaa:
habe das WE spielfrei..:kratz: wäre ne Überlegung werd,
aber keinen Wartungsstau...und der Sprit ist hier im Augenblick auch günstiger als in Denekamp (hier in der Nähe -also ganz nah am Harz- hat nee neue Tanke mit Mietwerkstatt aufgemacht)und die drückt im Augenblick die Preise
und gegrillt wird auch nicht....
Hmm, ich hätte es gerne übernommen bzw. übernehmen können. Muss aber zeitig aufbrechen, da wir abends schon grillen (traditonelles "Wintergrillen" mit unserer Moppedtruppe).
Ich komme wohl auch. Bringe meine ausbildung zum kfz mechatroniker mit. Bin spezialilist von VAG fahrzeugen und Lkws
Bearbeitet von El Gecko
Wer am 24.11.2012 zum 10. NRW Schraubertreffen in Legden noch etwas von
Harms & Herrmann
Kanalweg 14
26389 Wilhelmshaven
Tel.: 04421-202996
www.harms-herrmann.de
benötigt, ich hole es ab und bringe es mit, aber bitte selbst bestellen. Bitte mich per PN benachrichtigen.
Hab doch glatt noch was zum Basteln gefunden!
  7. Norman möchte: Zündspule und -kabel tauschen, Kennzeichenbeleuchtung auf LED wechseln, Reifen hinten quertauschen kann: Melde mich, wenn jemand fragt bringt mit: Multimeter, Licht, Donuts freut sich: auf EUCH!
  12. Goerdi möchte Gelegenheit zur ausgiebigen Probefahrt mit FSI der Tochter und zum Quatschen nutzen, kann: bei Ölwechsel, Stabibuchsenwechsel und Inspektion helfen, bringt mit: etwas Werkzeug, gute Laune, herzhaftes zu Essen und zu Trinken...
Ich will gerne ein Getriebe-öl wechsel machen, hat jemand vielleicht ein benötigte Schlaug ? oder wird das mit die 0,5ltr Dosen ( Castrol syntrans transaxle) auch ohne Schlauch gehen ?
was ist denn nun für`s Partyvolk geplant....wie bereits gesagt meine Kugel ist topgepflegt - keine Wartungsstau -:janeistklar:
Ich schau wohl erst gegen Mittag vorbei. Kann unterwegs Ladung für den Grill aufnehmen!:) Ist noch Holzkohle da? Ich weiß nicht ob noch welche verkauft wird.(Saisonartikel) Sonst gehts nur mit Strom.
Uff wird doch zum grillen draußen viiiiiiiiiel zu kalt sein, nicht lieber den Elektrogrill? Für Würstchen war der doch ausreichend? Oder willst du wieder das halbe Schwein mitbringen :D
    2. 16
    3. 0
      Basic setting RTFM 12
    4. 4
    5. 7.058
    6. 23
    7. 14
    8. 7.058
    9. 14
    10. 16
