Klappern vo re, "klonk" vo li , + schleifendes Geräusch nach Ausparken
Ich weiß ja inzwischen, dass du einen BBY hast, aber 75PS haben die Diesel auch ... -
21
Takata Airbag
Das trifft es auf den Punkt. Diese ganze Aktion mit und um den Abgasskandal war eine Farce. Wobei, halt, wir haben ja ein größeres Geldgeschenk der VAG erhalten, was den 1. Karton und somit auch den 2. finanziert hat. Danke. liebe VAG! -
7.110
Du sollst einfach nur deinen Motor und dein Baujahr im Profil ankreuzen? das taucht dann neben deinem Namen auf, welche Probleme sollen daraus resultieren. Der ort kannst du ja weglassen. Wenn du Fragen hast, muss man dann nicht erst suchen, was für ein Modell du überhaupt hast. -
Oelabscheider 1,6
Das ging ja schnell. Dann bestell ich das gleich und schreib dann meine Erfahrung. Habt Ihr noch einen Tip für die Gelenkwellen vom 1,6. original gibt es die zwar noch aber für über 1300.- hab mir 2 bei Antriebswelle com bestellt aber der Lochkreis passt nicht. Verbaut ist : 8540 29688 und 854029684 -
11.440
Sowas hat Marco ja ab und an mal im Angebot, weenn wieder ein Unfaller geschlachtet. -
7.110
🤷♂️ Tut mir leid. Kann und möchte nicht (weitere) Daten veröffentlichen. Ich habe damit extrem schlechte Erfahrungen gemacht. Hatte einen Stalker bzw 2 an den Haken. Es ein 75 PS Color Storm. Fehlerspeicher leer, keine Lampen an. Werde mir mal eine Kraftstoffpumpe besorgen. -
21
Takata Airbag
Die o.g. KBA-Datenbank sollte mehr als ausreichen. Dort sieht man ja nichts für den A2. Somit sollte das unproblematisch sein. Bei Audi kann man über die FIN auch rausfinden, ob ein Fahrzeug betroffen ist: https://www.audi.de/de/kundenservice/takata-airbag/ Da wird mit Sicherheit auch nichts zu finden sein. Sofern man sich jetzt keinen Airbag aus einer anderen Reihe verbaut hat, sehe ich hier kein Problem. -
7.110
Oelabscheider 1,6
Ich hatte den folgenden Tipp bekommen und dann folgendes gekauft. Beides passt P&P. Leider hat mein 1.6er einen recht hohen Ölverbrauch. Der ist mit der 1.4er KGE besser geworden, aber immer noch sehr hoch. Ob es an der KGE liegt?- 2
11.440
ja der sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Was mich indes wundert ist dass der schon ein neues Getriebe und Kupplung hat und dass der Motor nun mit ZR-Riss die Grätsche gemacht hat. Wenn er regelmäßig gewartet und gepflegt wurde ist der BBY und das zugehörige Getriebe nahezu unzerstörbar. Das passt irgendwie nicht ins Bild. Nichts desto Trotz könnte die Basis trotzdem gut für einen Wiederaufbau sein, wenn man ihn für unter 1000€ kriegt. Einen vernünftigen, gebrauchten (und ich rede nicht von den Motorhändlern, die immer ihre Motoren mit 150tkm und weniger Laufleistung anpreisen ....) Tauschmotor bekommt man am Besten von einem der seinen A2 mit BBY schlachtet. Da hat man dann auch Zugriff auf Wartungsnachweise und kennt den aktuellen km-Stand. Das reduziert das Risiko schon mal. Da würde ich mal so um 600- 700 € veranschlagen. Dann wenn der Motor schon raus ist, gleich alle Wartungen ZR, Wapu, Keilrippenriemen und alle Flüsigkeiten neu machen, dann wäre das eine relativ günstige Möglichkeit sich einen günstigen A2 mit guter Ausstattung zu schiessen. Geht natürlich nur wenn man alles selber machen kann. Die Karosse und Fahrwerk haben aber tortzdem ihre 270tkm auf dem Buckel. Wenn man das dann alles zusammenrechnet bist auch bei 3-4t€, da gibt's vergleichbare A2 die weniger Arbeitseinsatz benötigen ....
