JT2015 Planung
11
Ölmeßstab mit O-Ring?
Danke - stehe hier mit Handy… geht’s auch unkompliziert ohne Registrierung -
50
@Tm201 Der A2 hat Hydroelemente, die haben die gleiche Aufgabe wie Hydrostößel. Ich hatte vor kurzem einen AUA der hatte super Kompressionswerte, aber Aussetzer auf Zylinder 2 und einen Saugrohrdruck ähnlich wie deiner. Da waren beide Hydoelemente der Einlassventile von Zylinder 2 defekt. -
11
50
Hallo, bei mir (AUA) war seinerzeit das Überdruckventil in der Ansaugbrücke undicht. Dieses Überdruckventil wurde laut Info aus dem Forum bei späten (oder allen?) BBY weggelassen. Dichtigkeit kann man checken, wenn man gezielt Bremsenreiniger in den Bereich sprüht. Die Rauchprüferei mit Überdruck hilft wenig, denn dann muss das Ventil ja öffnen… Viel Glück -
11
Frage. Mein 1,6er hinterlässt ölflecken am Boden. Laut Werkstatt soll die Dichtung beim ölpeilstab die Ursache sein. diese sollen aktuell nicht lieferbar sein. Daher brauche ich dringend mal fachmännische Hilfe. 1) ist die Ursache bekannt? 2) um welchen Artikel handelt es sich hier genau. Jemand mal nen link, Teilenummer und Anbieter -
50
Du hast Dir den Fehler selbst erklärt. Du schreibst bei Falschluft steigt der Saugrohrdruck auf 700 mbar und er läuft schlecht. Du hast mehr als 420 mbar. Bedeutet klar Falschluft. -
Hallo, kurzer Zwischenstand: Nach Recherche habe ich herausgefunden dass besagte Drive Box (Immo Off Box) nur dann funktioniert wenn die WFS nicht aktiv ist (was bei mir ja offensichtlich der Fall ist). Oder verstehe ich da etwas falsch? Bei der Alternative mit dem K+CAN Kabel (ode reicht hier ein KKL Kabel...bzw gibt´s da einen Unterschied?), da gibt es ja völlig unterschiedliche Preise im Netz (von 13.-€ bei Ali bis weit über 100.-€). Welches nehmen? Die Software (VW CAN Commander V1.14) benötige ich dann noch on top. Korrekt? Ich hoffe dass ich hier nicht nerve ;-) VG Micha -
26
Ich habe für 17:30 Uhr reserviert, gerne vorab schon am Parkplatz treffen- 1
