Stoßdämpfer hinten
heute morgen habe ich hinten links einen kleinen Ölfleck unterm Auto gehabt - eindeutig aus dem Dämpfer.
Wie dringend ist denn da ein Wechsel? Beim Fahren ist alles (noch) unauffällig.
Falls getauscht werden muss, muss da beim 1,4 Benziner das Radhaus ausgebaut werden?
Kann mir jemand den Link zur Anleitung geben?
Viele Grüße
Boris
Hallo Boris,
Öllache hört sich nicht gut an; da hat der Dämpfer bestimmt auch schon vorher Öl verloren und kann seiner Funktion wohl kaum noch nachkommen. Daher würde ich beide Dämpfer hinten baldmöglichst erneuern.
Such mal nach dem Thread "Anleitung: Fahrwerk, Federn oder Stoßdämpfer am Audi A2 einbauen" von A2TDI (kriege mit Tapatalk den direkten Link nicht hin).
Ben
Also,
die Anleitung habe ich gefunden: Anleitung: Fahrwerk, Federn, Stoßdämpfer einbauen - A2 Forum.
Ich habe noch drei Fragen dazu:
1. Kann ich die Dämpfer nacheinander mit einem einzigen Wagenheber wechseln?
2. Wie ist das Anzugsmoment der beiden Schrauben Domlager an Karosserie?
3. Warum ist es wichtig, das Heck beim Anziehen der unteren Schrauben zu belasten?
Viele Grüße
Boris
Ähm, Hatten nicht alle A2 Gasstoßdämpfer!
Gut die haben wohl auch etwas Öl drin. Aber Prüfe lieber mal die Seite genauer in bezug auf Bremsflüssigkeit verlust ( also, Rad mal ab ) !
Danke für den Hinweis, aber das Öl kommt ganz sicher aus dem Dämpfer. Es "läuft" schön von oben nach unten am Dämpfer entlang.
Ähm, das Gas in den Gasdruckdämpfern hat keine stoßdämpfende Wirkung. Es sind alle Dämpfer mit Öl befüllt und das Gas setzt as Öl unter Druck damit das Öl nicht aufschäumt. Aufgeschäumtes Öl dämpft schlecht!
Genau!
Auch ein Gasdruck-Stroßdämpfer ist im Grundprinzip ein hydraulischer (Öl-) Stoßdämpfer:
Grundwissen
Achso. Okay.
Wenns schon am Dämpfer hinunter läuft,wirds Zeit für zwei neue / oder gleich vier!
Hinten müsste aber das "selber wechseln" machbar sein!
- neue Unterlagen oben & unten
- Staubschutzsatz Dämpfer
- Dämpfer
- Neue Schrauben (Stossdämpfer befest. unten + Muttern, und Schrauben Domlager )
  • 1 Jahr später...
Da ich zum TÜV meine Stoßdämpfer-Staubschutzgummis reparieren muss, möchte ich auch gleich neue Stoßdämpfer einbauen.
Nun meine Frage.
Bei der Suche nach Ersatz habe ich einen günstigen Satz gefunden.
Dieser ist aber als Satz für den Polo 9N ausgewiesen.
2x Bilstein Stoßdämpfer + Domlager + Staubschutz hinten VW Polo 6R/9N 19-109572 | eBay
Könnte ich den auch bei meiner Wanderdüne einbauen?
Zumal man die Domlager hinten nicht unbedingt wechseln muß. Vorn macht man das ja routinenmäßig, da diese verschleißanfällig sind, und man im Zweifelsfall das komplette Federbein wieder auseinandernehmen muß. Hinten bei Bedarf ein Domlager zu wechseln, ist dagegen sehr einfach.
  • 3 Wochen später...
  • 5 Jahre später...
brauche bitte einmal eure Hilfe
Möchte bei unserem A2 die hinteren Stoßdämpfer erneuern
Wenn ich jetzt im INet schaue, finde ich’s immer die Angabe:
“Für Fahrzeuge mit Standard-Fahrwerk“
Unser A2 hat von Werk aus die abnehmbare Anhängerkupplung
Ist das ein Standard-Fahrwerk oder ist da ein besonderes Fahrwerk verbaut?
Am 27.7.2016 um 17:14 schrieb A2-D2:
Ja, die Phase im Innern des Domlagers ist bei den billigen Lagern nicht so deutlich gearbeitet.
@A2-D2 Sind die Lemförder oder Sachs-Domlager okay?
Das Fahrwerk der A2 stammt nach meiner Erinnerung von TRW, heute Teil von ZF so wie Lemförder und Sachs.
    2. 9.985
    3. 9.985
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Sehr ölig auf dem Ventildeckel
    5. 4
    6. 4
    7. 9
    8. 21
    9. 21
    10. 9
