Guten Tag A2-Gemeinde und Freunde der niedrigen Cruisingdrehzahlen!
Auch wenn ich das oben genannte Thema schon mal kurz als Antwort auf die Frage „langer fünfter Gang?“ angesprochen habe, wollte ich für die Interessierten unter Euch meine Überlegungen und Erfahrungen für den nicht ganz unerheblichen Eingriff > Wechsel vom Serien-Fünfgang zum Sechsganggetriebe schildern.
Schon lange hat mich bei meinem ansonsten schönen A2 TDI (quasi in Wuschausstattung mit allem was ich so schön finde (Open Sky, S-Line, 4-fach Fensterheber, Klimaanlage, Sitzheizung....) das hohe Drehzahlniveau ab 90 km/h gestört. Zumal ich ein Chiptuning der Fa. EVOTECH besitze; amtlich (was immer das auch Wert ist) sind es 70 statt serienmäßigen 55 kW bei 4000U/min. Damit läuft das Auto bei Vollgas (mache ich zwar nur selten, aber es stört mich trotzdem) weit über 4000 U/min bei entsprechendem Krach.
Bei genau 100km/h und meinen 205/40 17“ Rädern sind es laut Getrieberechner im 5ten Gang 2282 U/min. Wenn man sich moderne Kleinwagen ansieht ( oder auch den A2 1,2 TDI), so ist das nicht zeitgemäß... Moderne Sparautos drehen einfach niedriger mit den bekannten Vorteilen.
Der langen Rede kurzer Sinn: der letzte Gang muß „länger“ werden. Hier gibt es zwei Varianten:
1)
längerer 5ter Gang. Vorteil: relativ billig, für ca. 350€ zu haben; Nachteile großer Sprung zwischen 4tem und fünften Gang, bei Landstraßentempo (70 – 85) brummiger Motor ohne Durchzug; unklare Rechtslage wegen ABE bzw. unklar ob genehmigungsfähig, hierzu siehe Beitrag von Forum-Mitglied A2-D2, weiter unten zitiert).
2)
Das 6-Gang-Getriebe. Zweifelsohne die teurere Lösung. Neben der Möglichkeit, irgendetwas bastlerisch aus dem VW-Konzern zu übernehmen (6-Gangvarianten des MQ 250 – 02J ) liegen zwei andere, vielversprechende professionelle Angebote vor, beide basieren auf dem Einbau des 6. Gangs „hinter“ den Zahnrädern des 5.Ganges in einem neuen Getriebedeckel, genaueres siehe Webseiten der Anbieter. Passt einwandfrei ins Auto.
1) Fa. EuroTuning in Prag
Komfortvariante | Eurotuning s.r.o.
2) Fa. CKR in Lugau nahe Chemnitz.
das6-gang-getriebe - Home
Preislich lagen die Prager leicht vorne. Dennoch habe ich der Fa. CKR den Vorzug gegeben. Sie haben detailliert ihre Änderungen beschrieben, man kann beliebige Abstufungsvarianten wählen, sie waren sehr freundlich und auskunftswillig, geben 12 Monate Garantie. Darüber hinaus haben sie u.a. die Forummitglieder „Vierling“ und „Zentac“ bedient, die sich beide zufrieden äußerten.
Sehr wichtig war für mich, dass CKR mit einem DEKRA-Mann zusammenarbeitet, der die Getriebeänderung bereits mehrfach begutachtet hat und in der Zulassungsprozedur firm ist. Somit war letztlich der Eintag der Getriebeänderung in den KFZ-Schein bei der KFZ-Zulassungsstelle reine Formsache; die ca. 160€ Zulassungskosten dafür sind mir die Sache allemal wert.
Nun zur gewählten Lösung:
Die bisher hier im Forum beschriebenen Umbauten bezogen sich, soweit ich das erforscht habe, immer auf den A2 TDI mit 66kW ATL-Motor. Dort sind die gewählten Abstufungen anders.
Hier ist „meine“ Variante:
1.Gang: 34:09 = 3,778
2.Gang: 33:16 = 2,063
3.Gang: 31:23 = 1,348
4.Gang: 29:30 = 0,967 bis hierher Serie
5.Gang: 29:39 = 0,743 ein klein bischen länger
6.Gang: 23:37 = 0,622 „neuer Gang“
Achsantrieb: 61:18 = 3,389 (Serie)
Der Ablauf des Umbaus ereignete sich wie folgt: Per e-Mail und Telefonat wurde die gewählte Abstufung besprochen, ein Termin vereinbart. Das Auto wurde morgens um 8 Uhr in 09385 Lugau abgeliefert, das vorbereitete Austauschgetriebe eingebaut (das „alte“ Getriebe muss abgegeben werden, sonst sind 250€ mehr fällig), bei der Gelegenheit noch Anlasser überholt und eine neue Kupplung eingebaut. Hierfür habe ich zusammen incl. Mwst. ca. 1850€ bezahlt. Ein Kupplung-und Anlassertausch bei Audi hätte wahrscheinlich auch 1000€ gekostet, insofern relativiert sich der Preis beim 190.000km alten Auto. Um 13 Uhr war alles fertig und ich konnte zum Dekra-Mann fahren, der den Wagen kurz inspizierte und dann die Papiere fertigmachte.
Was hat das alles gebracht? Sicherlich nichts, was sich finanziell lohnen würde. Aber für mich hat der Fahrspass zugenommen, da das Auto beim Reisen ab ca. 90km/h deutlich leiser wird. Unter 80 ist der 6te Gang nicht zu gebrauchen, da knurrt der Motor zu sehr. Bei 100 – 130 ist es schön leise, es ist aber durchaus Beschleunigungspotential vorhanden. 2000U/min = 105 km/h (echte Geschwindigkeit GPS). Rechnerisch dreht der Motor bei 180 (=Höchstgeschwindigkeit im KFZ-Schein) nun 3430U/min, also deutlich unter dem Leistungsmaximum, er scheint aber bei Anlauf sogar noch etwas zuzulegen in Richtung 190; ich rede hier von echten km/h per GPS gemessen, der Tacho ist dann schon bei über 200. Also insgesamt etwas schneller im 5ten Gang bei deutlich weniger Krach.
Spritverbrauch? Ich schätze bei 100 – 130 Reisegeschwindigkeit ca. 0,3-0,5l Ersparnis, schön, aber nicht ausschlaggebend.
Ich bin mit der gewählten Abstufung sehr zufrieden und froh, dass ich den 6ten Gang nicht kürzer gewählt habe.
Weitere Details: die GRA (Geschwindigkeitsregelanlage = Tempomat) funktioniert einwandfrei in allen Gängen.
Das FIS (Fahrer Informations System (Spritverbrauch, Durschnittsgeschwindigkeit u.a. ) läuft wie bisher.
Laut Erfahrung von DURNESSS läuft dieses Auto ohne Chiptuning bei gleicher Getriebeabstufung ca. 165 km/h, was ja auch durchaus langen kann.
Was soll der geneigte Leser nun davon halten? Das muss jeder selbst wissen. Ich will mit diesen Zeilen all denen, die ähnliche Gedanken haben wie ich, Mut zum Umbau machen, denn die Abläufe sind inzwischen erprobt, die Pionierarbeit ist geleistet. Man muss sich nur selbst die Frage stellen, ob man seinem Auto die 2000€ gönnt....Will/muss man die Kupplung tauschen dann wird es eigentlich noch interessanter. Auch wenn das alte Getriebe defekt ist, ist es eine Option, denn ob man ein gutes oder schlechtes Getriebe in Zahlung gibt spielt preislich keine Rolle.
Vielen Dank an die Mitglieder Zentac, Vierling und Durnesss, die mich zu meiner Entscheidung beraten haben.
Hier nochmal die Internetreferenzen zu den angesprochenen Themen:
The Unix Nerd's Domain
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Getrieberechner (in Englisch, leicht zu bedienen, macht Schluss mit Phantasiedrehzahlen oder -Geschwindigkeiten oder Vermutungen).
Homepage von CKR, der benutzen Getriebefirma:
Rechtlage zur Zulassung von Getriebeänderungen, im A2-Forum ausführlich behandelt aber der Vollständigkeithalber hier nochmal erwähnt:
Gesetzliche Rahmenbedingung zum Getriebeumbau - A2 Forum
Danke für die Ausführung, ich überlege auch gerade den Umbau machen zu lassen, hast du evtl. Lust am 20.6. mal nach Ockstadt zum Schraubertreffen zu kommen? :D
  • 4 Wochen später...
Der CFK Seite entnehme ich, dass schon 9 A2 1,4TDI's umgerüstet wurden. Ich orakle mal, dass die meisten davon hier auch im Forum präsent sind. Wie ist denn eure Erfahrung nach wie viel km? Was sind eure Übersetzung?
Diese "Umbauinformationen" hatte ich noch nicht gesehen...
12 A2s. Nicht schlecht!
Sind mit Sicherheit einige hier anwesend.Ich bin aber einer von den FSIs sry.;)
vierling ,ZENTAC und Nord-A2 sind 3 von den TDIs(Allerdings allesamt 90PS TDIs)
Ich habe leider nur 75 Pferde (auch einen BHC), von daher sehe den geänderten 5 Gang von Nina.myair etwas kritisch da wir hier in der Eifel nicht gerade Flachland sind. Daher würde mich schon interessieren ob andere nur einen 6ten zugefügt haben oder auch sonstige Modifikationen haben.
EuroTuning Satz ist so konstruiert, dass er eingebaut wird, ohne das Getriebe aus dem Fahrzeug auszubauen, in einen PkW kann er in 4 Stunden eingebaut werden.
2 möglichkeiten :
1) In Prag
2) Bei Ihnen . Dann Eurotuning rechnet 0,2 Euro/km von Prag zu Ihnen und zurück
Garantie für EuroTuning Teile ist die gleiche, wie die vom VW für neue VW Fahrzeuge gebotene.
MfG Ron
Hier:
Adresse: K Červenému dvoru 24, Praha
Montagedauer: 5 Stunden
Preis des Getriebemoduls: 25.900 Kč
Montagekosten: 1.900 Kč
(Preise ohne VAT/DPH)
Gesamtpreis mit Montage und VAT: Ca. € 1.234
Bearbeitet von Bala_de_plata
  • 10 Monate später...
Im April 2016 habe ich in Zwickau bei CKR mein Getriebe gegen ein Sechsganggetriebe tauschen lassen, angesichts 260.000km auch die Kupplung mit (die erstaunlicherweise noch gut war). Ergebnis: TOLLES Fahren mit niedrigen Drehzahlen, ab ca. 80 km/h im sechsten Gang und nochmal geringerer Verbrauch, zuletzt eine 3 vor dem Komma. Kompliment und Dank an die Zwickauer Getriebespezialisten! Ich würde das sofort wieder machen - und Zwickau ist (nicht nur) wegen des Horch-Museums ist eine Reise wert!
nur eine kleine Anmerkung
die Fa. CKR befindet sich genaugenommen in 09385 Lugau
das ist in der Nähe von Zwickau
Die Schaltkulisse und der Schalthebel muss nicht geändert werden. Lediglich das Getriebe muss umgebaut werden.
Hellsoldier: Das ist ein Hoax. ;) Irgendjemand hat im Forum mal was behauptet, was leider zu viel Leute weiter verbreitet haben, ohne es zu hintefragen.
Ich behaupte, das ist auch beim 1.4er ohne Probleme möglich. Zumindest funktioniert im 1.4er das Getriebe vom FSI ohne Probleme - und das ist wegen anderem Differential in jedem Gang 3% kürzer übersetzt.
Die Annahme / Vermutung basiert auf diesem Thread, oder?
Warnung vor Änderung des 5. Ganges beim Ottomotor - A2 Forum
Gut, der Ersteller des Themas hat einen Gang um 9% verlängert. Das ist schon etwas mehr als der Differentialunterschied vom 1.4er zum 1.6FSI. Trotzdem habe ich so meine Zweifel an der Geschichte, bis das jemand anderes durch einen Test (Zahnräder vom 5. Gang wechseln) bestätigt. Bin mir auch gerade nicht 100% sicher ob der Diffunterschied tatsächlich 3% ist, könnte auch weniger sein.
Richtig ist, dass im 1.4er-Steuergerät Messwertblöcke existieren, die den gerade eingelegten Gang anzeigen. Das heißt aber noch gar nix.
Ich kann zumindest bestätigen, dass ein FSI-Getriebe im 1.4er funktioniert - auch mit Tempomat.
Bearbeitet von A2-D2
  • 2 Jahre später...
@A2-D2, hast du das selber gemacht? Kannst du mehr über deine Erfarungen sagen? Ich untersuche zur Zeit eine Umbau meines 1.4 BBY. Ich möchte gern ein längere fünfte Gang habe und/oder ein sechste Gang. Es scheint, dass die alte 2006-Warnung noch nicht abgelehnt wurde - und ich denke, dass es ein großer Versuch ist auszuführen. Ich have Gestern RMT Tuning (39596 Arneburg - jemand hat diese Firma hier im Forum empfohlen) bei Mail gefragt, ob die sagen können ob es gibt solche sache als Gangerkennung in in einer BBY Magneti Marelli Steurbox. Aber wenn ein schon ausprobierte Möglichheit wäre eine FSI-Getribe zu installieren, finde ich das interessant. Wie viele RPM hat deines Auto jetzt am z.B. 130 echte km/t? Mit 195/45 R16 hat meines jetzt ungefähr 3800 RPM. Mit 205/50 R16 wird is nächste Woche etwa 5% niedriger sein - aber das wäre auch zu viel sein.
Bearbeitet von kassoe
  • 4 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Am 28.3.2023 um 21:13 schrieb Opöl:
Hallo zusammen,
seit heute habe ich auch einen 6. Gang in meinem BHC.
Ich kann nahezu 1:1 bestätigen, was der TE @nina.myair im 1. Beitrag bereits geschrieben hat. Meiner hat das gleiche Getriebe Setup bekommen, hat aber ein leichtes Tuning auf 90 PS.
Der Einbau des vorbereiteten Getriebes hat einen Tag gedauert und knapp 2040€ + 135€ für die Dekra gekostet. Darin sind eine neue Kupplung und der Simmerring enthalten. Der Eintrag in die Papiere kommt noch dazu.
Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich mit der Umrüstung so lange gewartet habe. Audi hätte dem BHC den 6. Gang ab Werk verordnen sollen, dann wären wohl auch mehr verkauft worden.
Das Geräuschniveau ist deutlich ohrenfreundlicher. Der 6. Gang ist in der Ebene ab 80 km/h zum mitschwimmen zu gebrauchen, ab 100 km/h braucht man zum Beschleunigen nicht mehr zurückzuschalten. Die Angst, beim kleinsten Hügel zurückschalten zu müssen ist ebenfalls unbegründet.
Bei mir hat sich der Aufwand schon deshalb gelohnt, weil der Kupplungsbelag schon ziemlich am Ende und die Druckplatte bereits angebrochen war. Das Lager und die Dichtung oben auf dem Getriebe waren ebenfalls ziemlich ausgenudelt und aus Richtung des Scheibenwischers ist bereits Wasser auf die Dichtung herunter getropft. Das hat jedoch noch keine nachweisbare Schäden hervorgerufen.
Ferner ist das „Singen“ des Getriebes beim (bergab) Rollen ohne eingelegtem Gang jetzt verschwunden.
Im Zuge des Getriebeumbaus wurde auch bei inzwischen 372.000 km das Getriebelager gegen ein russisch gepimptes Lager getauscht.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/34958-14-tdi-getriebelager-tauschen/?do=findComment&comment=963680
Etwas beobachten muss ich noch, dass der 5. Gang nicht mehr ganz so leicht reinflutscht. Das soll an den Neuteilen im aufgearbeiteten Getriebe liegen und sich erfahrungsgemäß nach kurzer Zeit legen.
Naja, wenn nicht, gibt es ja die Garantie.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass das notwendig sein wird. Dafür erschienen mir die MA von CKR zu kompetent. Die haben nach eigenen Angaben inzwischen > 30 Getriebe so umgebaut.
Eine längere Probefahrt vor der Bezahlung war kein Problem, der Dekra MA kam extra wegen meines Umbaus in die Werkstatt.
Ganz allgemein war der Kontakt von der ersten Mail bis zum Abschluss sehr angenehm.
Als einzigen Nachteil der Aktion muss ich vermelden, das Montags in Lugau KEIN Restaurant geöffnet hat. Also wenn jemand dort übernachten möchte (Pension Andrea in fußläufiger Entfernung, sehr zu empfehlen), bietet es sich an, die Verpflegungsfrage vor Abgabe des Autos klären.
Die Heimfahrt heute über 500km war ein Quell der Freude.
Von meiner Seite also eine klare Empfehlung.
Ich werde weiter berichten.
Horst
P.S.: Falls Interesse besteht, kann ich gerne per PM die Rechnung und die DEKRA Unterlagen zur Verfügung stellen.
Hallo @Opöl, hat sich das mit dem 5. Gang dann noch entsprechend deiner Erwartung gelegt? Bist du noch zufrieden mit dem Umbau?
Dankeschön!
@Tadom,
wo Du gerade danach fragst (habe wohl die Rückmeldung verpennt):
Der fünfte geht genauso leicht rein, wie alle anderen Gänge. Nur der Rückwärtsgang will manchmal beim morgentlichen Kaltstart etwas Unterstützung von der Kupplung (bisserl kommen lassen), das war aber auch vor dem Umbau schon so.
Insgesamt bin ich mit dem Umbau immer noch sehr zufrieden und ärgere mich manchmal noch, dass ich das nicht bereits beim Kauf vor 10 Jahren gemacht habe. Beim Verbrauch wirst Du nicht viel merken, aber der Komfortgewinn auf längeren Strecken ist enorm.
Also klare Empfehlung von meiner Seite.
Horst
    2. 24
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    7. 12
    8. 47
    9. 12
    10. 47
