IT7: Livethread
Moin Moin, kann Marco bitte schreiben in welcher Reihenfolge er was gemacht hat, vielleicht finden wir doch noch den Fehlerverursacher. Die Sonde kann es gewesen sein, aber das bleibt noch eine Vermutung. Hätte da eher gedacht, das auch Sonde zwei da mitspielt, die hast Du aber nicht gewechselt oder doch. Um ggf. den ausgegebenen Fehlercode abzugleichen bei mir P0171 und 0402 ist das ähnlich oder gleich. Beide Fehler haben ja was mit der Verbrennung zu tun, in sich aber widersprüchlich sind. Fazit bei Dir ist der Fehler weg, bei mir noch nicht. Jetzt kommt es erst mal auf Marcos Kommentar an, hat ggf das AGR ausgebaut, gereinigt, das kann auch ein Ursache gewesen sein. Mit den freundlichen hatte ich auch ein langes Gespräch darüber und kamen erst mal auf den Punkt Lambdasonnenwechsel, aber nicht weil kaputt sondern eher wegen den Verschleiß und dann eben alle 2 und hoffentlich Ruhe für viele Jahre. lg Don -
462
Im Grunde wie im Himmel ausbauen beschrieben. Die Schritte "Leisten für den doppelten Ladeboden" bis "Heben Sie den Deckel von der Batterieabdeckung hoch und ziehen Sie die hintere Verkleidung nach oben heraus." (können) entfallen. Es ist nicht zwingend notwendig die hintere Kofferraumverkleidung und die beiden seitlichen Kofferraumverkleidungen auszubauen. So hat es @Opöl dann gemacht. -
462
Vermutlich das. Die Wiki-Beschreibung ist die Langversion, du könntest in Lippetal deine (wie viel waren es noch) 13'48"-Version zeigen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge natürlich. Ich habe meinen entblößten Himmel zurück gesteckt und mit den 4 Haltegriffen befestigt (sowieso ratsam, die zu montieren, wenn Kopf-Airbag vorhanden). Damit kann ich ihn zu einem Sattler fahren. -
11.382
Hat man doch früher - anstatt Rückwärts zufahren - doch die Tachowelle an die Bohrmaschine anschlossen ;-) -
462
Was soll denn im Video enthalten sein? Der Ausbau des Himmels? Der Einbau des Himmels? Das Entfernen des alten Stoffs? Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs? Das Beziehen mit neuen Stoff? Der Ausbau ist im Wiki beschrieben. Der Einbau funktioniert in der umgekehrten Reihenfolge. Wer hat den Lust beim Schraubertreffen seinen Himmel (unter Anleitung) auszubauen und wer will dabei filmen? Da der Himmel vor Ort nicht bezogen werden kann, kann man dann auch gleich den Einbau filmen. Beim Himmel ohne OSS erst die Kleberaupe entfernen, so dass man 2 Teile hat und dann den Stoff abziehen. Den alten Stoff runter ziehen bedarf aus meiner Sicht keiner großartigen Erklärung. Einfach dran zuppeln und schon ist er ab. Das Entfernen des klebrigen Schaumstoffs wurde auch schon mehrmals diskutiert und bei Youtube finden sich auch diverse Videos. Spüliwasser (kalt oder warm), olle Spülibürste und Attacke. Lösen reicht. Danach mit der Gartenbrause abduschen und zum Trocknen in die Sonne stellen. Den alten Kleber mit Aceton abwaschen. Für das Beziehen gibt es unendlich viele Videos bei Youtube. Leider bisher keines gefunden, dass es so beschreibt, dass das Ergebnis super geil ist. Tja, und das wird das hauptsächliche Problem sein. Welcher Sattler wird seine Arbeit a) überhaupt dokumentieren und b) es so tun, dass jeder Laie es danach auch kann? -
65
AudiA216RS möchte: mit seinem Kollegen Dennis ein guter Gastgeber sein und wir versuchen wie immer zu helfen wo wir können benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant um planen zu können. stellt bereit: Kaffee, Tee, und ein paar Kaltgetränke. Alles weitere gibt es aus des Backstube meines Nachbarn oder optional aus dem Penny bzw. REWE nebenan A2 Papayaorange möchte: unser Team wie üblich unterstützen damit sich alle Teilnehmer wohl fühlen und wird helfen wo er kann. Gerade im Bezug auf logistische Lösungen ist er euer Ansprechpartner Nummer 1 benötigt: Eure Fragen und Wünsche um effektiv am guten Verlauf des Treffens mitwirken zu können bringt mit: Norddeutschen Charme, eine gute Erziehung und in "schwierigen" Fällen den Befehlston eines Generals 3744 möchte: Mittelarmlehne nachrüsten, Verkleidung B-Säule und Heckklappe ersetzen, Rückleuchte ersetzen benötigt: Stellplatz sliner möchte: Kondensator ersetzen benötigt: Hebebühne, Klimastation Hey_A2 möchte: Reifen wechseln, sporadischen Fehlermeldungen auf die Spur kommen, diversen Kleinkram erledigen benötigt: Hebebühne, Diagnosegerät / VCDS und Unterstützung Elch A2 möchte: Ölservice ausführen, Kühlwasserschlauch ersetzen, allgemeine Durchsicht erledigen benötigt: Hebebühne A2 HL jense möchte: Zahnriemen ersetzen, eventuell noch PDE-Halter verbauen, HU/AU ausführen wenn er flott genug ist benötigt: Hebebühne/Prüfingenieur Auditom möchte: Lenkrad tauschen, Klimaservice erledigen benötigt: Klimagerät nbach möchte: AU / HU ausführen, ansonsten einfach mal wieder teilnehmen benötigt: Stellplatz, Prüfingenieur Durnesss möchte: AU / HU ausführen, ansonsten an der AMF-Baustelle tätig werden benötigt: Hebebühne, Prüfingenieur Zweierlehrling möchte: Reifen ersetzen und am A2 montieren benötigt: Hebebühne Fred_Wonz möchte: Klimakondensator ersetzen, Klimabedienteile / Lichtschalter / Wischerarme präsentieren benötigt: Hebebühne, mentale Unterstützung Opöl möchte: Wohl noch immer vorhandenen Ölverlust beseitigen, Klimaservice erledigen, Federunterlagen hinten wechseln benötigt: Hebebühne A2-s-line möchte: Zahnriemen mit Wasserpumpe am ATL tauschen benötigt: Hebebühne huebi möchte: Klimaservice erledigen, Spur einstellen benötigt: Klimagerät, Achsmessstand pinfire.ct möchte: Fensterheber hinten instand setzen, Kleinigkeiten am A2 beheben benötigt: Stellplatz Nupi möchte: Einfach teilnehmen und den Grill bedienen, Abends hat er auf jeden Fall frei benötigt: Stellplatz ANY-Fahrerin möchte: Einfach teilnehmen und beim Catering unterstützen bevor und während der Grill in Betrieb ist, hat ebenfalls Abends frei benötigt: Stellplatz Alu-Green möchte: Einfach teilnehmen und diverse Ersatzteile abholen benötigt: Stellplatz Karat21 möchte: Ölwechsel ausführen, Winterräder montieren, Sommerreifen umziehen benötigt: Hebebühne, Reifenmontage janihani möchte: Einfach teilnehmen und helfen wo immer es nötig ist benötigt: Stellplatz spidersepp möchte: Fehler Diebstahlwarnanlage finden bzw. DWA decodieren benötigt: Stellplatz Da er uns zum ersten Mal besucht ist eine Teilenahme als "Benutzer" möglich Seb Gurkhy möchte: Klimaservice erledigen, Merchandise Artikel an die Teilnehmer bringen benötigt: Klimagerät gillian möchte: Schaltung einstellen, Sicherheitsgurt Beifahrerseite ersetzen, Fensterheber Fahrerseite instand setzen, Drucksensor am Ladeluftkühler ersetzen benötigt: Stellplatz M_A2_TDI möchte: Spur einstellen, gebrauchte Ersatzteile und Tipps mitnehmen benötigt: Achsmessstand, Stellplatz Da er uns zum ersten Mal besucht ist eine Teilenahme als "Benutzer" möglich flugmichel möchte: Einfach teilnehmen, vielleicht ein paar Kleinigkeiten erledigen benötigt: Stellplatz bossking möchte: Tempomat beim 1.2TDI nachrüsten benötigt: Stellplatz, eventuell Unterstützung wg. 1.2TDI Da er uns zum ersten Mal besucht ist eine Teilnahme als "Benutzer" möglich flighta möchte: AU / HU ausführen, ansonsten einfach wieder teilnehmen benötigt: Prüfingenieur GÄSTELISTE für den 10.10.2026: Besonders freuen wir uns den Vorstand für Messen des Audi Club International ( ACI ) Uwe Kummetz nebst Gattin bei uns im Lippetal begrüßen zu dürfen @NixDorf @N8chta3beiter -
11.382
früher ging das einfacher: https://www.youtube.com/watch?v=H2fK5ndV18U- 2
Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
Wir hatten uns vor ein paar Jahren in Freising beim Weißbräu Huber getroffen, wollen wir das wieder mal machen? Alternativ auch gerne eine andere Location, z.B. Nürnberg oder auch Ingolstadt? Wollt Ihr eher Wochenende oder ist auch mal Mittwoch Abend gut? Hier ein konkreter Vorschlag: Die+Huber-Specials-cc3de490.pdf Schreibt gerne zurück wer grundlegend Interesse hat und das wir uns wegen Termin und Location festlegen -
Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
Die Softwareversion lässt auf BBY schließen: 036906034CA ; 4637 Update auf 5246 wäre möglich. Wenn dir Karlsruhe nicht zu weit ist, dann müsst ich mal gucken, wo ich meinen VAS-Adapter hin hab und wie es um die Updatesoftware bestellt ist. Schon ewig nicht mehr genutzt.
