1.6 FSI - Open Sky Problem
IceColdLove
Hallo zusammen,
ich hab schon gesucht aber leider nix gefunden.
Ist die "Verbindungsscheibe" zwischen Frontscheibe und Open-Sky separat erhältlich?
Bei mir hat es heute morgen einen mega lauten Schlag gelassen (alles war geschlossen) und besagte Zwischenscheibe ist einfach zersprungen.
Nun fahr ich mit nem Dachteil in Crash-Glas-Optik rum.
Hat das jemand schonmal gehabt?
Kann bei Bedarf auch gerne Bilder posten.
Danke & Gruß
Ice
Ein Bild davon wäre Hilfreich.
Ich glaube du meinst den Teil, den es nicht einzeln gibt. Der ist vorn im Rahmen integriert und geht nicht zu öffnen.
Der Rahmen (8Z0877049B) würde dich bei Audi ca. 2572,- Euro kosten.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit den Schaden als Glasschaden über die Teilkasko abzurechnen?
Alternativ wohl ein gebrauchtes suchen...?
Verdammt - nein ich hab leider keine Glasversicherung bzw. Teilkasko....
und lasst mich raten.. es ist tatsächlich der Teil den man nicht einzeln tauschen kann - warum eigentlich nicht???
Gibt es da niemand der sowas kann?
Kann ich da nicht Folie drüber knallen :P
Ich denk mal in dem Zustand so ist das beim nächsten Regen/Frost oder Schnee erledigt wenn ich da nix drüber pack...
Es ist leider der Teil, der zum Rahmen gehört.
Du kannst ne Klebefolie zur Sicherheit drüber ziehen.
Wie Stabil das da noch ist, kann ich leider aus der Ferne nicht einschätzen.
Im bessten Fall, kannst du damit noch ein paar Woche fahren, bis du deinen Versicherungsschutz um eine Teilkasko erweitert hast ;)
Das Tauschen des Dachs ist leider auch nicht mal eben.
Austauschen lässt sich die Scheibe, wie maxxl schreibt, schon.
Nur gibt es diese Scheibe nicht als einzelnes Ersatzteil sondern nur zusammen mit dem kompletten Rahmen. Günstiger ist es da nach einem gebrauchten OSS zu suchen.
Dazu muss das gesamte Dach raus. Die unbeweglichen Scheiben sind mit dem OSS Rahmen verklebt. Einfacher und schneller ist es das komplette OSS zu tauschen. Dafür ist die Suche nach einem guten Austauschkandidat schwieriger und vermutlich teurer.
  • 4 Monate später...
Servus zusammen,
bei mir hat es heute auch gekracht. War ein Stein vom vorausfahrendem LKW. Gott sei Dank, hab ich TK.
Kann die Reparatur jede Audi Vertragswerkstatt durchführen, oder sollte ich lieber nach Bad Tölz zum Rinner.  Was meinen die OSS GURUS?
Gruß Michael
Bearbeitet von michael1
wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht das auf ein Tag aber es kommt drauf an, willste das nicht gleich auch "gerinnert" haben wollen? Hast du das update schon drin zb? Dann machst du das auf einmal und der sommer kann kommen.
wie weit hast du denn hin? Da könntest den Termin in der früh machen und lässt dir nen leihwagen geben und besuchst die a2-freun.de in der umgebung :)
vor 12 Stunden schrieb michael1:
@Mikey
Gerinnert? Update?
Bitte um Input.
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Das Autohaus Rinner hat sich bei der Instandsetzung der OSS-Dächer einen Namen gemacht.
gerinnert = OSS Dach gefixt / wieder instand gesetzt
Siehe auch hier.
Genau,
ich müsste jetzt Papahans fragen, wie genau der Wortlaut war für das Update (bin grad auf Arbeit) war aber es gab eine Verstärkung für die Seilzüge? Die es in den früheren OSS nicht gab. Jetzt müsstest mal schauen ob das bei Dir schon verbaut wurde, denn wenn das Glas eh schon getauscht wird, würde ich gleich alles komplett machen.
Würde sich auf jedenfall lohnen wenn du sowieso schon bei Rinner bist und du Clubmember bist.
Zumindest hätte ich so gehandelt dann können nahestehende Fehler gehämmt werden.
Wo ist denn eig. Papahans? Der kann dir das mit Fachausdrücken erklären und die jeweiligen notwendigkeiten sagen :D
Z.b. Wasserablauf reinigen etc.
grüsse und viel erfolg
vor 4 Minuten schrieb Mikey:
Für defekte Seilzüge ist ein Reparatursatz.
Wenn man die Seilzüge* neu kauft, ist der Reparatursatz bereits montiert, und "schützt" so gegen Bruch.  :)
OSS_Reparatursatz_f%C3%BCr_defekten_Antr
*) Eigentlich kauft man die Führung mit Seilzug, da es die Seilzüge nicht einzeln gibt.
  • 2 Jahre später...
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
