Der Luftdruck war anfangs sogar eher höher, lag nach dem Aufziehen der Reifen bei 2,6. Aber selbst das hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht. Rollte immer noch geschmeidig.
Jetzt habe ich auf rundum 2,2 eingestellt, so wie bei den 175ern auch.
Die Zeiten das ich 205/40er mit über 3 bar fahre sind vorbei :D
Sagt mal, gibt es neben den Nabendeckeln mit der Teilenummer 8l0 601 165 D noch weitere Deckel die passen?
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, würde ich vermuten dass die Deckel der 15 Zoll 12-Stern Felgen (8L0 601 025) vom 8L und die der 15 Zoll 6-Arm Felgen vom 8L (8L0 601 025F) die gleichen sind. Leider kann ich die Bilder nicht einfach verlinken.
Wäre ein Link auf vagparts.2am.fi - wheel database erlaubt? Da gibt es von jede Menge original Felgen Bilder und die technischen Daten, darunter auch die Gewichte der Felgen. Das wäre super Input für den Datenbank Reifen und Felgengewichte ;)
  • 2 Monate später...
für die kommenden Sommerreifen würde ich auf unserem FSI gerne von den 17" S-Line Alufelgen mit 205/45R17 wegkommen. Die sehen zwar (abgesehen von den ganzen Bordsteinschrammen) super aus, haben aber für mich folgende Nachteile:
* Reifen sind verdammt teuer. Mit mindestens 100 € pro Stück muss man rechnen. Da sind die Preise, die ich beim A6 auf den Tisch legen muss und die sehe ich bei einem Kleinwagen nicht wirklich ein.
* Der Spritverbrauch ist etwas höher als mit den 155/65R15 Winterreifen.
* Und das "schlimmste": zusammen mit dem S-Line Sportfahrwerk merkt man echt jeder Briefmarke, über die man fährt. Man kann sogar noch sagen, ob die gestempelt war oder nicht :D Mit den Winterreifen fährt sich das Auto angenehmer
Die 155er Winterreifen sind mir allerdings zu schmal, deswegen dachte ich zuerst daran nach günstigen original A2 16" Alus mit 185/50R16 Bereifung Ausschau zu halten. Manchmal sind Kompletträder ja günstig zu haben. Jedenfalls billiger als vier neue 205/45R17 Reifen ;)
Hab dann diesen Thread hier gefunden und als Alternative kämen die A3 Schmiedefelgen mit 195/50R15 in Frage. Was meint ihr, was sinnvoller wäre im Vergleich zu den oben genannten drei Mängeln an den 17ern?
Ich weiß, dass beide Lösungen auf die genannten Punkte nicht optimal sind, aber zumindest etwas besser sein dürften.
Ach ja: die 195/50R15 kommen für mich deshalb in Frage, weil es eigentlich nur in dieser 15" Größe genug Auswahl mit Geschwindigkeitsindex V für den FSI gibt. Außerdem ist der Preis am besten 25 € pro Reifen billiger ist da eher die Regel als die Ausnahme. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 3% kleineren Reifen auch 3% mehr Sprit braucht. Schließlich bleibt bei gleicher Geschwindigkeit der Fahrtwiderstand identisch, der Motor muss also nicht mehr leisten, sondern nur etwas höher drehen.
Die Felgen sind definitiv eine Alternative, insbesondere das geringe Gewicht in Kombination mit dem größeren Querschnitt sorgt für mehr Komfort als bisher. Bedenke aber das die A3 Schmiedefelgen eingetragen werden müssen.
Ebenso könntest du die meisten anderen 15" Felgen vom A3 verwenden, z.B. 8LO 601 025 P oder 8L0 601 025F.
Und dann könntest Du auch gleich 195/55 R15 nehmen wenn es Dir um den Komfort geht. Zum TÜV mußte so oder so... ;)
Cheers, Michael
Eintragung ist klar. Das gilt aber auch für die anderen A3 Felgen, von daher sollten es dann schon die leichten Schmiedefelgen sein.
Sind eigentlich alle A2 Serienbereifungen eintragungsfrei? Also die 185/50R16 oder 175/60R15 auf Originalfelgen? Kann gerade nicht schauen, was im Brief steht.
Die 195/55R15 sind nur gleich wieder 25 € teurer, z.B. bei einem Goodyear EffiecientGrip. Wenn man einfach irgendeinen günstigeren Reifen wie Falken oder Fulda nimmt, ist die Differenz noch 12 €. Wobei mir ein Premiumreifen mit Energielabel C schon lieber wäre (falls das was bringt).
Chinareifen kommen mir eh nicht ans Auto ;)
PS: An meinem alten Audi 80 waren die 195/50R15 eigentlich kein Problem beim Komfort. Gut, da war ich auch noch jung :D
Habe auch die 50er und ein Grund war auch bei mir, dass der Preisunterschied sehr groß ist. Gerade mal für meine Contis verglichen: 54 Euro gegen 82 Euro.
Ja ich hatte die vorher drauf. Bei mir ist der Spritverbrauch DEUTLICH gesunken, grob um einen Liter (bzw. zwischen 0.5 und 1 l würde ich sagen). Komfort kann ich keine Aussagen machen, ich habe nämlich zwischendurch auch auf Bilstein Dämpfer gewechselt und kann mich nicht mehr erinnern, welchen Einfluss die Bereifung hatte.
Deutlich aufgefallen ist mir aber auch der etwas bessere Durchzug mit den Schmiedefelgen im Vergleich zu den 17ern.
Mit 195/50 x 15 + 195/45 x 16 ist der Komfort deutlich besser und der Spritverbrauch niedriger. Genau Daten sind nicht vorhanden aber über die Reichweite erkennbar.
Alte Stoßdämpfer vermindern den Komfort auch stark, weils halt ständig hüpft.
Hattet ihr zufällig vorher die 17" S-Line Alufelgen mit 205/45R17 drauf und könnt was zum Vergleich sagen bzgl. Komfort und Spritverbrauch?
Jawohl, z.B.:
also ich fahre diese Kombination bereits seit 1 Winter mit 175/60 R15 Conti Wintercontact und werde mir das auch für Sommer zulegen.
Das niedrige Gewicht und der deutlich niedrigere Verbrauch im Winter ggü. den s-line 17" von bis zu 1 Liter sprechen ganz klar dafür.
Such mal weiter mit Stichwort S-line oder 17 Zoll, dann wirst du mehr Statements finden, insbesondere auch zu Agilität durch die niedrigere zu beschleunigende Masse.
Edit: und die inzwischen getippten Antworten, natürlich :D
Bin schon beides gefahren.
Der Komfort mit den leichten Schmiedefelgen und 195/55 R15 ist deutlich besser als mit den original S-Line. Da macht sich der Querschnitt und das Gewicht bemerkbar. Verbrauch etwas geringer.
Ist ja auch plausibel, denn die S-Liner sind sehr schwer und diese ungefederten, rotierenden Massen musst Du beim Beschleunigen in Wallung bringen. Zudem kommt noch der Rollwiderstand, der bei einem breiteren Reifen größer ist.
Mit 195/50 x 15 + 195/45 x 16 ist der Komfort deutlich besser...
...und die Straßenlage top.
Auf meiner Hausstrecke braucht sich der A2 hinter unserem Mini Cooper nicht zu verstecken.;)
Na das hört sich gut an. Ich denke dann müssen die S-Line Felgen wirklich gehen. Und in meiner Erinnerung waren die 195/50R15 auch auf meinen Audi 80 wunderbar bei Straßenlage und Komfort. Der hatte IIRC eine 35 mm Tieferlegung, von daher sollte das ja auch auf einem A2 mit S-Line Fahrwerk passen.
Jetzt muss ich nur noch billig an die Felgen kommen. Was meint ihr, sind 100-120 € für 4 Stück zu machen?
......Was meint ihr, sind 100-120 € für 4 Stück zu machen?
Ja, schau bei ebay. Mit etwas Geduld findest Du vier Stück für unter 100 EUR.
Ist mir schon zweimal gelungen.
Papahans kann da ein Lied von singen.....:P
Stimmt, ich habe auch schon zwei Sätze gekauft.
Wobei ein Satz mit neuer Bereifung war und ich die Michelin Gummis zum gleichen Preis, aber ohne Felgen, weiterverkauft habe. :D
Somit waren sie für mich umsonst. :D
Ja, habe inzwischen ein paar gefunden. Eventuell auch mit Geduld ein paar einzelne zusammenkaufen.
Es hat nicht jemand zufällig Nabendeckel übrig? Die fehlen nämlich oft und sind am Ende teurer als die Felgen :D
Nicht nur fehlen die manchmal, der Lack löst sich auch mit der Zeit und dann sehen die hässlich und Audi-unwürdig aus. Die Haltbarkeit der Felgen ist da auf alle Fälle besser ;)
Hat der Hellsoldier nicht zufällig noch/wieder welche im Angebot?
Da habe ich auch angefragt. Der Zustand sieht nämlich auf den Bildern wirklich gut aus. Mal sehen, was bei den Versandkosten raus kommt.
Nimm die !!! Gutes Angebot :)
Habe auch schon versendet.
Alle 4 Felgen noch keine 30 Kg.
Gehen alle 4 gut verpackt in einem Karton. :)
Ach ja, wenn ich jetzt Sommerreifen in einer bestimmten Größe eintragen lasse, dann kann ich ja im Winter einfach mit den gleichen Felgen die gleiche Reifengröße fahren, oder? Geschwindigkeitsindex ist da egal? Für Sommerreifen muss es nämlich V sein, für den Winter reicht auch H.
JA :)
Ja, da er selbst iloxx.de vorgeschlagen hat, habe ich dort nach Preisen geschaut. Sollte für 12,90 € machbar sein.
Nur mit aufgezogenen Reifen ist man halt schnell bei 50 € Versandkosten.
42 Euro :)
Also beim genannten Angebot hat es leider nicht geklappt, der hat lieber an einen Abholer verkauft. Aber gut für mich, so konnte ich heute einen Satz bei eBay für 40 € schießen. Musste dafür nur 85 km einfache Anfahrt in kauf nehmen. Zustand ist aber ebenfalls 1A, nur ganz kleine Kratzer :) Sind sogar noch Reifen drauf, allerdings nicht mehr die neuesten und nur noch 4 mm Profil. Kann man vielleicht trotzdem noch für 20 € verkaufen :D
Hoffentlich gibt's dann keine Probleme beim TÜV in einem Monat ;)
Moin zusammen,
ich bin wohl zu dumm zum Suchen ... aber bei ebay oder den Kleinanzeigen finde ich nur Wählscheiben-Angebote, die erst deutlich über 100 EUR starten. Ich suche dabei sowohl nach der Artikelnummer, als auch nach "Audi Felge 15", etc. Einen kompletten - zudem gut erhaltenen - Satz für unter 100 EUR habe ich noch nicht gefunden.
Solltet Ihr also noch Suchhilfen für mich haben - gerne her damit! Möchte nämlich auch ganz gerne meine Style-Felgen verkaufen und durch die Wählscheiben ersetzen.
Enno
Ne, hatte ich genauso gemacht. Hatte nur Glück, dass da dann noch eine normale Auktion lief (ab 1 €) mit "nur Abholung" und die lediglich 85 km entfernt war.
Kannst auch bei eBay Kleinanzeigen noch schauen. Ist ein bisschen mühselig, bis man ein passendes Angebot findet, denn bei den Kleinanzeigen antowrten die Verkäufer manchmal gar nicht auf Anfragen und wenn doch werden nur die Hälfte der Fragen beantwortet.
    2. 20
    3. 2
    4. 1
    5. 1
    6. 20
    7. 2
    8. 2
