Hallo allerseits,
da es eventuell eine Möglichkeit gibt Display´s (ColorMFA) aus Moskau mitzubingen, wollte ich mal in die Runde fragen ob noch Interesse daran besteht!
Das ist erst einmal völlig unverbindlich und dient nur der Abschätzung wie viele es eventuell sein sollen.
Wer also Interesse hätte bitte (unverbindlich) eintragen.
Zum Preis kann ich vorerst nichts sagen. Den kann man ja auch auf den original Seiten lesen.
Ob Zoll und/oder Transport dazu kommt lassen wir erst einmal offen!
Grüße aus Braunschweig
Martin
Interesse besteht,
welche Basis ist notwendig um alle jetzigen Informationen vom großen FIS (Navi, Radio, Track, Verbrauchsdaten) zu übernehmen?
Ein voll funktionierendes System würde ich ungern verstümmeln.
Welche Anzeige ist als Basis notwendig?
Grüße aus Wuppertal
Frank
Same here!
Ich habe allerings ein bisschen Angst vor dem Einbau ... gibts da Profis, die das übernehmen können? Wie lange dauert sowas?
Laut Google Übersetzer der colormfa Seite:
Zitat
Beim Audi A2 ist der Einbau in das Armaturenbrett mit einem großen Vollzeitbildschirm möglich.
Obligatorisches Vorhandensein eines Lenkstockschalters mit BC-Bedientasten.
ist es nur bei Vorhandensein von großem Fis möglich. Ist das so korrekt? Lenkstockhebel  für FIS habe ich schon liegen, mein Auto hat aber bisher garnichts ...
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Am 6.7.2017 um 23:36 schrieb janihani:
Jupp. Anstatt mein FIS zu opfern habe ich aus einem Schlachter ein Standard-KI ohne FIS genommen und es auf ColorMFA umgebaut.
Bearbeitet von MustPunish
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Man kann doch auch fis nachrüsten
Klar kann man FIS nachrüsten. Viel Spaß bei der Arbeit.
vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wo ist der Haken?
KI mit FIS haben einen 3. CAN-BUS, den Infotainment CAN-BUS. Über den werden die Navi-Informationen vom RNS-D übertragen und angezeigt.
Planst du ein RNS-D, RNS-E oder das "kleine Navi" nachzurüsten und willst du, dass die Navi-Infos im KI angezeigt werden?
Mit einem Standard KI, also FIS, hat man "alles", außer Navi, Glühlampenkontrolle, WiWa-Stand, ...
vor 25 Minuten schrieb janihani:
Ich dachte FIS Nachrüsten ist recht einfach machbar:
Zitat
Lenkstockschalter tauschen und vier Kabel zum grauen Stecker führen. 3 pins für Lampenkontrolle (2x) und Wischwasser(1x) am grauen Stecker auf Masse legen (Sonst piepsts).
Kombiinstrument austauschen.
Kombiinstrument anpassen und umcodieren. Wegfahrsperre anlernen
Lenkstockschalter habe ich schon liegen. Dann müsste doch color mfa auch gehen, wenn man auf die o.a. Sachen verzichten kann, oder?
Finde ich jetzt von der Arbeit her überschaubar. Viel schwieriger ist es, ein geeignetes KI zu finden, ich finde keins, deswegen finde ich die Idee auf colr mfa zu gehen gut.
Ich habe bis jetzt noch kein einziges KI mit der für meinen Wagen passenden Teilenummer gesehen, weder bei kleinanzeigen noch bei ebay noch bei den Portalen der Autoverwerter, wo ich überalle Suchaufgträge laufen habe. Das ist die Nadel im Heuhaufen.
RNS plane ich nicht ... mir gings ums color mfa
Den Lenkstockschalter brauchst du, um das FIS oder das ColorMFA bedienen zu können. Ohne dem, würde immer das Gleiche angezeigt werden.
Das ColorMFA kann mehr, als ein A2 ohne FIS hergibt. Das ColorMFA könnte Navi-Infos anzeigen, einen Lampenausfall anzeigen oder dir mitteilen, dass Wischwasser fehlt. Dein A2 kann das aber nicht, weil er kein FIS, die dafür notwendige Verkabelung, Sensoren und Steuergeräte hat. Ist aber nicht schlimm, denn das ColorMFA funktioniert trotzdem.
vor 58 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ist doch nicht schlimm, denn du kannst ja das ColorMFA in dein KI einbauen und es sieht auch viel besser aus, als das FIS.
vor 1 Stunde schrieb janihani:
Gibt doch eine Anleitung.
Ja, das macht es nicht weniger kompliziert ...  Im Vergleich dazu ist originales FIS nachrüsten ja ein Kinderspiel   ...
Welche Anleitung meinst du? Die russische oder gibt's auch eine deutsche? Und gibst eine für ki ohne FIS?
Edit: ich habe Mal ein bisschen quer gelesen, den Einbau traue ich mir nicht zu... Löten am KI ist eine Nummer zu  groß für mich....
Für mich ist das leider utopisch, ich bekomme das nicht alleine eingebaut. Meine Löterfahrung ist gleich null .... ich habe einen Lötkolben, den ich 3 Mal im Leben benutzt habe ...  Ich bleibe auf der Suche nach einem KI mit FIS ... das bekomme ich dann auch eingebaut ...
vor 24 Minuten schrieb A2 HL jense:
Dashboy bietet einen Einbau an
https://dashboy.de/3dcolormfd.html
http://3dcolormfd.com/Installation/Installation_en_Audi_7_7.htm
vor 15 Minuten schrieb A2 HL jense:
Der macht es aber laut Webseite auch nur bei KIs bzw. Fahrzeugen, die bereits großes Fis haben.
Wenn es "ordentlich" werden soll, braucht man die graue Buchse, es geht aber auch mit einer Doppelstiftleiste.
Damit die Doppelstiftleiste für die Lötarbeiten "fixiert" ist, habe ich diese in den grünen Stecker gesteckt.
Die liegt dann aber locker im KI.
Mir hat meine Lösung mit der losen Doppelstiftleiste "gereicht", aber jemand der "professionell"/gewerblich Umbauten anbietet würde es für einen Kunden eher nicht machen.
Wie du an den folgenden Beitrag sehen kannst, kann man das ColorMFA in ein KI ohne FIS einbauen.
In deinem Fahrzeug musst du dann noch den grauen Stecker und die entsprechende Verkabelung nachrüsten.
vor 3 Minuten schrieb janihani:
Ich bin wie gesagt selber nicht in der Lage dazu ... das nachrüsten des Can Bus für das Chorus 2 ist für mich so ungefähr Ende der Fahnenstange, bei Löten hört der Spaß bei mir auf ...  ich habe aber mal bei dashboy nachgefragt.
vor 40 Minuten schrieb janihani:
sehr gut
Macht er nicht, er möchte ein FIS mit grauem Stecker, wobei er die 3 Kabel vom Hebel auch woanders anlöten könnte und Thema erledigt,oder?
O.K. Dann sind wir also bei 5 Stück. Das ist eine gute Größenordnung.
Dann werde ich mal schauen ob das so geht wie ich mir das vorstelle.
Wenn ich weitere Infos habe, werde ich die hier schreiben.
Martin
Ich melde auch mal Interesse an ( BS ) ist ja um die Ecke bei mir :D . Bleibt also nur noch die frage wegen dem Einbau offen :mask:. Ich mache ja viel, aber das ist mir den auch eine Nummer zu viel des Guten 9_9
Gruß aus Goslar
Kai
Am 19.1.2020 um 12:07 schrieb janihani:
Am 19.1.2020 um 12:20 schrieb Highlander72:
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Firma und könnte dementsprechend ein Feedback geben?
Würde mein S-Line Kombiinstrument gerne nur in kompetente Hände geben... :janeistklar:
habe dort mein FIS Display und die BeleuchtungsLED austauschen lassen....saubere und schnelle Arbeit...gerne wieder...:TOP:
Eigentlich war der Plan JETZT welche mitzubringen!
Aber leider hat der Freund, der heute geflogen ist, nur 2 Stunden Aufenthalt in Moskau. Das ist zu wenig.
Daher wird es erst im Mai was.
Martin
Nein, wird es auch vorab nicht geben!
Es werden ca. 10 Stück mitgebracht, und der Preis stellt sich zum Schluss heraus. Je nachdem was es Gekostete hat.
Wer möchte (und schnell genug ist) kann dann eines davon, zu dem Preis, bekommen.
  • 6 Monate später...
Aus aktuellem Anlass hole ich den Thread wieder hoch.
Corona bedingt hatte sich die Reise nach Russland ja zerschlagen.
Am Wochenende soll es jetzt aber los gehen. Ein Freund fährt nach Moskau und würde ColorMFA´s mitbringen.
Leider gibt es eine neue Schwierigkeit. Das ist die Adresse.
Hat jemand von euch die Adresse und/oder Telefonnummer der Firma in Moskau?
Es wäre dringend, weil er ja schon am Wochenende fährt.
Martin
In dem Forum wird man darauf verwiesen, dass es einen Händler in Deutschland gibt.
Und aRd Technik will wohl auch selber verkaufen.
Nein, uns nutzt nur die Adresse und/oder Telefonnummer in Moskau etwas.
Die machen anscheinend nur alle 2-3 Monate eine Sammelbestellung mit Vorkasse. Einfach so mal ein paar Stück kaufen ist wohl nicht drin. Die nächste Sammelbestellung ist für den September-Oktober, vielleicht etwas früher geplant. Dazu muss man im Forum Bedarf anmelden oder eine PN an diesen User schreiben: https://www.drive2.ru/users/dirtylime/
Edit: Preis: 200 USD
Das sehen wir dann vor Ort!
Deshalb brauchen wir ja die Adresse. Russen unter sich, da geht immer etwas.
Ich will die ja auch nicht für mich (bis auf eins), sondern für Forums-Mitglieder. Und deshalb einen günstigen Preis. und günstiger als dort kaufen, und selber mitbringen, geht wohl nicht.
Es hat 2018 durchaus schon mal jemand welche von dort mitgebracht.
Blöd nur, dass der sich die Adresse weder gemerkt noch aufgeschrieben hat. Und der fährt auch nicht dorthin.
vor 27 Minuten schrieb Unwissender:
Ich habe doch gerade geschrieben, was auf die Nachfrage dort als Antwort kommt!
Ich dachte, du hättest nur gelesen, nicht selber eine Anfrage im Forum gepostet.
Und @Unwissender - könntest Du bitte einfach mal deine Ausrufezeichen weglassen wenn es nicht unbedingt nötig ist ? Oder hast du die im 10000 Pack gekauft und wirst diese sonst nicht los ?
Es ist nicht sonderlich freundlich einem Forum alles mit !!!! zu beenden. Dies ist nur nett gemeint und dient der Forums Netiquette :)
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
      IT26 Info- und Anmeldethread
    2. 3
      [ANY] Zahnriemen 117 oder 120 Zähne
    3. 4
      A2 mit Motorschaden Wert?
    4. 29
      Startschwierigkeiten 1,4TDi 75PS
    5. 140
    6. 140
    7. 13
      OBD2 - Welches Tool nutzt Ihr?
    8. 2
      RNS-E vom SEAT Ruhestrom zu hoch
    9. 140
    10. 140
