Liebe A2 Freunde habe in mehreren Foren gelesen dass angeblich die Motoraufhängung hinten auch Pendelstütze genannt auch von Polo (welcher Typ Polo ? )passt für Audi A2 kann ich im Moment keine passende Stütze finden.Hat jemand Erfahrung damit?
Ich musste mich letzte Woche damit unweigerlich befassen. Im Prinzip gibt es von der Stütze selber nicht viele Varianten. Das Problem und die Vielfältigkeit entsteht nur durch das Halteblech welches das Lager mit dem Getriebe verbindet. Bei Audi gibt es das nur zusammen, also Pendelstütze mit Blech. Im Zubehör wird du jedoch auch einzelne Pendelstützen finden, ohne das Blech.
Warum möchtest du unbedingt vom Polo die Stütze haben? Diese sind meines Wissens baugleich.
Mein Problem habe ich anders gelöst (siehe Anhang)?
Gruß Dominic
Hallo Dominic vielen Dank für deine Aussage .ich hatte nur gelesen dass es für den Polo wohl eine gleiche oder sehr ähnliche Stütze gibt. Auf dem Bild kann ich leider nicht klar erkennen was du damit meinst. (anders gelöst) Halteblech ja das habe ich verstanden.Lg
Rudy
Bei dem A2 wurde das Getriebe gewechselt. Aus welchem Auto das AT Getriebe war, wusste ich nicht. Als ich dann gesehen hatte, dass es "100" verschiedene Ausführungen des Haltebleches gibt, habe ich einfach ein eigenes gebaut.
Kauf dir am besten einfach das Lager Stück neu und dann hast du jahrelang Ruhe?
Erstmal die originalen Ersatzteile für die einzelnen Motoren:
1.4 AMF: 8Z0 199 851 H
1.4 ATL/BHC: 8Z0 199 851 AA
1.2 ANY: 8Z0 199 851 K
Bis Fahrgestellnummer 8Z-3-034 000:
1.4 AUA/BBY: 8Z0 199 851 J
1.6 BAD: 8Z0 199 851 R
Ab Fahrgestellnummer 8Z-3-034 001:
1.4 AUA/BBY + 1.6 BAD: 8Z0 199 851 S
Mir bekannte alternative Pendelstützen von anderen Modellen (Halteblech muss ggf. vom Altteil übernommen werden), die selbst als Originalersatzteil deutlich günstiger sind als die A2-Teile.
6Q0 199 851 AK => Orignal bei verschiedenen Benziner-Motoren verbaut (u.a. im VW Polo 9N 1.4)
6Q0 199 851 AR => Orignal bei verschiedenen Diesel-Motoren verbaut (u.a. im VW Polo 9N 1.4 TDI)
Auch wenn die Bauform des "Knochens" meist austauschbar/kompatibel ist, gibt es Unterschiede in den eingepressten Gummi-Metalllagern.
Daher würde ich nur alternative Pendelstützen einbauen welche zumindest für den gleichen Motortyp gedacht sind (Benziner/Diesel).
Bearbeitet von Phoenix A2
9N Typbezeichnung zum Alternativteil hinzugefügt.
  • Daumen hoch. 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 2
Es gibt das Gummi auch von Powerflex, oder SuperPro.
Jedoch sind die so hart, daß gerade beim Diesel, die Motorr-
vibrationen auf das ganze Auto übertragen werden. Im Stand
ist das heftig, zum Fahren geil, weil kaum noch Bewegung im
Antriebsstrang vorhanden sind. Der letzte TÜV gab den Hin-
weis, daß die Ausgleichswelle übersprungen sei...:eek:.
Ergo: Hardcorevariante...
MfG Chris
vor 40 Minuten schrieb Nagah:
Das Überspringen der Ausgleichswelle hat aber recht wenig mit harten Lagern zu tun.
Denke das war auch eher auf die Vibrationen verursacht durch die harten Lager bezogen.
vor 5 Stunden schrieb A2-Nerd:
MfG Chris
Beim 1.4er (Benziner) ist das bei weitem nicht so stark, ich habe die seit knapp 40tkm verbaut und würde es immer wieder tun.
Der passende Thread dazu:
vor 21 Stunden schrieb Nagah:
Habe ich auch nicht behauptet, das ist deine Interpretation,  meiner Aussage.
Der TÜV dachte, die Ausgleichswelle sei verstellt, da das Auto ziemlich stark vibriert.
Die Vibrationen kommen von dem härteren Lager, was ich diesem dann auch mitgeteilt
habe.
Also, ich habe für Schlubi die Pendelstütze vom Polo 6n2 tdi gekauft.
lag bei 30€ dann die Große Buchse ausgepresst und in den Knochen vom A2 gepresst.
Ersparniss 50€
  • 2 Monate später...
Am 23.5.2020 um 23:41 schrieb Phoenix A2:
6Q0 199 851 AK => Orignal bei verschiedenen Benziner-Motoren verbaut (u.a. im VW Polo 1.4)
6Q0 199 851 AR => Orignal bei verschiedenen Diesel-Motoren verbaut (u.a. im VW Polo 1.4 TDI)
Sind die Pendelstützen gleich groß, d.h. passen die mit Ausnahme des Halteblechs?
Hat jemand Erfahrung, ob das auch von den Schwingungen her okay ist (vorausgesetzt man nimmt die Polo-Variante für Benziner für den A2-Benziner bzw. analog für den Diesel)?
@arosar Könntest Du mir einen Tipp geben, wie man die  Gummi-Lager aus- und  einpresst (Werkzeug, etc.), ohne sie zu beschädigen?
Ich habe gesehen, dass es den Knochen auch für den Polo 9N gibt.
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Die Polo Pemdelstützen passen 1:1, da muss man nix auspressen.
Dann gibt es wohl verschiedene.......meine vom Polo war zu kurz.
vor 2 Stunden schrieb arosar:
Teilenummer?
Edit:
Die oben angegebenen Teilenummern sind vom Polo 9N (Beitrag nun um die Typbezeichnung ergänzt damit es eindeutig ist).
Diese passen ohne Probleme nach Übernahme des Blechhaltewinkel vom Altteil in den A2.
Am 10.6.2020 um 22:42 schrieb arosar:
Die Pendelstützen vom Polo 6N2 passen demnach nicht in den A2.?
vor 11 Minuten schrieb arosar:
Hast nur den "Knochen" getauscht?
Das Blechteil muss man vom A2 übernehmen.
vor 22 Stunden schrieb janihani:
Nein der Knochen ist zu kurz.
War mir aber egal.....mit Hydraulischerpresse war die Buchse in 5min im Knochen vom A2.
Blechhalter muss beim 9n Poloknochen vom A2 übernommen werden.
Hallo!
Aus aktuellem Anlass: Ist die Pendelstütze 6Q0 199 851 AK 1:1 als Austauschteil, ohne Blechhalter, für den 1,4er AUA geeignet? Hat das schon wer so verbaut?
Grüße,
Peter
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/45973-toasty-stellt-sich-vor/?tab=comments#comment-872856
Hier wurde die Stütze mit der Endung "AR" verbaut, wo da wohl der Unterschied ist?
OK, habs übersehen, "AK" = Benziner, "AR" ist Diesel, sorry
Bearbeitet von mc_givertechnik
Formatänderung
  • 1 Jahr später...
  • 3 Jahre später...
6Q0 199 851 AR
Ich habe dieses Teil heute verbaut, aftermarket von Matthies Autoteile, die konnten Lemförder (leider)  nicht liefern. Das Auge getriebezeitig war erheblich zu groß, ca 8-10 mm Guss außen rum, beim Original sind es nur 2mm , ich musste daher den Halter vom 1,2 mit Hammerschlägen zurecht dengeln, damit es passt. alternativ hätte man ein bisschen was abfeilen können außen vom Auge.
Vibrationen beim Kriechpunkt sind erheblich weniger geworden, Lastwechselwanken ist komplett weg. Das war wohl fällig.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 7 Monate später...
Ich mache das ja für meinen AUA; weiss jemand, welche Grösse die Schrauben 1-5 auf dem Bild haben? Die Schrauben werden am besten eh neu gemacht. Wenn jemand noch die passenden Drehmomente hätte, wäre ich dankbar. Ich habe die vom TDI gefunden.
Bearbeitet von Blubla
Die Schrauben kann aber muss man nicht ersetzen.
Ich selber und viele andere haben das bereits mehrfach und erfolgreich gemacht, auch ohne Drehmomentschlüssel. Ich kann aber nicht sagen, was Audi vorschreibt.
Horst
Danke für deinen Hinweis Horst, dass sie nicht zwingend neu müssen.
Schraube 5 erhält 40 nm +90 ° , Schrauben 1-3 50 nm + 90° (zumindest gemäss einem YouTube Video), bitte um Korrektur, falls nicht zutreffend.
