69. NRW Schraubertreffen in Legden - 16.04.2022
  • Karat21 möchte: Reifen Test machen, Sommerreifen auf Felge ziehen lassen, Wassereintritt suchen benötigt: Andre zum Reifentest, den tiefergelegten Wagenheber von Andre... bringt mit: die Grüneökoglaskugel, den Roten Koffer, Kaffee
  • Nupi möchte: Den Holm am Kofferaum abdichten, die Spoilerlippe neu befestigen benötigt: eine Bühne, evtl. etwas Hilfe.. bringt mit: was für den Grill
  • Räubermutti möchte: Ölwechsel machen, Öleinfülleinheit tauschen, Getriebeöl nachfüllen, evtl. Scheibenwischermotor pflegen und evtl. Kraftstofffilter tauschen benötigt: Bühne, evtl. mal Hilfe bei Fragen bringt mit: das ganze Werkzeug, Material und Kleinteilegeraffel, große Nietzange, was zum grillen
  • Unwissender möchte: (sebastian_FSI_07_2005 beimTürfeststeller und der Türverkleidung helfen) benötigt: erst mal nix bringt mit: Repsätze OSS, Repsätze Scheibenwischerarm, und noch einige Teile, (gute Laune) und auch was zu essen (vermutlich wie immer Gehacktesbrötchen)
  • biohaufen möchte: wieder bei einem A2 Treffen dabei sein und helfen benötigt: .. bringt mit: VCDS
  • Cabriofahrer  möchte: Defekten Wischwassertank erneuern  benötigt: Bühne, bringt mit: Brötchen und Frikadellen.
  • heavy-metal  möchte: Motorölwechsel; Bremsflüssigkeitsservice; ggf. Innenraumgebläsemotor wechseln benötigt: Bühne, bringt mit: was Trinkbares
  • JohnStruck möchte: Bilstein Fahrwerk montieren (Vorne / Hinten)  benötigt: Bühnebringt mit: Brötchen, Getränke
  • Eric1964 möchte: Ölwechsel, AHK verbauen.. benötigt:Bühne.. bringt mit:  ????.
  • Gillian möchte: neuen 2e Schlüssel anlernen, Warmstartproblem benötigt: Hilfe von Andre bringt mit: Kuchen
  • durnesss möchte: Ölwechsel, Reifenwechsel und nasse Türverkleidung am aua. benötigt: Bühne  bringt mit: Süßzeugs
  • Kugelfreund möchte: Gleichgesinnte kennenlernen. benötigt: .. bringt mit: Gute Laune und Hilfsbereitschaft, Kuchen und Süßes
  • Vox1100 möchte:.Türschloss problem beseitigen benötigt: gute Laune. bringt mit: Cola und Lekkers
  • Schraubfixx möchte: Domlager erneuern, Ölwechsel, Tipps bei Eric 1964 wg. AHK-montage holen, ggf. OSS-Rep.-Set v. Unwissender benötigt: Bühne, bringt mit: gute Laune, Arbeit und Schraubnixx
  • Schreibnixx möchte: Motorsteuergerät updaten (?), benötigt:Hilfe 9_9, bringt mit: ihren neugierigen Schrauber, Brötchen/Belag
  • Opöl möchte: SD und Lager vorne wechseln, evtl. mal nach den Bremsen schauen, benötigt:Bühne und nen bissel Hilfe, wenn es geht, bringt mit: Mal sehen
  • AudiA216Rs möchte: helfen wo es benötigt wird und er es kann benötigt: Info ob Spezialwerkzeug benötigt wird, bringt mit: Gute Laune
  • Phoenix A2 möchte behilflich sein wo gewünscht, Handbremse begutachten ggf. wenn möglich reparieren benötigt: Bühne bringt mit:  allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnose-/Messwerkzeug zur Fehlersuche
  • flugmichel möchte Ich möchte gerne mein OSS reparieren und mich gerne zum A2 austauschen benötigt: was ich dazu an benötige weiß ich noch nicht so genau; aber Martin ist ja da und hat Reparatursätze dabei - Bühne brauche ich nicht bringt mit:  ich bringe Kuchen mit und gute Laune :-)
  • Stoika möchte: einfach erstmalig dabei sein, benötigt: nix, bringt mit:  A2 und Snacks
  • MarkK möchte: GRA, Komfortblinker, ggf MuFu-Lenkrad und vielleicht Bluetooth nachrüsten, Reifen wechseln benötigt: jemanden mit Diagnose- / Programmiergerät, bringt mit:  A2 3L, etwas Werkzeug, hoffentlich das benötigte Material, ein oder zwei helfende Hände, wo sie gebraucht werden
Zumindest hoffe ich, dass die Teile noch rechtzeitig kommen.
  • Boml möchte: Lenkgetriebe und Servopumpe am Syncro tauschen 🙈 benötigt: große Bühne bringt mit:  zwei Helfer mit zwei weiteren Syncros, Drohne (macht euch hübsch!),  Kakao und verdammt viel gute Laune!
Liebe A2 Gemeinde, kommt jemand zum Treffen mit einem AMF und einem langen 5. Gang Umbau, mit dem ich mich etwas Austauschen kann?
Gruß Lars
  • Schreibnixx (Update) möchte: Sommerreifen montieren, falls mögl. Motorsteuergerät updaten (?), benötigt:Hilfe 9_9 u. Bühne,
    bringt mit: ihren neugierigen Schrauber (? - wenn er Zeit findet), Brötchen/Belag
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne mit dem Community treffen und euch kennenlernen!
  • fasyrt möchte: Drosselklappe und AGR Ventil reinigen, falls mögl. Motorsteuergerät updaten (?) benötigt: Hilfe beim Fehlerlöschen und Anlernen bringt mit: etwas, was sich unterwegs aus Heidelberg besorgen lässt.
Der neue Auspuff ist noch nicht da, bestellt ist alles, am schwierigsten ist wohl das Hosenrohr mit Kat zu bekommen. Habe ich alles bei Bandel bestellt. Das Problem wird noch das Hitzeschutzblech mit den Nietmuttern, hätte ich alles lieber auf der Bühne gemacht.
  • Bekki möchte: Neue Bremsbeläge an die Hinterachse ihres 3L, Radlager VR und Bremslichtschalter tauschen und hoffentlich die Ursache finden, warum der Wagen manchmal ausgeht und dann nicht mehr anspringt. benötigt: 3L Erfahrung. bringt mit: ???
Bearbeitet von Mankmil
Mir fehlen noch Teile, die hoffentlich heute kommen. Falls die Post sie im Gepäck hat, komme ich gleich auch vorbei, sonst leider nicht...
vor 15 Stunden schrieb Karat21:
Das heißt?:ver
Auch heute ist nichts gekommen, dann werde ich mich wohl im laufe der nächsten Woche unters Auto legen müssen. Die Nietmuttern und die Zange kommt auch die Tage dann werde ich mit dem Blech anfangen.:WUEBR:
Sind pünktlich zum Kaffeetrinken wieder daheim gewesen :warte:.
Nach 2 Jahren Auszeit war es schön, wieder mal in Legden gewesen zu sein. Einige neue Gesichter und nur nette Menschen angetroffen :jaa:.
Vielen Dank nochmal an Alex und Andre, die das ST möglich gemacht haben :TOP:.
Allen ein Frohes Osterfest !
  • Daumen hoch. 5
  • Danke! 2
Auf der gestrigen Rückfahrt ging 30 Km vor der heimischen Garage die Batteriewarnleuchte an. Da wird wohl ein neuer Lima-Regler fällig. :( Das Auto selber läuft vollkommen normal. Ansonste war es gestern ein sehr schöner Tag!
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Dem kann ich mich nur anschließen.
Auch für mich war es ein schöner und erfolgreicher Tag.
Vielen Dank an die Organisatoren und alle Helfer.
Mein Wermutstropfen:
Nach dem Stoßdämpferwechsel vorne zieht mein A2 etwas nach rechts.
Es ist als noch einmal Spur einstellen angesagt, bevor es in den Urlaub geht.
Bis demnächst,
Horst
Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Orga. Trotz der erklecklichen Anzahl an Teilnehmern sind wir ja doch alle zeitig fertig geworden.
Meine Erkenntnis von gestern: am A4 geht der Ölwechsel in der Hälfte der Zeit vonstatten als beim A2. Das war es dann aber wohl auch, wenn ich einen Blick in den Motorraum des A4 werfe... :Hofnarr:
Und was ist denn eigentlich aus unserem "Pflegefall" (1.2 TDI) aus Essen geworden?
vor 6 Stunden schrieb heavy-metal:
Neben der erledigten Wartung (Radlager, Bremsen hinten) konnte im Bereich Getriebe ein schwacher Druckspeicher entdeckt werden.
Nach Einprägung (Produktionswoche/-jahr) könnte es durchaus noch der erste Druckspeicher gewesen sein und damit mehr als 20 Jahre alt.
Symptome bei der Prüfung:
-nur 13 KNZ-Hübe im Stand auf "N" bei ausgeschaltetem Motor (siehe auch Wiki)
-initial bei Drucklosen System (ähnlich bei Standzeiten größer als 12-24 Stunden) benötigte die Hydraulikpumpe nach öffnen der Fahrertüre ganze 31 Sekunden bis der Abschaltdruck erreicht wurde (normal wäre kleiner als 20 Sekunden)
-Fehlerspeichereintrag zu "Drucksystem" im Getriebesteuergerät
Hier wurde nun testweise ein anderer, funktionierender Druckspeicher eingebaut.
Die obigen Symptome treten damit nicht mehr auf.
Langzeitbeobachtung ob es (nur) an dem Druckspeicher gelegen hat steht noch aus.
Vielen Dank für das Organisieren! Es hat mich gefreut Euch zu kennenlernen und hat unglaublich viel geholfen, dass ich Fragen stellen konnte!
Leider hat mich der Sonnenbrand voll erwischt. :mask:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Am 17.4.2022 um 11:46 schrieb Nupi:
Ich bin nun erneut mit dem Fahrzeug gefahren. Festgestellt habe ich, dass die Lerhlaufdrehzahl nun leicht erhöht ist. Der Zeiger pendelt bei warmen Motor nun bei 1000 U/min. Vorher waren es knapp unter 800 U/min. Würde dieses Fehlerbild zu einem defekten Lima-Regler passen?
vor einer Stunde schrieb Nupi:
Leuchtet denn die Batteriewarnleuchte weiterhin bei laufendem Motor?
Falls ein Multimeter vorhanden ist, würde ich einmal die Ladespannung an der Batterie messen.
Ob die erhöhte Leerlaufdrehzahl von einem defekten Lima-Regler kommen kann oder nur ein Begleitsymptom ist, weiß ich nicht.
vor 20 Minuten schrieb Phoenix A2:
Die Batteriewarnleuchte ist ständig an. Ein Multimeter habe ich nicht. Da ist aber nächste Woche dranzukommen. Das Auto hängt jetzt in der Garage am C-tek. Die Batterie ist gut 4 Jahre alt. Die Lichtmaschine plus Regler ist noch die Erste von 2002. Wäre also vollkommen normal, wenn das den Geist aufgibt
Am 18.4.2022 um 12:50 schrieb Phoenix A2:
Hab heute mal genauer nachgeschaut und siehe da, mein A2 hat überhaupt keinen Keilriemen, der die Lima antreibt. Und da wo die Spannrolle sein sollte, ist auch nix. Einfach abgerissen :eek:! Der Keilriemen ist vor gut 1,5 Jahren neu gekommen. Wurde zusammen mit dem Zahnriemeneinbau in einer freien Werkstatt gemacht. Dabei wurde auch der Motor neu abgedichtet. Das Auto ist seitdem gerade mal 7000 Km gefahren. Die Spannrolle und ein neuer Riemen sind bestellt. Komisch finde ich aber, dass ich das beim Fahren nicht gehört habe, dass da was abgehaut. Auch auf der Unterbodenverkleidung lag nix. :kratz:
Bearbeitet von Nupi
  • Mir ist hier einiges unklar. 1
  • Och nö. 2
Erstaunlich finde ich, dass der Wagen die restlichen 30 Kilometer von Legden nach Hause ohne Keilrippenriemen einfach so ohne Mängel schaffte. Alles funktionierte einwandfrei. Klima, Servolenkung. Am nächsten Tag sprang er wunderbar an und auch die 15 Kilometer in die freie Werkstatt meines Vertrauens wurden ohne Probleme erledigt. Also, wozu braucht es einen Keilrippenriemen?:D Geht doch auch alles ohne.
Mit einer jungen, kapazitätsstarken Batterie können schon einige Kilometer oder besser Fahrstunden überbrückt werden (Eine Batterie mit 60Ah Kapazität kann zum Beispiel problemlos 2 Stunden lang 20A im Durchschnitt liefern).
Die Stromspitzen der Servolenkung werden ohnehin durch die Batterie gepuffert.
Welcher Teil der Spannrolle hat sich denn verabschiedet?
Alles, d.h. eine neue Spannrolle kann direkt montiert werden (inkl. Befestigungsschraube) oder sind nur einzelne Teile der Spannrolle abgerissen?
Die schwarze Kunststoffrolle ist weggerissen. Der Riemenspanner ist komplett bestellt worden. Das Auto steht noch in der freien Werkstatt. Wann er fertig wird weiß ich noch nicht. Hab denen ja gesagt, dass es nicht eilt. (War hoffentlich kein Fehler:D)
Mir ist vor ein paar Wochen auf der Autobahn auch der Keilriemen abgesprungen als sich mein LiMa-Freilauf in seine Bestandsteile aufgelöst hat.
Bin dann auf gut Glück noch 130km weit gefahren, da ich auf dem Weg war Felgen für eine unserer Kugeln zu kaufen und die Batterie noch recht jung ist.
Hab dann schlussendlich die Felgen gekauft und mich an einer AB-Raststätte abschleppen lassen.
Leider hatte weder ich, noch der Pannendienst das passende Werkzeug dabei und ich musste die Heimreise dann mit einem Leihwagen antreten…. Da ging dann schlussendlich die Ersparnis wieder flöten ^_^
Leute, seit mal nicht so ängstlich.
Ich bin schon 450km ohne Lichtmaschine (geplatzter Freilauf) gefahren und zuhause hat es sogar noch gereicht, um den Motor wieder zu starten, also wäre da auch noch mehr gegangen.........
Hallo Freunde,
vor 11 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
ah, das erinnert mich an was. Rückfahrt aus der Schweiz vor vielen Jahren, mitten in der Nacht, mit meinem damaligen Audi 80 B2. Plötzlich ein lautes Rumpeln, ein Knall, die rote Warnleuchte blinkt auf, geht aber wieder aus, dann ist alles wie vorher. Der Motor läuft ruhig, das Auto fährt normal. Also was tun? Ich überlegte kurz, ob ich an den Rand fahren soll, aber da man in Vor-Mobiltelefon-Zeiten keine helle LED-Leuchte jederzeit dabei hatte, hätte ich eh nichts gesehen, es war ja zappenduster. Also fasste ich den Entschluss, erst mal wenigstens bis zum nächsten Rastplatz zu fahren. Dort öffnete ich im fahlen Licht der Straßenbeleuchtung die Haube - den Motor hatte ich vorsichtshalber nicht ausgemacht, ich war ja froh, dass er noch lief - und dann staunte ich: Wo die Lichtmaschine war, bzw. hätte sein sollen, klaffte eine große Lücke… die hatte im Ganzen das Fahrzeug verlassen! :o Nun denn, bin halt wieder eingestiegen und die fehlenden 300 km heimgefahren. Am nächsten Tag sprang der Motor ebenfalls noch problemlos an, ich fuhr in die Werkstatt und ließ mir eine neue einbauen ("Austausch kommt da leider nicht in Frage, ist ja nichts mehr da zum Tauschen…").
Sorry war jetzt "off topic", aber weil's gerade so schön passte…
Gruß Greg
Am 21.4.2022 um 21:41 schrieb Nupi:
Mal eben 431€!:eek: Davon 230€ Arbeitslohn. Und das in einer freien Werkstatt!:bonk:Der Riemenspanner und der Keilriemen kosten zusammen168€ plus 33€ Schrauben. Kam mir fast vor wie beim Glaspalast.:bur:
      Youngtimer und Versicherung
    2. 0
    3. 63
    4. 0
    5. 11.272
    6. 24
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    7. 44
    8. 24
    9. 24
    10. 25
      [1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
