ATL oder BHC bei >300000km ?
AktivitÀten
44
Youngtimer und Versicherung
Schon vor 10 Jahren habe ich genau gezeigt bekommen, wie die Fahrdaten ausgewertet werden. Kommt mir niemals ins Haus. Nach zwei Tagen Arbeit konnte der Fahrer mit 95% Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, egal mit welchem Auto er gefahren ist. Die Prozente sind ja sehr verlockend aber wenn nach einem Schaden die Versicherung kĂŒndigt und alle anderen Versicherungen nur riiichtiiig teure VertrĂ€ge anbieten, ist das Geheule groĂ.- youngtimer
- versicherung
1.2 TDI AusrĂŒcklager nach nur 150.000km defekt
Es ist wie verhext. Gerade die 600.000 km mit diesem A2 geknackt und plötzlich meine erste echte Panne. Zuerst riss der Fensterheber mit einem lauten Knall. Dann 300km spĂ€ter pulsiert das ESP bei Geradeausfahrt. Drehratensensor unplausibles Signal und Rad-Drehzahlsensor vorne rechts. Dann 100km weiter an der ersten Ampel fĂ€hrt er viel zu schnell an. Ich dachte es wĂ€re wegen dem ESP. Dann bei der 2, Ampel das gleiche und bei der 3. ging kein Gang rein. Laptop an der Ampel ausgepackt und Getriebedrehzahldifferenz oder so. Kupplungswert entspannt 2,7v und gezogen 4,0V Kupplungshebel mit auĂgehĂ€ngtem Seil hat recht viel Spiel. Also ziemlich sicher AusrĂŒcklager. Das wundert mich aber sehr, da ich vor 150tkm das Kupplungspaket von Sachs mit AusrĂŒcklager getauscht habe. Selbst bei 450tkm war das alte AusrĂŒcklager noch gut. Fahrprofil ist viel Langstrecke mit 5. Gang in der Tiptronicgasse ohne Segelmodus. Ich dachte das wĂŒrde die FĂŒhrungshĂŒlse und co eher entlasten. 30% stadtverkehr mit stop start , auĂer im Winter. Möchte jetzt nicht das AuĂrĂŒcklager wieder bald tauschen mĂŒssen, also frag ich mich wie man es sonst noch schonen kann. RĂŒckholfeder am Getriebe verbauen? -
63
"Das Treffen" in S.-H. am 9. August by KTSH in NeumĂŒnster / Holstenhallen
Danke fĂŒrs (imho verspĂ€tete und nur teilweise) AufrĂ€umen... Hier noch der Artikel der Holsteiner Zeitung / Kieler Nachrichten zum A2 Treffen bei den KTSH / 'Das Treffen' - nach der Entwicklung des Threads auf verschiedenen Wunsch hin ohne Namen. Mal sehen, vielleicht lassen wir es bei einem nĂ€chsten mal besser bei einer knappen TerminankĂŒndigung ohne eigenen Thread oder so, der auch sprachlich gewollten Provokation einzelner möchten wir keine BĂŒhne bieten.- treffen
- holstenhallen
Fenster hinten rechts lĂ€sst sich nicht schlieĂen aber manuell bewegen
Hallo und Guten Abend, bei meinem A2 1,6 FSI hat sich heute leider die elektrische Fensterheberfunktion des Fensters hinten rechts verabschiedet. Der Motor war noch zu hören aber das Fenster ging nicht mehr hoch, lies sich aber manuell hochschieben, um dann wieder ein StĂŒck herunter zu rutschen. Offenbar ein mechanischer und kein elektrischer Defekt. Ich hatte vor 3 Jahren den Fensterheber tauschen lassen da es schon mal Probleme gab, seitdem war das Fenster nicht mehr zuverlĂ€ssig und irgendwie immer mal wieder verkantet bei Benutzung des elektrischen Fensterhebers, lief irgendwie nicht mehr sauber hoch und runter sondern ruckelig und unrund. Ich weiĂ nicht ob es an einem nicht original Zubehörteil lag was nicht richtig passte oder ob die Werkstatt es einfach nur nicht hinbekommen hat. Ich habe es dann einfach nicht mehr benutzt. Heute dann leider doch mal wieder um den Fensterheber nach dem Pro Boost Update neu anzulernen und jetzt hab ich den Salat.... Braucht man dafĂŒr Spezialwissen was nicht jede Werkstatt kann? Oder ist es eher so, dass man keine original Teile mehr bekommt und die Nachbau Teile nicht richtig passen / funktionieren? Bei meiner Recherche bin ich noch nicht so richtig fĂŒndig geworden. Ich bin dankbar fĂŒr Tipps was ich da jetzt machen kann und ob es realistisch ist das Fenster wieder vollstĂ€ndig funktionsfĂ€hig zu bekommen und wenn ja wie. Lieben GruĂ Jule -
11.272
Ach komm, fĂŒr den Preis musst du nur 2 Felgen ĂŒberarbeiten, 4 neue Reifen aufziehen, fĂ€lligen Service machen und kannst dich ĂŒber fake s-line freuen. Schnapper!- 1
24
Zahnriemen 1.4 TDI Amf
Der AMF hat noch ca 50.000 bis 80.000 (neuere Zahnriemen dĂŒrfen 120.000 km ?) km Zeit, nur die Kette muss neuâŠ..grr beim ANY ist mit 98.000 km seit letztem Wechsel wohl (da auch 120.000?) Zahnriemen fĂ€llig, da habe ich hier die Teilenummern gefunden. Beim ANY ist der Spanner deutlich ĂŒber die 6-8mmâŠist es legitim, nachzuspannen? wegen der Fehlbestellung analog zu dir fĂŒr den ANY (und weil ich anfangs das mit 117 zu 120 nicht gesehen hatte) habe ich die beiden verglichen. mein AMF ist EZ Nov 2000 mit Fahrgestellnummer 22075 am Ende, hat aber die kleine Umlenkrolle wie in dem Set fĂŒr vor 19000 ( also die Teilenummer ohne A oder C). das wĂŒrde ich gerne verstehen. -
44
funktioniert bei mir gar nicht mehr. Bei jeder Fahrt muss man kontrollieren ob die App auch die Fahrt erkennt. Wenn nicht dann wird man extrem abgestraft. Oftmals muss man sogar das Handy neustarten damit es funktioniert. Die App zieht auch extrem Akku. Hatte keinen Bock mehr drauf.- youngtimer
- versicherung
AuĂerdem brauchst du doch fĂŒr 3L, wenn du AMF brauchst nimm meinen Kit aus dem Marktplatz und kauf die eine Rolle dazu, wenn du eine andere brauchst ... -
24
Warum sollte das nicht passen? Beim AMF kannst du das anhand der Fahrgestellnummer sauber zuordnen, beim ANY sind Fehler im Teilekatalog der Drittanbieter, da werden zum beispiel regelmĂ€Ăig auch die Querlenker der andren Modelle als fĂŒr den Any passend ausgeworfen. Aber Zahnriemen beim AMF kannst du anahn dieser Nummern bestellen: Bestell bei KFZTeile24, da hst du 30 Tage RĂŒckgabe, falls es doch nicht passen sollte, was ich nicht glaube. -
25
[1.4 TDI AMF] Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren
Definitiv das Traggelenk. Der Schraubenstummel ist dann noch direkt an der Konsole abgerissen. Trotz warmmachen. Also in 5 Stufen ausgebohrt, den Rest rausgeklopft und gedreht, Gewinde nachgeschnitten, ist noch ganz ok. Beim neuen Querlenker aus dem 8kant ein 6kant mit 20mm SchlĂŒsselweite gefeilt. Es gibt nur noch Schrott auf dem Markt, seit Lemförder die Dinger nicht mehr anbietet. NĂ€chste Woche wird dann wieder alles montiert und eingestellt - wenn ich einen Termin beim ReifenhĂ€ndler bekomme. Habt ein schönes Wochenende, GruĂ vom Frank
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
