8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
171
Riffelschlauch vom ĂleinfĂŒllstutzen zum Motor wechseln
Ăldruck ist an der Stelle ja nicht, ich habe das Rohr zZ nur reingesteckt, weil ich die HĂŒlse zwar schon hier habe, aber noch keine Geklegenheit das zu tauschen (beim ANY ziemlich verbaut), es hĂ€lt bis jetzt dicht. -
171
Nö.... 1:1 Tausch beim BHC war kein Problem -
171
Der Stöpsel aus dem Laborbedarf bleibt leider nicht von selber drin. -
171
Loch mit einem Ăl und Hitzfesten Stöpsel (Laborbedarf) verschlieĂen und Ăl zukĂŒnsftig ĂŒber den Ăldeckel unter der Haube einfĂŒllen. Zur Sicherheit ĂleinfĂŒller in der Serviceklappe demontieren. Alternativ: Das Aluteil ist vermutlich nicht kaputt, die HĂŒlse und Dichtung und den Sprengring, um das Aluteil im Block zu foxieren gibt es noch bei Tradition, zur Reparatur des Scvhauches gibt es hier einen sehr ausfĂŒhrliche Thread mit diversen erfoilgreichen Lösungen. -
78
Zahnriemen wird aufs nĂ€chste Schraubertreffen verschoben, ich werde die abgerissenen Schrauben von Getriebestutze und Massekabel zu reparieren versuchen und mit @Zweierlehrling die Pde Aktion machen mit @Krebserl im Hintergrund, der die Spezialwerkzeuge und das Ultraschallbad dafĂŒr mitbringt. Danke im voraus dafĂŒr und danke an Marco fĂŒr die spontane PlanĂ€nderung! -
78
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und wir helfen wo wir können benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant um planen zu können. Ansonsten habe ich von den Dachdeckern nebenan folgendes gelernt: Wir fangen einfach mal an und gucken was sich daraus entwickelt stellt bereit: Kaffee, Tee, und ein paar KaltgetrĂ€nke. Alles weitere gibt es aus des Backstube meines Nachbarn oder optional aus dem Penny bzw. frisch renoviertem REWE nebenan A2 Papayaorange möchte: das Team unterstĂŒtzen damit sich alle Teilnehmer wohl fĂŒhlen und wird helfen wo er kann. Gerade im Bezug auf logistische Lösungen benötigt: Eure Fragen und WĂŒnsche um effektiv am guten Verlauf des Treffens mitwirken zu können A2 HL jense möchte: Zahnriemen ersetzen, Ălwechsel und diverse Reifen umziehen, bei entsprechenden Anwesenden Korpushalter fĂŒr PDE verbauen benötigt: BĂŒhne und diverse Ersatzteile sliner möchte: komplette Bremse hinten ersetzen sowie Inspektion benötigt: BĂŒhne und diverse Ersatzteile durness möchte: an seiner Wanderbaustelle was machen, eventuell am AMF Kondensator und Lager der Hinterachse ersetzen, Bremsleitung vorn gegen Stahlflex tauschen, optional am BHC das Klimaleck entlarven benötigt: BĂŒhne und Klimastation Fred Wonz möchte: NUR den Kurbelwellensensor tauschen, sonst nix benötigt: den Sensor und gefĂŒhlte 8 Stunden eine BĂŒhne, sollte noch Zeit verbleiben wird er helfen wo er kann Auditom möchte: Getriebeölwechsel ausfĂŒhren benötigt: BĂŒhne und hilft als Klimatom an der Klimastation aus _Manni_ möchte: das Team unterstĂŒtzen damit sich alle Teilnehmer wohl fĂŒhlen und wird halb / halb helfen, wo er kann. Am Anfang ein wenig Schrauben, aber dann auch bissel mehr genieĂen benötigt: BĂŒhne zum Anfang , Servicecheck von unten bisschen Kontrolle axels möchte: ZWS (Zwei-Massen-Schwungrad ) am ATL wechseln und auf 6-Gang Getriebe umbauen benötigt: BĂŒhne und ein paar helfende HĂ€nde A2-Aluflitzer möchte: Komplette Hinterachse nach dem Vorbild von @olsta ersetzen benötigt: BĂŒhne und ein paar helfende HĂ€nde A2-s-line möchte: Klimaservice, 4 RĂ€der auswuchten; ansonsten wo Bedarf ist anderen zur Hand gehen und alte und neue Kontakte pflegen benötigt: Klimatom der das KlimagerĂ€t anschlieĂt und die Marco der die RĂ€der auswuchtet eventuell brauche ich ein paar Teile aus dem Fundus vor Ort, dazu schicke ich eine PN an Marco und Stephan Zweierlehrling möchte: Vorderachse instand setzen, eventuell Spurstangenköpfe oder Gusslenker tauschen benötigt: BĂŒhne, Diagnose, Ersatzteile olsta möchte: Knack-/LaufgerĂ€usche der Vorderachse prĂŒfen und beseitigen, Schaltung einstellen, das Projekt von A2-Aluflitzer mit entsprechendem Know-How unterstĂŒtzen benötigt: BĂŒhne UliN800 möchte: Trommelbremsen ersetzen benötigt: BĂŒhne, Ersatzteile A2D-A2B möchte: Tankgeber ersetzen, FahrgerĂ€usche der Vorderachse lokalisieren, allgemeinen Fahrzeugcheck ausfĂŒhren benötigt: ev. BĂŒhne Krebserl möchte: diverse Ersatzteile abholen, Scheinwerfereinstellung benötigt: EinstellgerĂ€t, Stellplatz zur Reparatur von OSS Systemen Titoph127 möchte: Drosselklappe reinigen und neu anlernen, Fahrzeugcheck ausfĂŒhren benötigt: VCDS und ein wenig UnterstĂŒtzung Seb Gurkyh möchte: Bremse vorn ersetzen, BremsflĂŒssigkeit wechseln, Handbremsseile ersetzen benötigt: BĂŒhne, Ersatzteile Aida möchte: BremsflĂŒssigkeit wechseln, Achsvermessung ausfĂŒhren, Motor-/Getriebeöl wechseln benötigt: BĂŒhne, AchsmeĂstand Fineliner möchte: Klimaanlage prĂŒfen, AGR-Ventil prĂŒfen und Ladeluftstrecke abnebeln, eventuell Inspektion oder diversen Kleinkram erledigen benötigt: BĂŒhne, KlimagerĂ€t, Nebelmaschine RĂ€ubermutti möchte: Servoleitungen bzw. im schlimmsten Fall das Lenkgetriebe nebst Leitungen tauschen, Achsvermessung ausfĂŒhren benötigt: BĂŒhne, AchsmeĂstand, UnterstĂŒtzung vom Lenkgetriebeprofi @olsta fireblade_aachen möchte: FIS nachrĂŒsten, Klimaanlage prĂŒfen, Scheinwerfer einstellen eventuell Inspektion ausfĂŒhren benötigt: KlimagerĂ€t, VCDS sowie einen Teilnehmer der bei der UmrĂŒstung des FIS unterstĂŒtzt ( bitte im Vorfeld klĂ€ren ! ) flugmichel möchte: Drosselklappe reinigen und anlernen, Widerstand GeblĂ€se tauschen, ggf. Klimaanlage prĂŒfen benötigt: KlimagerĂ€t, VCDS GĂ€steliste 07.06.2025 Nupi ( ohne Projekte mit Ambitionen zum chillen und grillen ) Amine Sen -
73
Ich habe im Februar (wÀhrend der Winterpause) bestellt und hatte nach 7 Tagen (immer noch Winterpause) die BuchungsbestÀtigung. -
73
Campingplatz ist mal angefragt ... mal gucken was da kommt. -
Auslesen mit OBD-2 nicht möglich
Ist ein Zubehör-Radio verbaut? Falls ja, dann ist es sehr gut möglich, dass im Radio-Stecker auf der K-Line irgendwas vom Radio rumfunkt.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
