8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
15
Audi A2 AUA AnhĂ€ngerkupplung nachrĂŒsten..
Ich habe mich geirrt. Es ist natĂŒrlich der AMF mit 75 PS. Ungebremst ist die AnhĂ€ngelast ja auf 750 kg. Wie hoch ist denn die höchste, je bei einem A2 freigegebene AnhĂ€ngelast fĂŒr gebremste AnhĂ€nger? -
57
11.162
jetzt ist er weg :-( -
28
Ich plane Ankunft auf 13 Uhr. (Hab ja auch keinen A2 mehr ) -
15
Moin zusammen. Ich habe gerade festgestellt, dass bei meinem 2001er ATL keine AnhĂ€ngelasten eingetragen habe. Kann mir jemand die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Audi zukommen lassen? Viele GrĂŒĂe, huebi -
So, morgen mittag steht das Jahrestreffen endlich an, also hier schonmal der Live-Thread. Der Wetterbericht sieht relativ gut aus, 25-28°C und geringe Regenwahrscheinlichkeit, dafĂŒr wohl etwas mehr Wind. Auto ist geputzt und viele Sachen schon geladen, bei nur einer Stunde Anfahrt geht's dann gegen halb 11 morgen bei mir los. Ich wĂŒnsche allen Teilnehmern eine gute Anfahrt!- 6
80
[1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
Vermutlich ist das Bald ein eigenes Thema, aber ich poste erstmal hier weiter, wo man sich zuletzt ganz gut ausgetauscht hatte. Ich habe jetzt die Engitech und die "Neuen" aus Italien hier und mit meinen mitteln begutachtet. Ich bin von beiden nicht ĂŒberzeugt, aber teile erstmal meine Aufnahmen: Links die "Bosch" (ich lass es mal in AnfĂŒhrungszeichen, da ich mir weiterhin unsicher bin, wie authentisch die wirklich sind), welche in einer erstmal verdĂ€chtigen Verpackung kommt. Aus den USA. Aber nach ein wenig Recherche bestĂ€tigt sich immerhin: Die gibt es wirklich! â Bosch-Engineering Farmington Hills ; Google Maps Standort Und auf der Rechten Seite dann die Engitech im Original-Karton. Da ich so eine DĂŒse bisher noch nicht in der Hand hatte: Die Teile sind erstaunlich klein! --- Die "Bosch" von beiden Seiten: --- Die Engitech hat nicht wirklich marker oder aufdrucke, sehr einfach gehalten. --- Man sieht hier sehr gut den unterschied bei den SpritzdĂŒsen/Köpfen. Die Engitech hat 6 kleine Löcher, welche gerade nach vorne gerichtet sind. Die "Bosch" hingegen hat eine einzige, gröĂere Ăffnung, welche zudem leicht geneigt ist. --- Auch fĂ€llt auf, dass die Bosch allerlei "macken" aufweist. Entweder sind es gebrauchte DĂŒsen, die repariert wurden - oder es sind sehr schlecht-verarbeitete neue DĂŒsen. --- Auch auf dem Zylinder in der Mitte sind deutliche Macken zu sehen. --- Ich hab mit meinem Messschieber mal die Durchmesser und LĂ€ngen der DĂŒsen gemessen. Bei den 2 Bosch DĂŒsen gab es quasi keinen Unterschied. Bei den ENGITECH allerdings schon. Nicht nur im Vergleich zur "Bosch" Variante, sondern auch untereinander konnte ich kleine Abweichungen feststellen. Mein Zwischen-Fazit: Ich bin etwas skeptisch, aber halte beide noch vor bis die dritte variante aus UK ankommt. Eventuell kommt ĂŒber kleinanzeigen auch noch eine Originale zu mir, ich hatte nicht vor meine auszubauen. Die ENGITECH sind vom Erscheinungsbild sehr sauber gefertigt, in den Abmessungen aber nicht konsistent. Auch die Einspritzung ist nicht Original-getreu, weshalb sie wahrscheinlich am Ende wieder zurĂŒckgeschickt werden. Bei den 2 aus Italien/USA warte ich noch ab. Auf den DĂŒsen steht ja auch ein Fertigungs-Datum von 15-03-26. Laut @Krebserl ist das als "Fertigungsdatum (YY-MM-DD)" zu lesen, also gut 10 Jahre alt. Ich vermute daher, dass es tatsĂ€chlich Originale sind, welche von Bosch in den USA aufbereitet werden und dann wieder als "Neuwertig" verkauft werden. Ein update folgt, sobald die anderen 2 DĂŒsen angekommen sind. Edit: Achja - falls jemand zufĂ€llig Originale zur Hand hat und nochmal abmessen mag, wĂ€re das sehr nett! Auch krebserl darf gerne eine EinschĂ€tzung geben, ob es tendenziell original oder fake ist Bilder habe ich etwas verpacken mĂŒssen, wegen dem Limit fĂŒr AnhĂ€nge. Ich kann aber gerne nochmal hochauflösende Fotos bereitstellen.- 1
Remote Kabel Pin Belegung Concert1
Da ist im Normalfall ein Aufkleber auf dem Radio (dem alten Concert) mit der Pin Belegung, fehlt der bei dir? -
15
Das ist echt SchildbĂŒrgertum .... Da bauen die Laute andere Motoren in die Autos ein und andere Auspuffanalgen und was weiĂ ich nicht alles und kriegen das regelmĂ€Ăig eingertragen und bei anderen stellt sich der TĂV quer, weil es keine Unbedenklichkeitsbescheinigung fĂŒr ein spĂ€ter serienmĂ€Ăiges Teil gibt, was schon hundertfach bei anderen eingetragen wurde. -
[1.4 AUA] Welcher Zahnriemen-Satz?
https://vehiclelifetimesolutions.schaeffler.de/de/catalog/auto-parts/belt-drive/timing-belt-set/timing-belt-kit/water-pump-timing-belt-kit/p-TA-3096-5300089310/v-TA-13360
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
