DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Da habe ich gar nicht drauf geachtet: aber tatsächlich, der Lupo 3L ist auf dem Bild mit Stahltrommel drin. Ich dachte auch, der hätte die gewichtsreduzierten.
  2. Läuft der Kühlerlüfter, wenn die Klima angeschaltet ist?
  3. Ich bräuchte da auch mal eine PN, für Bekannte von mir. Danke.
  4. Wenn du während des Bremsflüssigkeitswechsels penibel darauf geachtet hast, dass der Vorratsbehälter nicht leer gesaugt wird, kommt auch keine Luft ins System.
  5. Soviel wie der mit Wasser plempert, macht ne nichtrostende Karosse auch Sinn!
  6. Wird die Grundeinstellung abgebrochen, wird auch ein RTFM-Fehler angezeigt: siehe hierzu auch den Reparaturleitfaden 5 Gang-Schaltgetriebe 085 DS Eigendiagnose Seite 36 RTFM! 7 = Potentiometer für Gassenerkennung (G240) Korrekturarbeit: Schalter und Verkabelung/Kontakte prüfen. Dazu Meßwertblöcke und Schaltpläne heranziehen RTFM! 8 = Potentiometer für Gangerkennung (G239) Korrekturarbeit: Schalter und Verkabelung/Kontakte prüfen. Dazu Meßwertblöcke und Schaltpläne heranziehen RTFM! 9 = Schalter für Rückfahrbeleuchtung Korrekturarbeit: Schalter und Verkabelung/Kontakte prüfen. Dazu Meßwertblöcke und Schaltpläne heranziehen RTFM! 10 = Potentiometerwerte streuen stark während der Einstellung / Messung Korrekturarbeit: Betreffende Potentionmeter anhand ihrer Meßwertblöcke prüfen (MWB 015 bis 018 ; Fehlercodes prüfen Grundeinstellung wiederholen RTFM! 11 = Potentiometerwerte Korrekturarbeit: Betreffende Potentionmeter anhand ihrer Meßwertblöcke prüfen (MWB 015 bis 018 ; Fehlercodes prüfen Grundeinstellung wiederholen RTFM! 12 = Gangsteller nicht korrekt eingestellt oder Meßwerte außer zulässiger Toleranz Korrekturarbeit: Potentiometer prüfen siehe 10; Ventile und Kugelgelenke des Schaltfingers auf korrekten Zusammenbau und festen Sitz prüfen Ich würde aber erstmal schauen, ob der Schalter für die Rückfahrleuchten angeschlossen ist, der Gangsteller fest eingebaut ist und der Kupplungsnehmerzylinder richtig in seiner Federhalterung sitzt.
  7. Ne, da ist irgendwo anders der Wurm drin.
  8. Trick nicht, aber eine einfache Anleitung.
  9. Da soll wohl keiner richtig in die Karre reingucken können.
  10. Alternativ: Vereinfachung für den Ölwechsel, Bochumer Stopfen Ich ersetze sie aber auch jedes Mal.
  11. Schon mal ne Grundeinstellung der Klimaanlage zum Beispiel mit VCDS gemacht. Vielleicht fahren die Motoren die Klappen nen Ticken zu weit. Daher das Klacken.
  12. Nur ne Bodenaufnahme reicht nicht, die Lehnen müssen auch befestigt werden.
  13. Hallo, eine Suche mit der Teilelnummer 8Z0907379B bei ebay fördert die Ergebnisse zu Tage. Da bietet sich aus preislichen Gründen das Angebot an:☆ ABS ESP Steuergerät A2 8Z0614517C 8Z0907379B ☆. Letztendlich muss das Steuergerät die Teilenummer 8Z0907379B haben und der Hydraulikblock die TN 8Z0614517C. Von welchem A2 die Kombination stammt, also Benziner oder Diesel, ist schnurz. Du kannst den Fahrzeugtyp im STG codieren. Das alles angelernt werden muss mit VCDS zum Beispiel weißt du ja. Mark
  14. Das reinschmeißen sollte eine gewisse Rücksichtslosigkeit implizieren. Dafür ist die Kugel einfach zu schade.
  15. Ich denke er braucht etwas, wo er auch mal nen Sack Zement oder mehr reinschmeißen kann.
  16. Anleitung Schaltseile justieren.
  17. Die Vorderräder musst du entlasten. Mit 2 Wagenhebern bist du da doch bestens ausgerüstet. Eventuell die Konstruktion noch gegen Verrutschen sichern beziehungsweise abstützen.
  18. Mit Verlaub: Zuheizer und Heizung defekt!?
  19. Er könnte auch ein Chamäleon hinter den Scheinwerfer setzen. Kann aber sein, dass die nur auf lebendiges Futter stehen. Dann wären sie zumindest als Wächter präventiv am aufgebohrten Scheinwerfer einzusetzen.
  20. Hört sich nach einen guten Zeit mit dir an. Willkommen und Grüße in die Region. Mark
  21. Viel Erfolg.
  22. Am besten gleich den Plastikpopel, mit dem das Kunststoffkabel an der Notentriegelung am Schloss befestigt ist, abschneiden, durchbohren und durch eine Schraube mit Mutter ersetzen.
  23. Na, dann weisst du ja jetzt, was du sparen kannst.
  24. Ich glaube rechts ist aber der Sattel zu erkennen und links oben blitz doch die Bremsscheibe durch, oder. edit: Kann aber auch der von der Sonne angestrahlte Boden sein.
