Das ist doch zum Beispiel der Fall, wenn der Bremspedalschalter nicht mehr richtig funktioniert. Da blinkt die Vorglühkontrolle.
[Lupo 3l 1.2 TDI AYZ] Hilfe, Motor startet nicht trotz erfolgreicher GGE!
DerWeißeA2 antwortete auf Deynet's Thema in Technik
Ein Ersatzanlasser muss übrigens nicht zwangsläufig einer speziell für den 3L sein. Da tut es auch jeder einfache Anlasser für Lupo, Polo, Golf usw.. -
Der Anlasser klingt definitiv nicht gesund oder besser gesagt der Startvorgang. Offenbar wird der Magnetschalter in kurzen Intervallen angetacktet. Aber keine Ahnung warum. Nachtrag: Wie hoch ist die Batteriespannung? Murks, hast du ja geschrieben. -
1.2 tdi 3L nimmt kein Gas während der Fahrt an.
DerWeißeA2 antwortete auf Pelotari91's Thema in Technik
Da fehlt erstmal Hydrauliköl. Dann schauen, wo es undicht ist. Oftmals ist die obere Schlauchkupplung am Gangsteller ausgenudelt. -
Was meinst du mit ähnlich, bezogen auf die Stärke des Materials? Beim AMF an dem ich neulich die Gelenkmanschette getriebeseitig gewechselt habe, war in dem Set ein neuer Deckel mit Dichtring dabei. Allerdings war der Deckel aus Blech, mit Haltelaschen zum Umbiegen.
DerWeißeA2 antwortete auf Supergerd's Thema in Technik
Eine Reparaturansatz ist, eine Federklammer aus dem Bürobedarf zu nehmen. Laut Videobeschreibung ist die Federspannung nicht ganz so stramm wie das Original, aber es hält. Nicht von den anderen Lösungen irritieren lassen, die wurden als zu stark oder zu schwach aussortiert. -
Uffpasse, das ist eine 3er-Rücksitzbank!
Austausch ist gleich zum ATL. Kuckst du: Und noch als Video direkt am BHC:
Verbrauchsvergleich Telefonwählscheibe/ Schmiedeleichtrad
DerWeißeA2 antwortete auf 340r's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wenn du mal viel Zeit hast, liess dir die folgenden 22 Seiten durch: -
Transportschaden an ABS Kunstsstoffteil - Benötige Tipps zur Reparatur
DerWeißeA2 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Nicht das ich sowas schon mal gemacht habe, aber so ginge ich auch vor. Allerdings setzte ich noch kleine gewellte Drahtstifte in die Ecke ein, quasi als Verbinder zwischen Altteil und Neuauftrag. -
Ach so, nur ausbauen. Na das ist doch schon alles dokumentiert:
Wie war das denn...? Beim Lupo musst du das Bremspedal treten, bevor du den Wählhebel während der GGE in die nächste Position stellst. So müsste dann auch beim letzten Schritt in N das Bremspedal getreten bleiben und dann kann der Motor im letzten Schritt gestartet werden. Versuch wäre es wert. -
Ne ne, es gibt in dem MSG-Schacht auch unten eine Lasche. Die greift so wie es aussieht und von dir ja auch so beschrieben wurde an die vordere untere Kante des MSG. Kann aber sein, dass das nicht bei jedem A2 so ist.
welchen Schutzbrief, um nach Hause geschleppt zu werden
DerWeißeA2 antwortete auf beule's Thema in Allgemein
Okay mein Kind, ich verstehe, dass du ausziehen und deine eigenen Wege gehen willst - aber wenn Mutti einkaufen fahren will, sitzt du gefälligst im Auto! -
1.2 TDI: 3. Gang geht meist nicht rein und kracht.
DerWeißeA2 antwortete auf Lupo_3L's Thema in Technik
Einen Zusammenhang sehe ich da auch nicht, weder mit dem Kabelbruch, noch mit dem Versuch einen Gang manuell einzulegen. -
Hört sich leider sehr nach gebrochener Schaltstange an. Das hin und wieder doch der 3. Gang eingelegt wird, liegt wohl daran, dass ja nicht die Schaltklaue selbst bricht, sondern nur deren Führung auf der einen Seite wegbricht. -
1.2 TDI zieht die Kupplung nicht beim Bremspedaldrücken
DerWeißeA2 antwortete auf Dietmarchen's Thema in Technik
Aus meiner Sicht kommen da nur der KNZ oder der Bremspedalschalter in Betracht. Wie Phoenix schon vorschlug - mal vorsichtig am Kupplungsseilende zuppeln, während der Wählhebel in N steht. Zieht der KNZ dann an, liegt es am verschliessen Poti des KNZs. Ob der Bremspedalschalter die Betätigung an das Steuergerät weiter gibt, lässt sich meine ich in einem Messwertblock des Bremsensteuergerätes auslesen. Alternativ mal eben den Bremspedalschalter ausbauen und reinigen: -
Nach oben.
Der kleine Hebel arretiert die Schaltwelle im senkrechten Zustand. Dazu die Schaltwelle herunter drücken in die Schaltgasse 1./2. Gang und gleichzeitig leicht nach vorne ziehen, bis der Hebel merkbar einrastet. In dieser Position ist die Schaltwelle arretiert.
Zentralelektronik nicht auslesbar [gelöst: Es gibt keine Zentralelektronik im A2]
DerWeißeA2 antwortete auf nur's Thema in Technik
In dem du die Steuergeräte manuell auswählst. Im jeweiligen Steuergerätemenü kannst du dann auch den Fehlerspeicher aufrufen. -
Der A2 hat kein Steuergerät für Zentralelektronik, daran wird es liegen. -
Bitte genau prüfen, mit einer starken Lichtquelle von rechts den Vorratsbehälter durchleuchten. Oftmals passiert es, dass bei zu geringem Lichtschein die Stege innerhalb des Behälters als Füllstand interpretiert werden. Verständlich ausgedrückt?
Hydrauliköl ist genug drin?
Na toll, ab Juli ist der Esel auf Tour! Aber als Pilger steht man ja ohnehin früh auf.
