Alle erstellten Inhalte von frosch 999
[1.4 TDI AMF] Mehrverbrauch und Probleme mit G62 G2
frosch 999 antwortete auf A2 Student's Thema in Technik
Würde mal per Diagnose die Temperatur kontrollieren ob Fühler oder KI falsche Werte zeigt.- 22 Antworten
Klimakompressor vom VW Polo oder Seat Ibiza (6Q0820803D)
frosch 999 antwortete auf Ditoast's Thema in Technik
Mir hat mein Teileverkäufer vom Freundlichen eine Liste mit Identischen Kompressoren von Hella gegeben und so konnte ich einen gebrauchten Kompressor verbauen der Stammte aus einem Polo . -
Kennzeichenbeleuchtung wechseln, Schrauben überdreht
frosch 999 antwortete auf CptTJS's Thema in Technik
Nimm einfach die Blende ab und tausch die komplette Lampe ! Ist nicht viel Stress. Könntest versuchen mit einem Leistungsstarken Lötkolben die Schrauben zu erwärmen das lassen Sie sich auch leichter aufdrehen ich hab dann die Luxusversion gemacht und die Schrauben durch M4 Messingschrauben ersetzt die nicht verrostet. -
Aggregateträger A2 - Benziner, alle identisch, also 1.6 FSI und 1.4er?
frosch 999 antwortete auf yellowstorm16's Thema in Technik
Nein die Auspuffhalterungen sind bei Diesel gar keiner bei anderen Version sind zwei Bügel für Auspuff angebracht -
[1.4 TDI ATL] Bremsschläuche hinten. Welche nehmen wenn nicht Original?
frosch 999 antwortete auf jady28de's Thema in Technik
Es gäbe noch eine Lösung ! Und zwar aufgepressten Schlauch am Rohr trennen einen Verschraubung aufs Rohr Nippel pressen und passenden Schlauch ca. 16cm anschrauben müsste mal nachsehen von welchem Hersteller der Schlauch ist gibts für ein anderen Audi so . Hängt ich morgen ran. -
[1.4 TDI BHC] Bremsflüssigkeit tropft aus der Trommel
frosch 999 antwortete auf Chriskf's Thema in Technik
Am besten so was wie ATE 03.0520-4817.3 besorgen und die Trommeln innen mit Bremsenreiniger säubern . und die Leitungen am Anschluss vorher reinigen und mit Rostlöser mehrere Tage zuvor einsprühen das diese sich öffnen lassen ohne Probleme. -
Der Link geht leider nicht mehr wie sieht das mit der Verkabelung aus muss da was geändert werden oder passt der Orginalstecker mit Verkabelung ?
[1.4 TDI AMF] Zur Standheizung aufgerüsteter Zuheizer funktioniert nicht.
frosch 999 antwortete auf Tobi GL's Thema in Technik
Kann Dir nur sagen das ein Gebläse das ok ist ca 2.2 A zieht . Bezüglich der Platine weiss ich leider keinen Rat . -
Würde ich mal stark annehmen das da ein Poti am Stellmotor def. ist . Mit Diagnose Anfragen und entsprechenden Stellmotor rep. oder tauschen . ( oder alle wenn schon zerlegt ) Grundstellung mit VCDS und gut .
Eine Option wäre die Servopumpe da diese Elektrisch ist auszusichern und dann noch mal nach dem Geräusch zu hören um die Servo auszuschließen ?
- 52 Antworten
[1.4 TDI ATL] Suche Ladeluftschlauch Dichtring.
frosch 999 antwortete auf OscarA2's Thema in Technik
Vielleicht ist das gleich gross wie beim Golf 4 Tdi sieht auf jeden Fall ähnlich aus . -
[1.4 BBY] Laderegler gewechselt, Generator-Kontrollleuchte leuchtet dennoch.
frosch 999 antwortete auf emmert's Thema in Technik
Nicht zu vergessen den Massepunkt im Fussraum hinter dem Fahrersitz wo das Kabel kommend von der Batterie Nähe der Gurtbefestigung auf die Karosserie geschraubt ist. -
[1.4 TDI AMF] Probleme nach Austausch des Zuheizers
frosch 999 antwortete auf querido's Thema in Technik
Bitte den Zuheizer KEINENFALLS Abdecken wenn der läuft und arbeitet wird der Heiss das ihn nicht berühren kannst !!! -
[1.4 TDI ATL] Temperaturklappe V68 defekt. Teilenummer?
frosch 999 antwortete auf jenvu69's Thema in Technik
Kannst auch nur das poti im Stellmotor wechseln dann läufts auch wieder. -
Wenn jemand was hat oder weiß bitte melden
Erfolgreiche Reparatur OSS hintere Mitnehmer
frosch 999 antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Werden die Teile( wenn sie sich bewähren ) dann als Repsatz in Kleinserie gehen und Hier dann zu kaufen sein ? -
Suche für meinen AMF ein Motorsteuergerät mit gutem Tuning. Nicht zu extrem ! Und Immo off! Möchte wechseln können ohne abzulehnen Wenn wo was günstig zu haben wäre bitte melden .
[1.4 TDI ATL] Verschleißgrenze Antriebskette Ölpumpe
frosch 999 antwortete auf Heizöler's Thema in Technik
Da wird noch ein PVC Stutzen mit Sieb und Schwallschutz mitteld 3 Schrauben angebracht.- 45 Antworten
- ölpumpe
- antriebskette
(und 4 weitere)
Klimaanlage Fehler "609 Zentralklappe". Welcher Stellantrieb ?
frosch 999 antwortete auf frosch 999's Thema in Technik
Na dann freu ich mich mal und werde die Sache in Angriff nehmen das Poti zu tauschen . -
frosch 999 erstellte Thema in Technik
Hallo habe Fehlermeldung 609 Zentralklappe im Fehlerspeicher . Ist das der Stellantrieb Beifahrerseite Klappe V70 ? -
Doppeltemperaturgeber schon mal probiert vielleicht meldet der falschen Wert an das Motorsteuergerät ?
Türschloss? Mikroschalter? Komfortsteuergerät? Tankklappenschalter?
frosch 999 antwortete auf Horchie's Thema in Technik
Das Türsteuergerät ist im Fensterhebermotor integriert. Und meldet dem Komfortsteuergerät das öffnen der Tür und erst dann funktioniert der Taster für den Tanköffner also wenn im KI keine Meldung über geöffnete Fahrertür funktioniert der Taster nicht.- 30 Antworten
- tankklappenschalter
- türschloss
Den Microschalter des Fahrerseitigen Türschlosses kannst du am Stecker des Fensterhebermotors prüfen . Kann Dir hier sicher wer die Pinbelegung des Steckers zukommen lassen , wenn dieser schaltet ist das nächste das Türsteuergerät sprich Fensterhebermotor der Fahrerseite. Wenn möglich den auf Probe wechseln . Bei mir war das schon mal so .- 30 Antworten
- türschloss
