[1.4 Benzin] Flexrohr - Hilfe
Hallo A2 freunde,
mein a2 hat jetzt knappe 180 TK runter und das Flexrohr macht probleme. Dann habe ich dieses wunderbare Forum gefunden, und weiss nun wo ich es bestellen kann (unifit.de) aber ich weiss nicht welches Flexrohr ich brauche. Kann mir jmd hefen??
Ich habe ein 1,4 Benziner bj 02.
Das ist nur das Flexrohr.
Vielleicht wäre es aber günstiger, wenn du dich nach einem gebrauchten umschaust, z.B. bei Ebay oder http://www.motoso.de
Allerdings gibt es glaub ich noch einen oder mehrere Shops die Universalflexrohre verkaufen. Die müssen dann eingeschweißt werden, sind aber nochmals deutlich billiger. Ich kenn aber aktuell keine Adresse und auch keine Daten des verbauten Flexrohrs.
Bearbeitet von A2-D2
  • 2 Jahre später...
  • 3 Jahre später...
kann für den 1,4L BBY ein klemmbares Flexrohr verbaut werden oder muß ein
Flexrohr zum schweißen wie das Eberspächer 99.102.79 verwendet werden ?
Passen die Einbau/ Reperatur Maße auf dem Bild ?
https://www.autoteile-teufel.de/EBERSPAeCHER/Flexrohr-Abgasanlage-l37452/9910279?gclid=CNKUy73t4dACFRW3GwodRJAKUw
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Irgendwie ist mir ja die Flexrohr Montage ohne schweißen Symphatischer.
Wären die Maße des Universal Flexrohr Edelstahl Interlock 45,5 x 200 passend ?
Kann leider nichts nachmessen, vielleicht habt ihr die Daten greifbar.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Läuft einwandfrei, die ersten 100KM sind abgespult.
Schlägt nichts an, klappert nichts und ist dicht, wird
von den beiden Auspuffgummis vorm Kat getragen.
@ SLK, :janeistklar:
Dann fahr erst mal ein paar Tausend Kilometer und dann sehen wir weiter. Ein Flexrohr soll Schwingungen eleminieren.Durch deinen Einbau steht das aber schon unter Vorspannung.
Da gibt es keine Vorspannung. Das Flexrohr steckt ca. 5cm auf dem Hosenrohr und
ca. 7cm auf dem Mitteltopfrohr und das entspannt, dann wurde es verschraubt.
Na ja, in Bild 2 in #11 sieht das aber schon etwas durchgebogen aus.
Aber wie andere auch schon angedeutet haben, wenn das statt 13 Jahre jetzt nur 5 Jahre hebt ist das auch kein Weltuntergang.
  • 7 Monate später...
Wir haben Juli 2017 und es sind ca. 13000 Km abgespult und das Flexrohr sitzt, hält,
wackelt und ist dicht auch gabe es beim Tüv keine Beanstandung oder Kommentar :P
Gute Fahrt
Jojo
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
Wir haben den 25. November 2018 und nach fast zwei Jahren, vielen tausend Kilometer und den verschiedensten fahrten durch das
Salzburger Land, Waldige Berge, Landstrasse und urbane Gebiete, sitzt das Flexrohr nach wie vor einwandfrei und erfüllt seinen Zweck.
Jojo
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
  • 1 Jahr später...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 Benzin] Flexrohr - Hilfe
  • 4 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Am 11.12.2016 um 19:04 schrieb jojo:
Ich weiß, es geht nicht, habs Flexrohr dennoch verschraubt.
Grüße
Jojo
5893466970905_Flexrohr1.jpg.38b7b8f8753d3f912e26386384c6ca7f.jpg 58934669927fc_Flexrohr2.jpg.3f92ced599087718b710ed1da1208d71.jpg
58934669b9920_Flexrohr3.jpg.81003032217751043ca2c2c3928eafcf.jpg 58934669e6f50_Flexrohr4.jpg.b11bcc50b29a26c8a4400d838be2101d.jpg
Ist das ein 200/308mm 45mm Flexrohr?
Ich weiss nicht wie lang das originale Rohr ist, aber würde auch ein 150/270mm passen? Es sieht so aus als ob beim hinteren Rohr etwas mehr als nur das Flexrohr abgetrennt wurde.
das ist aber eins zum schweissen oder?
Das Stück was man am Rohr wegschneiden muss beträgt 21cm. Am hinteren Rohr schätze ich das man 3cm geschraubt bekommt.
Und eine Auspuffdichtmasse braucht man da auch?
Bei dem Polmo 01.97 Abgasrohr könnte das hier funktionieren, da ist am Rohr eine gerade Stelle von 8cm die man mit einer Doppelschelle verbinden könnte:
https://www.amazon.de/Doppelschelle-Edelstahl-Auspuffschelle-Rohrverbinder-45mm/dp/B08Y3566NC
Bearbeitet von xrated
Wenn ich das richtig verstehe hat jojo wohl das Rohr in dem rot markierten Bereich geklemmt d.h. schweissen fällt dann aber auch flach wenn man es nachträglich ändern wollte weil dann der Anschluss schräg liegt.
Muss man beim schweissen das komplette Rohr demontieren?
Das Rohr am A2 hat 44.8mm und das Flexrohr von "ECD" hat satte 45.8mm Innendurchmesser. Ich fürchte das wird so nix, da die Flansche vom Rohr ja auch ziemlich stabil sind (1.5mm Edelstahl).
Und mit Blech zwischenlegen, so eine Konservendose hat gerade mal 0.2mm, reicht nicht.
P.S. bei den meisten Chinarohren ist 45.7mm angegeben, vermute mal die kommen alle aus der gleichen Fabrik
Die Rohre wurden so lang gelassen wie möglich, am hinteren Rohr die Schweissnaht und Reste von alten Flexrohr mühsam abgeschliffen mit Winkelschleifer. Das eingesetzte Flexrohr wurde nicht gekürzt (ECD Länge 200/308mm). Die Schellen mehrmals anziehen/lockern und jeweils um ein paar Grad verdrehen damit sich das richtig festzieht. Wenn es nicht halten sollte kann man so immer noch eins anschweissen. Hätte nicht gedacht das es ohne zusätzliche Bleche doch noch so gut hält.
  • 1 Jahr später...
Dankedanke, für die Infos in diesem Thread!
1 Stunde Arbeit und ca. 40€ Material investiert und die Kugel ist wieder fit.
Habe das undichte Flexstück des 1.4 BBY auch einfach rausgeschnitten und ein neues dazwischen geschraubt.
MAPCO 30240 32€
Holts Dichtstoff 6€
Alles dicht und schon 1000km gefahren...
Gruß druese
  • Daumen hoch. 5
  • Danke! 1
Hallo zusammen,
ich hab heute das Flexrohr MAPCO 30240 eingebaut.
Muss aber sagen, dass das neue Flexstück etwas kurz ist.
Das alte Flexrohr habe ich knapp an den Schweißnähten abgeflext.
Hab es gerade noch mit Schellen und Dichtmasse dicht bekommen.
  • 3 Monate später...
So, 2026 und das Flexrohr hält immer noch, somit ist die geschraubte Lösung haltbarer als die Hersteller Variante.
Euch allzeit gute Fahrt.
Grüße
jojo
  • Daumen hoch. 2
  • Haha 1
      BHC 1.4 TDI – Zahnriemenantrieb und Ölpumpenkettentrieb erneuern – Teileliste, Schrauben und Anzugsmomente
    2. 3
      Reparaturanleitung
    3. 131
    4. 45
    5. 1
      [A2OC] German Day Brooklands Museum (London) 27.09.
    6. 67
    7. 67
    8. 45
    9. 45
