  2. Da ich für ein anderes Projekt Platinen fertigen lasse, habe ich 30 weitere Wischverzögerungen mitbestellt. Wer möchte kann sich gern noch in die Liste eintragen. Sobald ich die Platinen dahabe melde ich mich per PN.
  3. Heute
  4. Hier findet man die Anleitungen vom Hersteller. Ich bin mir nur nicht sicher, welche für den A2 ist. Eigentlich ist der A2 ja auch PQ24 oder?
  5. Geht's noch mit weniger Ausstattung? Naja, Sinus Stoff hatter.
  6. Danke, das war mir neu. Super coole Seite!
  7. Gestern
  8. Davon gehe ich aus - deshalb ist die Bude jetzt auch raus. Kontakt mit der empfohlenen Werkstatt ist schon hergestellt, sobald sich hier was tut, geb ich ein Update.
  9. Die Bediensteten der Zulassungsstelle schreiben vieles noch per Hand ab. Da kann schon mal was verloren gehen. Im Allgemeinen sind die Scheine eingescannt hinterlegt, werden jedoch nicht digital ausgelesen / ausgewertet. Also vieles noch unnütze Handarbeit bei dem Amt.
  10. Kommt noch. Die BF-Rabatte werden tageweise auf den verschiedenen Strecken freigeschaltet.
  11. B ist für unsre Klimazone, öffnet bei 87, F bei 82 für warmes Klima, kauf den Flansch gleich mit, macht die Sache einfacher und kein Billigteil verwenden, achte darauf dass die Dichtung dabei ist. Und ein Magent beim Lösen oder ein paar Tücher reinstopfen um die Schrauben nicht zu verlieren ist auch Gold wert, zumindest beim Diesel, da ist das ein ziemlicher Blindflug, bei dem ein Kugelkopfinbus Gold wert ist. Beim Benziner habe ich es noch nicht gemacht, scheinen aber Schrauben ohne Inbusaufnahme zu sein laut etka.
  12. Ich greife ma das Thema nochmal auf, da bei mir auch nun mehr die Pumpe provisorisch gewechselt wird, da er auch kalt schlecht startet beim ersten Mal nach längerer Standzeit (und ohne Betriebstemperatur). Die Pumpe ist dem Anschein nach auch noch wohl die Erste, zumindest laut Rechnungen vom Vorbesitzer die bis nach 2012 reichen, also so oder so mindestens 14 Jahre alt... Das Problem ist, einen Topf mit neuer Pumpe mag ja "the easy Way out" sein, aber auf Dauer zu teuer, vor allem gehen wohl die Spritpumpen auch nicht unerheblich oft kaputt bei den Benzinern? So oder so, habe ich noch eine Standheizung im FSI, und natürlich wurde damals auch am Topf somit ein Nippel - Anschluss dran montiert... natürlich kann man auch das übernehmen an den neuen Topf, aber kein Bedarf wenn man die Pumpe auch einzeln gewechselt bekommt... Zumal das Problem mit den Schläuchen immer bestehen wird wenn man seine "Angst" davor walten lässt... nur deswegen kaufen doch die Leute eigentlich die Einheit im ganzen... Nach gefühlt zich Ausrastern und "versehentlichem" Aufschneiden der Rücklaufleitung welche ich für die der Pumpe in Rage angenommen habe, muss ich sogar beide Schläuche nun mehr erneuern, ärgerlich... Ich habe nun mehr gesucht und danach auf SAE J30 R10 von CODAN Gummischläuche gestoßen, in 8mm, jedoch was mir Sorgen macht 14mm Außendurchmesser. Die Schläuche sind nicht gerade günstig, aber Industrie Qualität, kein China Mist, und aus Dänemark. Meine Sorge ist dass die mit 14 mm Außendurchmesser zu breit sein könnten... wobei die PTFE Schläuche mit 9mm die hier gepriesen wurden ja auch schon 12mm außen groß sind... Hat jemand Erfahrung mit der Magneti Marelli 4 Bar Version? Ansonsten verbaue ich es auf gut Glück, da beim Kaufpreis von 25 Euro die Retouren schon einen Teil fressen würden... Ebenfalls habe ich gemerkt dass trotz Scheckheft und "Wartung & Service" der Kraftstofffilter nicht neu gemacht wurde... habe auch schnell verstanden warum... die Idioten haben die Leitungen- Schnell Kupplungen beschädigt, so stark eingedrückt, dass da sich im Gegensatz wie bei der Tankpumpe die Schnellkunplungen nicht geschmeidig bewegen- eindrücken lassen, geschweige man das tolle "Klicken" hört... beim Versuch einer Schnellkupplung diese mit einem mini Schraubendreher hoch zu ziehen an der Lasche, um diese versuchen wieder zu fixen, ist diese natürlich sofort gerissen Ich schätze ich muss diese nun neu kaufen?? Beide gibts noch bei Audi immerhin, jedoch für schlappe 130 Euro... Aber die wichtigere Frage, muss der Tank dafür runter - ist das viel Arbeit? Ansonsten würde ich beim Warten auf die Schläuche in der Zeit den Tank demontieren, wenn sich alles im Rahmen hält... jaja mal "eben" den Filter und die Pumpe wechseln, ist klar...
  13. dann solltest du DRINGENST wechseln. 1. ist G11 nicht für den A2 freigegeben und verträgt sich nicht gut mit Aluminium (z.B. im Zylinderkopf) 2. Wenn du es mit G12 gemischt hast flockt es aus und verstopft Kühler etc. dann hast richtig Probleme! Wegen deinem Leck schau mal am Bremsflüssigkeitsbehälter unten, ob da Tropfen zu sehen sind (z.B. am Stecker vom Sensor). Wenn der trocken ist, schau mal, ob dein Scheibenwischwasser gelb ist. Sehr oft brechen die Anschlüsse an den Düsen und dann tropft es genau da runter. Wenn es weder das eine noch das andere ist bleibt nur noch Kühlflüssigkeit, aber das müsstest ja auch am Behälter sehen, wenn der Füllstand weniger ist ....
  14. Die Injektoren sind ohne Bühne so gut wie nicht erreichbar. Das ist nicht „mal eben“ wie zum Beispiel beim AUA oder BBY Viel Erfolg und noch mehr im Reparaturleitfaden lesen bezüglich Drehmomenten und abstecken vom Saugrohr.
  15. A2-s-line
    Kalender 2027
    Vorstand: Ich habe den Beitrag mit den privaten Daten mal ausgeblendet. Das muss nicht jeder lesen. @Moonfog75: Bitte die Bestellung direkt per PN an @pianoman85 senden.
  16. A2 Rowdy in Blau, S-Line Felgen und AHK. Wer war's?
