Wie kommst du darauf?
[1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
Lupo_3L antwortete auf Phoenix A2's Thema in Technik
You say pump is running constantly. Question number 1.: Is there enough hydraulic fluid in the system? The pump should definitely not run constantly. Even with a bad pressure accumulator it would not constantly run. - Heute
OK, tatsächlich das gleiche bezüglich der Kurbelwelle...
Moin, an meinem A2 ist leider ein Kühlschlauch kaputt. Laut Werkstatt und eigener Recherche lässt sich kein neues bzw. auch kein gebrauchtes Ersatzteil mehr finden. Die Teilenummer ist 8Z0819371J. Es finden sich jedoch nur Ersatzschläuche mit der Endung K. Weiß jemand wo ich den richtigen Schlauch kaufen könnte? Vielen Dank! Mfg Nelly
Teilnehmerliste 19.9. und 20.9.25 - 25 Jahre Audi A2 in Neckarsulm
Martin Kathi A2 antwortete auf morgoth's Thema in Treffen
Guten Morgen, wir müssen leider wegen Krankheit absagen, die Buchung im Küffner Hof ist bereits storniert. Bitte uns auch aus der Essensliste austragen, danke... MfG Martin -
Wie hast du das gemessen, Zangenamperemeter? Übliche Verdächtige sinḍ das Komfortsteuergerät (einfach mal abklemmen) und wieder messen. Bei mir war es mal der Microschalter in der Heckklappe, da brannte umbemerkt die Kofferraumbeleuchtung. Wie man das Auto im standby messen kann, habe ich mich auch schon gefragt, man muss ja an die Batterie, geht es auch in Standby, wenn die heckklappe noch auf ist oder kann man da einen Schließbügel mit einer Schraube faken und ins schloss stecken um "zu" vorzutäuschen.
Moin. Danke für den Hinweis. Hab's geändert
Die haben sich aktiv (vor uns) versteckt, damit sie nicht auffallen.
Zweierlehrling antwortete auf A2 HL jense's Thema in Treffen
Angekommen! Vielen Dank Jense!! -
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
mechanikergg antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wenn es kein Geheimnis ist, wie hoch ist der Preis?- 186 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Ich hole mir jetzt erst einmal eine offizielle VCDS - Version, sprich die VCDS Lite. "Leider" hat die Lite Variante ein anderes Interface als meine inoffizielle Vollversion. Das heisst ich muss warten bis das passende Kabel geliefert wird, bevor ich weitermache.
Okay, ich bin also schon mal in die richtige Richtung unterwegs. Hat jemand eine Einschätzung, wie eilig ich das machen sollte? Ich kann – wenn es wieder passieren sollte – den Fehler erneut löschen, aber allzu oft würde ich das nicht machen wollen. Bis zum 4. Oktober 2025 in Lippetal warten? Dann würde ich den Zylinderkopfdeckel runtermachen, den Kabelbaum tauschen und gleich die Korpushalter aus Lübeck einbauen. Oder muss ich jetzt den Spritschlucker ATL fahren? In einer Stunde muss ich los…
Hallo, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit den Lichtsensoren, die man extern verlegen muss. Ich hole mir immer ein Lichtschalter mit integriertem Sensor.
07eins Korpushalter Set für 3 Zylinder
A2 HL jense antwortete auf A2 HL jense's Thema in Teileangebote
Preisupdate: 290€ -
powdertiger / Z0 / P0 / A1 seinelektriker+A2magica / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Do-So) a2-701 / Z1 / P1 / A1 Nupi & Tatzino / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) Kuestenbazi / Z1 / P2 / A2 Alu-Green / Z1 / P2 / A2 (FR-A2 & SA-A2, Übernachtung Fr-So) vembicon / Z0 / P1 / A1 Milke / Z0 / P0 / A1 Frau mamawutz & mamawutz / Z1 / P2 / A2 Granitei/Z1/P2/A2 Joachim_A2 / Z1 / P2 / A2 (Fr-Sa) Seb Gurkyh / Z1 / P1 / A1 (Fr-So) AudiA216RS / Z1 / P2 / A2 ( Do-Sa) HEY_A2 / Z1 / P1 / A1 ( Do-Sa) Martin Kathi A2 / Z1 / P2 / A2 Audifanatiker / Z1 /P3 / A3 Mike Brachtvogel / Z1 / P2 / A2 jungera2ler / Z0 / P0 / A3 A2-Aluflitzer / Z0 / P0 / A1 Krebserl / Z0 / P0 / A1 bret / Z0 / P0 / A1 mak10auto/Fauchilien / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht Praslin / Z1 / P2 / A2 Übernachtung Fr-So gebucht morgoth / Z0 / P0 / A1 Silberteufel + Lady nur Abendessen kein ÜF A2-Racer / Z0 / P0 / A3 A2^2 / Z0 / P0 / A1 Ich bin leider komplett raus, leider. Habe beim Küffner mein Doppelzimmer storniert, es ist also wieder eines verfügbar. .
Ich suche die Abdeckung vom Tacho mit den silberen Ringen, Zur Not würde ich auch den kompletten Tacho nehmen Bild dient dem Beispiel.
Vorstellung und Einschätzung eurerseits
cruiser_alt antwortete auf Arti1103's Thema in Verbraucherberatung
@pittera2 tolle Farbe, gefällt mir ausgesprochen gut
