  2. @Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere.
  3. Heute
  4. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
  5. Hallo werte Community, da die Anfrage an den User Lau bisher im Sande verlief, hat jemand eine Empfehlung für einen Reparaturbetrieb für die Komfortsteuergeräte unsererer Kleinode ? Vielen Dank für Tips, auch gern per PN, wenns hier nicht direkt aus Werbegründen sein soll. f.
  6. Moin zusammen! Die PNs sind raus. Bitte die verlinkte Tabelle ausfüllen, ggf. auf kleinen Displays noch weiter nach rechts scrollen, dort wird noch der Forumsname und die gewünschte Anzahl der 3er-Sets eingetragen. Bitte ansonsten nichts in der Tabelle ändern, die leeren Spalten müssen so, weil das schon dem Format für den späteren Hermes Adress-Import entspricht. Bei Fragen aller Art meldet euch hier im Forum in diesem Thread (nicht per PN) oder unter der Mail aus der PN! Ich warte jetzt ab, ob sich auch alle melden, Montag bestelle ich die Sets, Freitag gehen nochmal Erinnerungen raus an diejenigen, die es nicht gesehen haben. Ich bin beim letzten Mal auf einigen Sets sitzen geblieben, das möchte ich diesemal gerne vermeiden, da kann ich mein Geld besser anlegen.
  7. Bis auf Kerze 1 (grau/braun) ist die Verbrennung an den anderen Kerzen schlecht (schwarz). Die alle mal tauschen! Ausserdem prüfen, ob die Zündspulen noch ok sind. Am Besten mal Fehlerspeicher auslesen (lassen) und schauen, was da drin steht. Könnten auch Verbrennungsaussetzer wegen verkokter Injektoren sein, ein Leck im Luftsystem sein oder oder... Der BAD ist da manchmal etwas zickig, wenn man weiss wo man hinlagen muss aber ein zuverlässiger Motor.
  8. Das sollte normalerweise im Fehlerspeicher drin sein.
  9. Eher nur Optik. Jedoch stellt der Gesamtverbund letztendlich die Festigkeit da, Stichwort selbsttragende Karosserie.
  10. Moderator: Frage zu Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers hierher verschoben.
  11. ... hatte ich auch schon an einem defekt gekauften 3L und vorher einen halben Tag verzweifelt Fehler gesucht...
  12. Gestern
  13. Einiges war noch frei, weniger jetzt Werde noch ein Zimmer beanspruchen, dann dürfte so um die 12 oder so belegt sein. . Bret
  14. Nabend A2ler, um mal diesen Thread zu einem Ergebnis zu führen. Hellsoldier hat richtig gelegen, das Kupplungspedal kommt/kam nicht immer ganz zurück! ich hab das mal etwas geschmiert und jetzt kommt es wieder richtig gut zurück! Vielen Dank für den Tipp.
  15. Istvan
    Kalender 2027
