Ich habe bei meinen Sitzen keine solchen Klammern gefunden, ich habe aber auch nur Sitze mit Kunststoffeinsatz und Netz in der Rückenlehne zerlegt. VG Frank
[1.2 TDI ANY] - oil temp/level sensor - 420907660 - compatible with - 045907660B ?
TitusM antwortete auf TitusM's Thema in English language forum
But you need to install it in such a way so it would not trigger "low oil level" alert. Unfortunately is not that easy in this case but you could somehow get a normal oil sensor and make a contact on the level circuit so it does not trigger the error. This could work indeed for some people. - Heute
Hallo zusammen, gibt es hier schon irgendwelche Erkenntnisse oder eine Aufklärung? Bzw. hat jemand eine Anleitung oder ein Muster? Ich habe letzte Woche auf dem Schrott einen TT gesehen mit schönen S-line Sitzen mit Sitzheizung und der Sitzkomfort ist schon wesentlich besser. Jetzt bin ich wirklich am überlegen die Sitze umzubauen und da wäre so eine kurze Anleitung echt toll Liebe Grüße vom A2 Neuling (wird diese Woche erst zugelassen)
Mal was anderes
Ein A2 ist Kunst. hallo ich bin der André und fahre einen imolagelber CS A2. bin der dritter besitzer. liebe kunst und dieser A2 ist jetzt auch kunst. Angebracht ist ein teil eines kunstwerkes. Ein kunstwerk von ein guter aber leider verstorbener freund der kunstmaler war.
Do they stop the error in the dashboard? in fact that is the most annoying part. If the error in the dashboard disappears it's worth it. It looks like the thinner version does not have minimum level detection. The original has a small strip at the end that looks like it would trigger when the minimum is met. You have to be careful to read the oil level like any other normal person with the stick:)) but again if the annoying error disappears from the dashboard than is worth it. -
@frankt Kannst du was dazu sagen? Du hast das doch schon öfter gemacht, oder?
peters190 antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Technik
Goedemorgen, was für einen Laser hast du benutzt, IR oder UV? Ich habe einen starken IR Laser zu Verfügung, für das Beschriften von Teilen. Bedankt voor je hulp - Gestern
A2 HL jense antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja, bitte unbedingt vorne formschlüssig an die Rundung anpassen, wenn das geht, wie bei der anderen Version hier im Forum, das sieht dann schon fast aus wie ab Werk. Danke für deine Bemühungen. -
Granitei antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die Idee mit dem Einsatz ist sehr gut 👍 -
A2. antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe die Daten heute noch einmal überarbeitet und auch einen Einsatz für den Stanley Quencher konstruiert und gedruckt. Passt perfekt rein. Kann ich nur leider nicht im Fahrzeug testen, da der Einsatz schon passend für die neuste Datenversion ist. Die kommenden Tage mache ich noch weitere Varianten mit anderer Unterteilung in der Ablage. Ich dachte da an 0,5l Glasflasche, 0,3l und 0,5l Dose. Weitere Vorschläge? -
[1.2 TDI ANY] Jemand da der seinen Querlenker/Dreieckslenker gewechselt hat?
torbenbinding antwortete auf Lupo_3L's Thema in Technik
So habe mal selbst Kontakt mit der Firma Tencar aufgenommen (Adresse siehe Mail Ausschnitt) Ablauf: 1. Querlenker einsenden 2. Querlenker wird geprüft und Preis ermittelt (laut Firma 60-70€ pro Querlenker). 3. nach der Reparatur (2-3 Tage) bekommt man die Rechnung 4. ist die Zahlung geleistet, werden die Querlenker zurückgeschickt (Versandkosten hin und zurück ca. 30€) Grüße -
Probleme mit GRA freischaltung VCDS
Aluschleuder antwortete auf Aluschleuder's Thema in Elektroumbau
Danke nochmal für den Tipp. Mittlerweile konnte ich die GRA aktivieren bei einem Kumpel. In Messwertblock 066 kann ich auch alle Schalterstellungen sehen und funktionieren auch alle: Kupplung Bremse an/aus set reset der Kupplungsschalter ging am Anfang nicht, weil das Pedal den Schalter nicht mehr berührte, aber ich habe etwas da zwischen gekackt, damit es trotzdem schaltet (provisorisch, nur um die Funktion zu testen). Dies funktioniert laut VCDS auch. Fehler wurden im VCDS auch keine gefunden, leider funktioniert die GRA bei einer Testfahrt nur leider Trotzdem nicht. Alle Pins zum SMG habe ich nochmal geprüft um sicherzugehen, dass ich keine vertauscht habe. Weiß jemand wo es jetzt noch dran liegen kann?- 2 Antworten
Danke, aber ich meine nicht die Drahtöhsen mit denen die Drähte verbunden sind sondern die Klammern mit denen die Ecken vom Stoff zusätzlich mit dem Schaumstoff verklammert sind. Ich werde diese erstmal weglassen und hoffen das der Stoff trotzdem hält. Interessant wäre trotzdem zu wissen wie diese Klammern in den Schaumstoff reingeschossen werden und sich dabei aufspreißen. Das Werkzeug dazu würde mich echt interessieren wie das ausschaut. Mit einem normalen Tacker geht das nicht. Die Öhsen gehen sehr leicht wiederzuverwenden, mit spitzem Schraubendreher aufbiegen und mit Spitzzange Herausschrauben. Mit etwas Übung geht das ziemlich schnell.
Mal eine Frage an die BBY Spezialisten....
Also ich habe es gerade ausprobiert... Meinen Diesel interessiert es überhaupt nicht, ob der Öldeckel drauf ist oder nicht. Der Drehzahlmesser zuckt nicht mal. -
Ich bin vom Diesel halt so niedrige Drehzahlen nicht gewohnt... Aber ich würde behaupten, den Interessiert ein fehlender Öldeckel nicht wirklich. Aber das werde ich ausprobieren, wenn meine Frau mit ihm wieder zuhause ist. Auf jeden Fall läuft der "neue" doch jetzt ziemlich ruhig im Leerlauf. Sowohl mit dem original Steuergerät als auch mit dem ImmoOff Steuergerät. Meckert nur die nicht angelernte Drosselklappe an. Das wollte ich aber jetzt nicht machen, weil die Batterie völlig danieder ist, die muss neu. Ansonsten ist der technische Zustand gar nicht schlecht, hat sogar einiges an Neuteilen (alle Stoßdämpfer, Bremsen vorne, Bremsschläuche, Handbremsseile, Zahnriemen ist auch noch nicht alt). Also zu schade zum schlachten, wofür er eigentlich gedacht war. Da muss ich nochmal drüber nachdenken... -
So liebe A2 Freunde. Es sind jetzt alle Verträge raus. Wer noch nichts bekommen hat, bitte mich nochmal anschreiben. Es gibt stand jetzt noch 2 freie Zimmer. Wenn ich es jetzt noch bei Social Media bewerbe,denke ich sind wir dann ausgebucht. Wer noch Freunde oder Kumpels mitbringen möchte, in euren Zimmern dürfte noch Platz sein, weil die Zimmer so belegt sind, wie bestellt. ( Einzelbelegung oder 2 Bett) Ich habe nichts dagegen wenn noch andere Autos mitkommen möchten, ich selber kann meinen A2 auch nur auf den Parkplatz stellen,weil die Saison für mich rum ist. Aber es wird ein tolles Event werden. Also,sollte jemand sich noch nicht angemeldet haben, noch geht's. Und vergesst bitte die Anzahlung nicht, nur so sagt meine Erfahrung klappt es. 😉 Liebe Grüße Michael
Hallo, kannst du mir bitte noch deine Anmeldedaten zukommen lassen? Ich habe gerade alle Verträge raus geschickt und bei dir habe ich weder Name noch Anschrift und E-Mail-Adresse sowie Handynummer. Johanngeorgenstadt@jugendgerberge.de Stand jetzt werden es mit mir 14 Personen. Auditom muss ich noch anschreiben. Er wusste es noch nicht. Die restlichen 2 Zimmer bewerbe ich jetzt noch bei Social Media. Das wird bestimmt mega die ganzen A2 s fahren und stehen zu sehen. Liebe Grüße Michael Hahn
700 1/min ist optimal und muss er sogar haben, sonst kommt er bei der AU nicht in das erforderliche Drehzahlfenster für Leerlauf. zum Thema Falschluft: dann zieh mal an deinem Diesel den Öleinfülldeckel ab, dann bekommt er die oben beschriebenen Probleme oder er rumpelt. Und nur darauf bezog sich meine Aussage. Wir hatten an einem ATL genau das Problem, dass der Öleinfülldeckel nach einem Werkstattbesuch fehlte. Er lief im Leerlauf sogar noch halbwegs normal aber bei Drehzahl ging er dann aus. Erst wusste keiner warum, bis der fehlende Deckel aufgefallen ist. Nachdem der wieder drauf war, war alles wieder wie vorher, sprich einwandfrei.
Der Leye staunt und der Fachmann wundert sich! So ist das mit dem BBY. Ein empfindlicher, kleiner Geselle.
