  2. Sowohl im Aussengelenk, im Innengelenk und auch im Diff. sind ein paar Millimeter Spiel. Das ist aber schon lange so. Am 13.Februar MUSS der Hobel laufen....
  3. Dann kannst du zumidest die Rückfahrt und das Hotel über den Schutzbief abrechnen ... Spaß beiseite, dass würde ich nicht riskieren wollen. Wann geht es ei euch los?
  4. Des Rades auf dem Radlager oder der Welle im Rad? Wenn du die Welle mit der Hand greifst und dann das Rad drehst, kannst du evtl. Spiel im Antirebswellengelenk spüren. Oder meintest du das mit Radialspiel?
  5. Ich hänge mich mal hier dran... also Gestern Abend auf dem Rückweg von der Arbeit plötzlich beim Beschleunigen schlagende Geräusche und rumgeeiere von vorne links, ca. pro Radumlauf einmal. Bin dann vorsichtig nach Hause, bei bestimmten Geschwindigkeiten relativ leise. Das wurde dann langsam weniger mit dem Verhalten, zu Hause war es dann fast weg. Habe ihn dann heute stehen gelassen (und stattdessen einen anderen A2 genommen) und dann eben druntergeschaut: - Radschrauben fest - Zentralmutter der Antriebswelle fest - Radialspiel nicht mehr wie sonst auch - Gelenkmanschetten fast neu und unbeschädigt Sieht alles unauffällig aus, was kann ich noch mit meinen bescheidenen Möglichkeiten (Wagengeber in der Garage) testen? Oder ignorieren und hoffen das es kein halblebiges Differential ist welches mir dann beim Icetrack um die Ohren fliegt? Thomas
  6. Heute
  7. Vielleicht ist das Fahrwerk beim A2 straffer weil man nichts riskieren wollte wie bei der A Klasse.
  8. Tragen Sie sicher...... Aber der Härtegrad der Audilager ist deutlich höher und hat da durch eine Andere Fahrwerks Charakteristik. Otto Normalo wird das nicht merken.
  9. .... also wenn jemand nicht mal in der Lage ist ein Bild von aussen zu machen, dann wird es ja seinen Grund haben. Logo Amulettrot sieht wahrscheinlich aus wie ein gesprenkelter Marienkäfer, der sich gerade häutet. Dann diese komischen Detailbilder wo man sich dann ausmalen kann wie der Rest aussieht... das will ich mir dann schon gar nicht mehr vorstellen. Extras scheint er ja auch keine zu haben. Wozu also sowas kaufen, was keiner will und aufbauen um selbst drin zu fahren ist auch ein Fass ohne Boden .. und die Radkappen die es im übrigen nach wie vor neu für 40€ gibt, reissen da gar nichts raus! Selbst 500 € wären da noch zuviel und zum Schlachten würde ich mir sowas auch nie und nimmer auf den Hof stellen....
  10. SB-Autoteile GmbH hat die komplette Antriebswelle extra für den Audi A 2 1.2 TDI 3L letztes Jahr neu als Nachfertigung in Auftrag gegeben. Es handelt sich hier NICHT um einen fehlerhaften Teilekatalog, der bei den anderen Shops die hier nicht passende Antriebswellen oder Gelenke auflistet (die nur für 1.4 TDI passen). Ich kann am Sonntag gerne die linke und rechte Antriebswelle für 1.2 TDI 3L von SB-Autoteile GmbH auspacken und Bilder einstellen. Lieber wäre mir Ich berichte nach dem Einbau ob alles erfolgreich verlaufen ist :-)
  11. Allein die Felgendeckel bekommt man nicht unter 100€
  12. Schön, wenn die lieben Eltern genügend Geld haben (und sich hoffentlich nicht über zu wenig Einkommen, zu hohe Steuern usw. beklagen). Aber dass auch heutige Kinder und völlig unschädlich etwas dazu lernen könnten... scheint etwas schwierig zu sein.
  13. Bin ixh doof... Ich seh kein Auto... nur Reifen, Kofferraum und ne Heckklappe
  14. Bei Amulettrot blättert bei fast allen Vertretern der Klarlack ab. Kombiniert mit einer ordentlichen Portion Dreck sieht das dann halt so aus. Der untere Teil der Heckklappe müsste sogar aus Kunststoff sein.
  15. Hier ist ein roter A2 zu haben: https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=445712229&utm_campaign=socialbuttons&utm_source=linkcopy&utm_content=web_desktop_vip&utm_medium=social Insgesamt wohl ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis. Zumindest auf den ersten (von mir laienhaften) Blick. Aber schaut Euch mal das letzte Foto an. Ist das Rost auf der Heckklappe? Wenn ja, wie geht das bei einem Alu-Teil? Oder ist die Heckklappe kein Alu?
  16. https://www.autodoc.de/eurodriveline/26412492#oem Das ist auch unter der Teilenummer gelistet und nur für den A2 1,2 tdi, da wird auch nur die Tripode passen, wenn überhaupt. Beim 1,2er sind die Teilekataloge fehlerhaft, weil bei der geringen Stückzahl die Fehler nicht häufug genug aufgefallen sind.
  17. @streifi Kannst du bitte mal ein Foto getriebeseitig schicken? Ich denke die Tripode wird passen, der Rest nicht ... so werden "komplette" Antriebswellen zB. von SKF ja auch verkauft, mit "offener" Tripode. https://www.autodoc.de/skf/7061064 Als die noch lieferbar waren! Die Mutter passt ja zB auch nicht zum 1,2er.
  18. Ich habe mit dem freundlichen Herrn von SB-Autoteile GmbH telefoniert und die komplette Antriebswelle für den 1.2 TDI 3L wurde bereits zweimal gekauft und nicht reklamiert. Ich bin der dritte Käufer der kompletten Antriebswelle, habe diese bereits zu Hause stehen und werde diese demnächst austauschen und meine Erfahrung posten. Sollte etwas wieder Erwarten nicht passen, nimmt SB-Autoteile GmbH die Ware komplett zurück.
  19. Kannst du im Untermenü mit Touch auswählen, IPS mit Touchfür unter 20€, das fand ich günstig. solang es mittig in die 2 Din Blende passt wäre es ja ok, die Stecker gibt es ja auch mit 90° Abgang
  20. Was bei undichten PDEs wichtig ist, die Richtung zu beachten. Es ist ein deutlicher Unterschied, ob Luft am O Ring durch leichten Sog vorbeikommt oder ob du mit Überdruck versuchst was rauszupressen: An besten baust du ein durchsichtiges Stück ein und stellst den Wagen ab. Kommt da beim Anspringproblem eine deutliche Luftblase zum Rücklauf, sind es die O Ringe am PDE Element
  21. Der Link verweist auf ein Display ohne Touch und Kabel. Das HDMI Kabel wird seitlich angesteckt, was ich schade finde, da somit das zu druckende Gehäuse deutlich breiter ausfallen muss. Der Stromanschluss scheint auch seitlich zu sein.
  22. Kannst du die PDF Korrekturwerte auslesen?
  23. Kommt dieses Geräusch beim Lenkvorgang selbst, unabhängig davon ob das Fahrzeug steht oder rollt, oder nur wenn sich die Räder drehen?
  24. Das ist doch schon angeschlossen. HDMI und Touch anschließen und läuft würde ich denken.
  25. Ich frage mich jedoch, wo das Displaykabel (vom separaten Displayanschluss mit Folienleitung) eingesteckt wird?
  26. Gestern
  27. Das stammt aus dem Bereich der Lenkung oder des vorderen Fahrwerks.
  28. Ich hab den billigsten Schaltzer von Amazon drin seit 3 Jahren für 8€ inkl. Versand, weil der next day deliverey hatte, geht bis heute (der 1,2 fährt überhaupt nicht mehr ohne den Schalter). Ersatz liegt bereit, aber hält ...
