  2. Ich hab bei meinem ATL die Sline wieder runter geschmissen. Die wiegen ne Tonne. Hat man sowohl im Verbrauch als auch in der Beschleunigung gemerkt. Wenn 17 Zoll, dann die Ultraleggera oder Wizard. Die sind leicht. Muss man eben noch nen leichten Gummi finden.
  3. Heute
  4. Kann man doch abholen lassen durch Paketdienst oder Spedition. Ein logistisches Problem sehe ich da nicht. Ist der Preis angemessen? Ich meine, die sehen nicht mehr hübsch aus und müssten auch restauriert werden. Reifen sind auch 9 Jahre alt, müssten also auch neu. .... Was meist Du zum Preis?
  5. Gestern
  6. Das ist nur eine Brücke im Stecker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
  7. Ich habe mir bei AliExpress diesen Automatik Lichtschalter mit integriertem Sensor bestellt, der hier auch schon erwähnt und verwendet wurde. Ich habe den heute mal testweise verbaut und musste feststellen daß er in meinem A2 nicht funktioniert. Das Licht ist mit diesem Schalter immer an. Egal auf welcher Stellung (0, Auto, standlicht oder an, in jeder Stellung ist das Abblendlicht an und das fernlicht kann auch aktiviert werden). Sobald die zündung aus ist, sind die Scheinwerfer aber auch aus. Ich vermute es hat was damit zu tun das mein a2 ursprüngliche für Finnland gebaut wurde und er deshalb tagfahrlicht ab Werk hat. Das Abblendlicht geht mit Zündung an, wenn der Lichtschalter auf aus steht. Fernlicht lässt sich hier aber nicht aktivieren, das geht erst wenn ich den Lichtschalter auf ein drehe. Auf Standlicht Position geht auch nur Standlicht. Komplett alles ausschalten geht nicht. Mein a2 hat auch keine Nebelscheinwerfer, aber mit dem Automatik Schalter könnte ich die Nebelschlussleuchte auch schalten. Ich dachte die Steuerung des tfl ist im Schalter, aber bei meinem mit tfl ab Werk wird das scheinbar anders gesteuert. Hat jemand eine Idee? Kann man da was codieren?
  8. Natürlich! Wer das Teil benötigt bekommt es von mir. Schreibe mir bitte eine PN mit Deinen Daten. mfG Schwabe
  9. Hallo Schwabe würdest du mir ein oder zwei von den Metallschrauben verkaufen?
  10. Hallo Freunde, hab' die Frage: Wie löst man eine Steckverbindung. D.i.d. Verbindung zur Ventilschaltzeitmessung, sitzt auf der Seite von Tandempumpe. Möchte hier erst mal prüfen und ggf.reinigen. Die gelbe Abgasleuchte leuchtet, nach Start aber manchmal wieder off. Fehlerspeicher: AGR - Regelgrenze überschritten, bei Zylinder1 Schaltzeitabweichung gemessen. Besten Dank für Eure Mühe schon im Voraus!
  11. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-17-zoll-felgen-8l0601025ac/3448245042-223-7355 Meine sind es nicht! Optisch zwar recht angegriffen, aber noch zu retten. Gibt da aber sicher ein kleines Logistikproblem.
  12. INHRO
    Zulassungszahlen vom A2
    Schaut Euch mal die Statistik der Zulassungszahlen hier in Lettland an. Stand: 01.01.2026. Bin sprachlos ... hier steigen die Zulassungen, wenngleich auf niedrigem Niveau. Der Audi 80 steht immerhin auf Platz 41 der aktuell meist zugelassenen Autos zum 01.01.2026
  13. Kleines Update von hier.... Ich habe mich für die Nachfolger der Koni FSD Dämpfer und 30 mm ST Federn entschieden. Laut Google KI soll die Federrate wohl denen des nicht mehr verfügbaren Eibach ProKit am ähnlichsten sein. Bericht folgt sobald ich alles eingebaut habe...
  14. Die 17" S-Line waren lt Stückliste mal bei dem Fahrzeug dabei, genauso wie das Sportfahrwerk. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, mal auf günstige 17" S-Liner zu treffen. Geduld soll sich ja auszahlen ...
  15. Ja. Ich hatte das auch mal bei einer 20" oder 21" für den Allroad machen müssen. Hatte mir damals eine Felge versaut, als ich eine Kurve zu straff gefahren :-( Reifen und Felge zerschossen. Wurde aber wieder gerichtet und Schlag entfernt. hat man nichts mehr gemerkt, auch bei hohen Geschwindigkeiten ü 200 km/h.
  16. Moin. Wie NEU. Nichts mehr zu erkennen. Ist echt TOP geworden. Ja in LV. 230 Euro habe ich für alle 4 Räder zusammen gezahlt; regelmässige Kunden bekommen Rabatt. Will dort noch mit dem 15" Felgen auflaufen, wenn ich diese nach LV rübergeholt habe. Warte noch auf eine kostenfreie interne Mitsendegelegeheit. Die hatten im Juni nicht mehr in den S6 reingepasst. Nutella und Cornflakes waren wichtiger. ;-)
  17. . Wie groß ist der denn? Da müsste der Tacho GPS genau sein...? Ich fahr 185/60/15
  18. Ja du hast schon recht sollte man besser machen. Weiterhin hatte ich im Kilometerkönig Thread mal die Suchfunktion angeworfen und von allen Usern hat nur einer mitgeteilt das er/sie die Kette gewechselt hat. Sicherlich ist die Kette trotzdem die Ursache No.1 das nicht noch mehr User in der Liste gelandet sind.
  19. die 16“ neigen ja auch bei nur leichten Bordstein Kontakten zu Schlägen wurde das auch gemacht? bei Alu ja möglich, wenn auch umstritten
  20. Sieht gut aus Gefüllert und lackiert? Und was ist ein schmaler Taler? Aber in LT?
  21. Einfach den Nippel zerstören. Mit Schraubenzieher und Zange drauf losgehen bis er nachgibt. Ganz raus geht er nicht, aber er gibt die Luftkammmern frei ohne dass man beim tanken mit dem Zapfhahn draufdrücken muss.
  22. Ich hätte da auch gerne was 3d gedrucktes, das man das sozusagen einfach beim Tanken einklicken kann. Am besten so, dass es nicht reinfallen kann und unter auch noch unter dem dem Tankdeckelplatz findet.
  23. Ich finde ja diese Felge sehr Schick 😊
  24. Hm, fürchte ich auch... Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich anfassen, jede Verschraubung kann nach 23 Jahre zur Charakterprüfung werden und ist hinterher ein Risiko für eine neue Undichtigkeit... Deswegen hätte ich jetzt zB das Expansionsventil nicht angefasst. Kondensator hab ich mich mal kurz eingelesen, das klingt nach einem Sonntag voller guter Laune 🙈
  25. 15" Zoll im Winter, 16" im Sommer. Bin ich auch immer so gefahren. Ist ne solide Kombi.
  26. Den hatte ich noch überlegt, auch zu nennen. Aber nachdem der ja nicht auf der Einkaufsliste von @A2-s-line steht... Der Tausch vom Kondensator erhöht den Aufwand halt direkt deutlich. Aber wenn der so krumm ist und du ihn eh da hast --> machen! Dann läuft die Klima wenigstens wieder ne Zeit. Es gibt nichts ärgerlicheres als die Klima repariert zu haben und dann kommt die nächste Undichtigkeit.
  27. Sehr schön geworden👌. Fahre diese als Winterräder und 185/60R16 als Vernunftbereifung. Sieht damit auch gut aus. Für den Sommer fahre ich die 17" S-Line. Zum Glück sind die Geschmäcker verschieden😉 Im Keller warten noch 15" Dezent-Felgen mit abgefahrenen 175'er Reifen auf Folgenutzung, die der Vorbesitzer im Winter fuhr.
  28. Liest sich wie meine Bestellung bei Autodoc aus der letzten Woche
