Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
Umluft brauchst nicht gar so dringend, der weist die wenigsten Fehler auf, da nicht oft benutzt. Zentralklappe und Defrosterklappe sollten aber schon gemacht werden, die sind - genau wie die Temperaturklappe - ständig in Bewegung, ein baldiger Defekt ist daher fast schon zu erwarten.
Man kann das Ganze allerdings auch ohne Armaturenbrettausbau selbst machen, wenn man mag. Ist nur ein ziemliches Gefummel...
Die Umluftklappe wird bei jedem Motorstart bewegt. Wenn das Auto aus ist stellt sich die Frischluft/Umluftklappe immer auf Umluft. Schaltest du die Zündung an stellt sich die Klappe automatisch auf Frischluft. Sicher, der Motor wird nicht so häufig bewegt wie z.B. die Tempklappe, aber trotzdem wird sie regelmäßig bewegt. Die Häufigkeit der Bewegung ist aber auch nicht zwingend ausschlaggebend wie schnell der Poti im Motor seinen Geist aufgibt.
Ich würde nur das tauschen lassen was Probleme macht, sofern nicht alle Klappen Fehler werfen.
  • 5 Wochen später...
dumme Frage: was ist eigentlich der Unterschied zwischen 8z0 819 453C und D?
Bret
gerade in der Englische Bucht hat ein Händler die D-Ausführung. Ich bin mit ein 2002er unterwegs und ich sehe eigentlich kein Unterschied zwischen die Bilder vom C und D version... wobei ich denke, ich ersetze erstmals die Poti. Habe ein Stellmotor aus England gerade bekommen und das ist eigentlich falsch, aber die Potis sind angeblich überall das gleiche. Also wird übermorgen gebastelt.
Bret
Poti passt. Mann, macht es was aus...
2 Stunden hat's gedauert. Mein Auto ist eh ziemlich viel auseinander gewesen - das machte die Sache schon etwas schneller.
Tip #1: Beim auseinandernehmen vom Stellmotor erstmals Deckel auf (die sind ALLE identisch drinne!); dann Motor raus und dann die Zahnrädchen und DANN Poti. Genau andersrum alles wieder rein.
#2: V70 ist ein grosser Gefummel - es hilft aber ungemein zu bestätigen in welche position das Aussendingsbums - also der Kunststoffteil die die Klappen bewegt - war und ist, denn du müsstest vielleicht noch der Poti bewegen (viereckigen Form). Mit Motor drinne geht's nicht.
#3: Handschuhfach, tunnelverkleidung, Fussraumluftleitplastik (kreuzschlitzschraube!!) reicht mit etwas gefummel und gefühl. Lampe dringendst notwendig!
Viel spass :)
Bret
kennt sich jemand mit den Teilen am Seat Ibiza 6L aus? Hängende Umluftklappe in diesem Fall...
Endlich habe ich China-FTDI USB Adapter konfiguriert und Fehlerspeicher gelesen... ich habe mehrere Fehler von Klima Stg, liegt das auch an Potis, oder?
Control Module Part Number: 8Z0 820 043 D
 Component and/or Version: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0514
          Software Coding:
           Work Shop Code:
5 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
       41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
       30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
Hmm, klingt, als wäre das ein Angebot...
Wobei: Wenn Du 'nen gebrauchten Stellmotor für <25€ findest, kannste den Poti auch selbst tauschen. Ne Garantie, dass die Reparatur klappt, haste ja auch nicht.
Die Antwort habe ich selbst gefunden:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau
Hat jemand eine positive Erfahrung mit Stellmotoren von Audi A3-A6 oder VW/Seat? Lohnt es sich überhaupt gleiche Stellmotoren zu suchen, wenn ich nur die Potis benötige, kann ich, vielleicht einen anderen Stellmotor kaufen und den zerlegen um Poti zu benutzen?
  • 5 Monate später...
HALLO FAMORE,
danke für die Anleitung zum Tausch des Stellmotors für die Klappe V68.
Hat prima geklappt, 1,5 Stunden.
stab7500, 1.6 fsi, Vollausstattung, 8 Jahre, 120 TKM
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
kurze Verständnisfrage, bevor ich mich an den V113 hinter dem Handschuhfach mache:
Ist es wichtig, in welcher Stellung die Stellmotoren ausgebaut u. wieder eingebaut werden?
Oder ist dies egal, da später sowieso eine Grundeinstellung gemacht wird?
Oder wie stellt man sicher, dass der Motor genau in der Stellposition wieder eingebaut wird? Soll man Markierungen anbringen?
Danke für ein paar Tipps.
Gruß Jens
So,
bei mir scheint auch die Temp-Klappe betroffen.
Habe dem E-Bay Anbieter (weiter oben) einfach mal ne E-Mail geschrieben.
Wenn der an die Potis kommt würd ich die glatt teuer bezahlen, besser als ne neue Klappe ist das alle Mal.
Sobald ich Antwort hab meld ich mich.
Eric
Hallo zusammen,
Gruß Jens
Ich habe vor ein paar Tagen sämtliche Motoren getauscht.
Der V113 geht am schwierigsten. Da ich einen kompletten Klimakasten zum "Spielen" habe konnte ich daran die beste Position ausprobieren. Es ist keine Endstellung, ich habe ein Foto mit der besten Position gemacht. Zum Bewegen des Antriebes einfach eine 9V Block Batterie mit so einem Anschlußclip aus einer alten Fernbedienung rausoperiert und mit den Kabelenden an die beiden unteren Kontakte im Stecker ranhalten (die 3 darüberliegenden Kontaktstifte gehören zum Poti).
Beifahrersitz ganz nach hinten, Schwellerverkleidung ausbauen (feste nach oben ziehen, da sind 3 Clips im Schweller, sieht man auf dem Foto, ist zwar die Verkleidung der Fahrerseite, die Beifahrerseite ist identisch) und das Handschuhfach ausgebaut hast, auf jedenfall die einzelne Schraube der Mittelkonsole vor dem Fußausströmer samt Federmutter entfernen (hilft enorm, da du dort mit deiner Hand rein/vorbei mußt). Fußausströmer abschrauben (1 x Kreuzschlitz), abziehen und rausbugsieren (das Zeugs ist tierisch verformbar, keine Angst). Nun ist der Antrieb relativ zugängig ...
Ausbau geht leicht, problematisch ist das Rausbugsieren (und Reinbugsieren) des Antriebes, der Einbau geht kopfüber auf dem Rücken liegend (Polster über den Schweller legen), dazu kommt noch eine große Portion Ausdauer und Ruhe. Ich habe trotz Studium am Reserveklimakasten 1,5 Stunden benötigt (nun könnte ich es deutlich schneller). Zuerst den unteren Bolzen einstecken dann den Hebel der Fussklappe einfädeln (U-Nut), nun den oberen Bolzen einstecken und den Hebel der Mittelklappe einfädeln (I-Nut), danach läßt sich der Antrieb ganz umklappen und Einrasten (Funtionstest übers Klimabedienteil, die Fussklappe läßt sich am Antrieb gut beobachten, die Mittelklappe nur erahnen da sehr schwer zu sehen, du merkst aber ob Luft aus den Mittelausströmern kommt).
Bearbeitet von Christoph
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen Polo BJ 2003 und einen Ibiza (Bj kann ich im Moment nicht genau sagen, aber auch so um den Dreh 2002/2003), beide mit Climatic, bei denen vermutlich auch die Temperaturklappen defekt sind. Es kommt aus der Lüftung entweder komplett kalte oder heiße Luft.
Durch einen Beitrag von famore in einem anderen Forum bin ich auf diese tolle Reperaturanleitung gestoßen. Nun möchte ich mir Stellmotoren holen und die Potis tauschen.
Kann mir jemand von euch sagen, ob diese Stellmotoren, die ich in der englischen Bucht gefunden habe, dafür geeignet sind? Für umgerechnet 14€ inkl. Versand für einen neuen Motor wären doch recht günstig :)
Hier der Link dazu, wäre super wenn ich mal eure Meinung dazu posten würdet!
http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A6-RS6-ALLROAD-DEFROST-FLAP-SERVO-MOTOR-FREE-P-P-/290617220617?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43aa22de09
Hast die Dinger mal ausgebaut?
Bei mir ist das Gehäuse etwas anders und die Teilenr. lautet: 0 132 801 357 (Bosch). Nicht das du Probleme mit der Bauform der Potis bekommst.
Welche Dinger meinst du denn? Also am Auto hab ich noch nix ausgebaut. Würde erst die Stellmotoren bestellen und dann alles in einem Aufwasch machen...
In diesem Threat hab ich schon öfters gelesen (z.B. von bret), dass die Stellmotoren innen gleich sind und nur das Gehäuse anders ist. Mich wunderts halt ein bisschen, dass der in England die Dinger für 12€ raushaut wenn die sonst doch einiges teurer sind...
Hat denn jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem Stellmotor von der Defrosterklappe aus dem A6? Teilenummer 0 132 801 158?
Also mit Dinger meine ich die Gehäuse in denen das Getriebe, der Motor und das Poti untergebracht ist.
Da scheint es ja genauso Unterschiede zu geben wie auch bei den Potis.
Ich habe eine Kugel mit Bj 2005 und hab noch einen der alten Potis drin, ich weis nicht ob ein neuer Poti in das Gehäuse passen würde (eigentlich eine SEHR interessante Frage).
Hmm, Versuch macht klug.
Es gibt wohl in der Tat zwei verschiedene Potis, die verbaut wurden. Sieht man aber erst, wenn der Motor geöffnet ist, welcher drinne ist.
Ich würde es probieren. Im Falle, dass er nicht passt, ist der Verlust relativ gering. Ggf. kannste den gesamten Motor ja auch weiterveräußern...
Das dachte ich mir schon :D Nur ob du die Neuen oder die ausm auto meinst war ich mir nicht sicher :kratz: So wie ichs jetzt verstanden habe meinst die Neuen. Die hab ich aber noch nicht bestellt, wollte erstmal eure Meinung dazu hören.
Werd aber vermutlich heute Abend mal bestellen und mich dann wieder mit den Ergebnissen und evtl Bildern melden, wenn ich die DINGER :cool: auseinander hab.
Danke schonmal für die Antworten!
Hallo zusammen,
wie angekündigt, wollte ich mich an den V113 dran machen.
Bevor ich alles auseinanderbaue, dachte ich mir, nimmst Du zur Sicherheit noch mal den Laptop und liest aus. Fehlercode lies sich diesmal löschen und kam nicht direkt wieder hoch. Also habe ich dann mal die Grundeinstellung gemacht und man merkt nun ganz leise nach der Betätigung der Umluft-Taste, daß ein Motor sich bewegt u. der Luftstrom geändert wird. Auch brachte ein zig-maliges Tippen auf der Klimanlage keine Fehlercodes zustande.
Werde nun ein paar Tage warten und erneut auslesen.
Eine Sache kam mit jedoch komisch vor:
Dachte bisher, daß "Econ" und "Umluft" nicht zusammen laufen können. Allerdings kann dies wie folgt passieren:
Econ an, dann Umluft --> Econ geht aus
dann wieder Econ tippen --> Econ u. Umluft sind an
Ist das richtig? Wer weiß genaues?
Gruß Jens
Das ist korrekt so!
  • 3 Wochen später...
So, jetzt scheint es bei mir auch so weit zu sein und es kommt nur noch heiße Luft aus der Klima.
Will also die Stellmotoren/Potis tauschen.
Frag mich jetzt allerdings welche Stellmotoren ich kaufen kann um die Potis auszubauen? Alle vom VAG oder welche? Blick da nicht ganz durch.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
So, hier nochmal ein paar Bosch- und Audi-Nummern für die Stellmotoren.
Bitte beachten: Die Stellmotoren wurden im Laufe der Produktion mal geändert. Daher vor der Bestellung bitte unbedingt anhand der FIN prüfen, ob die Nummern für euren A2 die richtigen sind!
Stellmotor Zentralklappe: 0132 801 206 / 6Q0 907 511 B
(Bild)
Stellmotor Umluft-/Frischluftklappe: 0132 801 204 / 6Q1 907 511 B
(Bild)
Stellmotor Defrosterklappe 0132 801 208 / 6Q0 907 511 A
(Bild)
Stellmotor Temperaturklappe: 0132 801 207 / 6Q0 907 511
(Bild)
Gibt es bei VAG oder aber bei Bosch. Sind dort soweit ich weiß auch günstiger.
Hier noch mal die Zuordnung:
  • Zentralklappe ist V70
  • Umluft-/Frischluftklappe ist V113
  • Defrosterklappe ist V107
  • Temperaturklappe ist V68
Bearbeitet von DerWeißeA2
Werde am Wochenende meinen austauschen und dann mal schauen ob ich mit Hilfe einer selbst gebauten Form und einem Standardpoti das (Spezial-)Poti nachbauen kann. Vielleicht kann ich am Mo schon was dazu sagen ;)
@ DerWeißeA2 gibt es nicht verschiedene Bauformen bei den einzelnen Motoren?
Hallo rederic,
ich kenne mich bei den Stellmotoren auch nicht aus. Ich hatte mich nur selbst mal über den Austausch schlau gelesen und deshalb die Teilenummern zu den verschiedenen Motoren parat.
Im Beitrag #109 gibt es noch ein paar Bilder.
Bin aber gespannt, ob du da was nachbauen kannst. Wäre wohl die günstigste Lösung, nach dem Reinigen der Potis. Was wiederum nicht sehr lange halten soll.
Hast du denn schon mal eine Grundeinstellung der Klima durchgeführt? Vielleicht hilft's ja.
@rederic wäre ja echt interessant, wenn das funktioniert.
@derweißea2
Habe ich natürlich gelesen, und die einzellnen bezeichnungen sind mir auch bewusst. Mich würde halt nur interessieren, ob ich aus einem andern Bosch/VAG Stellmotor den Poti auszubauen und bei meinen einbauen. Wie z.B.dieser
Audi VW Stellmotor BOSCH 4B1820511C Seat Skoda Klima 4B C5 | eBay
MfG
Alles klar, dann habe ich dich falsch verstanden.
Ob der Poti aus dem ebay-Angebot passt, weiß ich nicht. Allerdings sind die gebraucht. Und wenn ich mir schon mal die Mühe mache, die Stellmotoren auszubauen, gönne ich mir dann auch neue.
so hier mal das Bild von meinen Stellmotoren aus England. Hab das Poti so bisher nicht raus bekommen, werd mich morgen mal an den Ausbau der alten Stellmotoren machen und dann notfalls den Poti aus dem Neuen rauslöten oder so. Melde mich dann nochmal, wies ausgegangen ist.
@moglie: Ich hab aus England NEUE Stellmotoren bestellt für nur 14€ inkl. Versand (s. post aufd der vorherigen Seite). Ob die passen kann ich dann morgen hoffentlich sagen.
Bearbeitet von bame
So, nachdem ich einige Stunden auf dem Rücken liegend im Polo verbracht habe, kann ich sagen, dass die Potis aus meinen englischen Stellmotoren auch funktionieren :D
Allerdings sind die Potis nicht "Plug & Play". Die Pins sind andere, es wird hier ein Lötkolben benötigt und eine Feile um sie an das alte Gehäuse anzupassen.
Werde mich die nächsten Tage bei Gelegenheit mal ransetzen und eine detaillierte PDF-Reperaturanleitung auf die Beine stellen. Hab gleich mal ein paar schöne Bilder gemacht... Bei Erfolg kommt dann auch noch eine für den Seat Ibiza nach ;)
Habe jetzt mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und Folgender Fehler tritt auf:
41-00 - Blocked or No Voltage
Ist das bei mir jetzt auch der Poti, oder liegt der Fehler am Motor wo anders?
MfG
Habe ich mir schon gedacht, wollte aber auf nummer sicher gehen.
@bame wie sieht es mit der Anleitung aus? Kann man darauf hoffen dass du sie noch machst?
Ja das darf man. Hab nur viel um die Ohren zur Zeit. Und ich muss erstmal die Speicherkarte wieder finden mit meinen tollen Fotos drauf... :bonk:
Sorry dass ich euch so lange warten lasse... :(
Super, danke für die Anleitung für den Poti tausch, werde mich dann wohl ach mal dran machen, wenn der Fehler bei mir nicht mehr sporadisch auftaucht, ist mir im Moment einfach zu ungemüdlich:)
Hi,
kann jemand folgende Messungen bestätigen:
Gesamtwiderstand: 4,23 kOhm
Winkel: ca. 140°
Hab hier eine wunderbare Form liegen in die ich nur ein passendes Ersatzpoti legen müsste um eine Kopie des Originalen gießen zu können. Aber die standart Trimmer mit 5kOhm und 270° würden totalen murks geben!
Danke schon mal, wenns klappe verspreche ich günstige Weitergabe, solang die Form es mitmacht :)
Gruß Erik
konnte jetzt die Potiometer am V107 und V 68 testen.
Laut Hersteller gelten folgende angaben.
Je nach Stellung des Motors (also auch Poti)
größer als 0,1 KOhm
kleiner als 5,7 kOhm.
IST Werte:
-V107-
Gemessen am
Anschluß; ISTwert
1;2 4,2 KOHm
2;3 0,4 "
-V68-
1;2 0,6 "
2;3 4,0 "
Schaut doch gut aus, nur weiß ich nicht ob der Winkel
past. Der erscheint mir zu klein.
Am besten einbauen und mit VAG Software von
Anschlag zu Anschlag fahren.
Wenn das funzt -ORDEN-
