Navigationsystem 2 DIN Radio in Audi A2
Jetzt hammer wieder das klassische A2-Forumsphänomen:
Es wird nicht über die Beantwortung der Frage des TE diskutiert, sondern über die Sinnhaftigkeit seines Vorhabens... Des huift eahm bloß nix.
  • 4 Monate später...
Ich stehe auch demnächst vor der Aufgabe bei meinem Sohn ein neues Autoradio einbauen zu müssen :)
Generell ist das für mich als gelernter Radio- und Fernsehtechniker zwar keine Herausforderung aber es soll scheinbar auch so ein modernes Doppel-DIN Radio mit Display und viel Schnick-Schnack werden :D
Es handelt sich um einen 2001er A2. Kann man die Bedienung der Klimaautomatik einfach so einen Stock tiefer versetzen oder bedarf es dort mechnaischer Nacharbeit? :crazy:
Kann man leider nicht. Die Klimabedienteile für DoppelDIN haben eine andere Frontplatte, mir ist keine befriedigende Bastellösung bekannt. Neu kostet das passende Bedienteil schlappe 750 €, die Preise für Gebrauchtteile sind entsprechend auch nicht gerade niedrig.
@ opera1 Stell die Kiste neben meine ich fange gleich damit an auf DoppelDin um zu bauen.
Nur werde ich versuchen den Einbaurahmen eines TT zu nehmen.
Bei dem Teil müsste schon einmal die oberen Schraubpunkte für die Lüftung und Getränkehalterblende passen.....was die Befestigung des Rahmens erleichtern sollte.
Du solltest mehrere Dinge berücksichtigen:
1. Das Radio im A2 ist 220mm breit, während ein Standard-DIN-Radio nur 182mm breit ist (wenn ich mich nicht irre). Es gibt Blenden, die rechts und links eingebaut werden können, die ich häßlich finde.
Es gibt wirklich gute 1 DIN Navi-Radios, bei denen der (7") Monitor ausfährt und dann hoch klappt. Aber der Monitor verdeckt dann die mittleren Luftdüsen und die Becherhalter.
2. Wenn das Klimabedienteil in der Mitte sitzt, also darunter noch ein Ablagefach ist, dann könnte man das Klimabedienteil nach unten versetzen. Dafür müssen die unteren Ecken abgerundet werden.
Alternativ kannst du dir das äußerst seltene Klimabedienteil von den Doppel-DIN-A2s kaufen.
3. Wenn es ein Doppel-DIN-Radio werden soll und du noch kein Doppel-DIN-Schacht hast, dann muss du den Schacht umbauen, also sägen, feilen, kleben, ....
Du solltest dann auch daran denken, dass das Radio irgendwie fest sitzen soll. Es bietet sich an, einen Doppel-DIN-Einbauschacht von einem anderen Fahrzeug einzubauen (Passat, A4, ...) , damit das Radio später darin eingesetzt werden kann und nicht während der Fahrt klappert.
Bedenke, dass auch das Standard-Doppel-DIN Radio keine 220mm breit ist, und du damit auch Blenden brauchst.
Aus meiner Sicht ist es empfehlenswert, ein Radio/Navi mit Audi A4 Blende zu nehmen. Die sind etwas breiter und können auf das A2 Maß angepasst werden. Es muss nicht zwingend ein Audi RNS-D oder RNS-E sein. Es gibt auch gute Alternativen.
Ich hatte das Glück, bereits ein Doppel-DIN-Schacht zu haben, und habe mir ein Android-Radio mit A4 Blende gekauft. So brauchte ich nur die Blende anpassen.
Aktuell gibt es gerade eine Diskussion zu einem Android Navi.
Weitere Infos findest du hier:
Einbau ohne Rahmen
Einbau mit Rahmen
RNS-E
Danke für die vielen und schnellen Tipps!
Ich glaube das lassen wir... :D
Der Trend geht eindeutig zum ausfahrbaren Display im 1 DIN Format :janeistklar:
Ich weiß nicht wie es beim Benziner ist aber bei meinem waren die Vibrationen zu stark, es hat einfach nur genervt wenn das Display vor sich hingewackelt hat.
  • 3 Jahre später...
Hallo a2 Freunde habe eine Frage ich möchte Android und Mittelarmlehne einbauen lassen bzw ein Freund aber welche Android passt zu a2 Baujahr 2000
Irgendwie finde ich nichts würde mich freuen wen ihr mir weiter helfen könntet
Dankeeee
  • Artur änderte den Titel in Navigationsystem 2 DIN Radio in Audi A2
vor 4 Minuten schrieb Dilek:
Dankeeee
Deine Frage ist etwas unkonkret. Prinzipiell kannst du in den A2 jedes 1-DIN oder 2-DIN Radio aus dem Zubehör einbauen - je nachdem, ob du zuvor ein 1-DIN oder 2-DIN Radio verbaut hattest oder deinen Radioschacht vergrößern möchtest.
Hallo weiss jemand ein passendes Android Radio in Doppel Din möchte mein Orginal Navi mit Bose umrüsten . Es sollte beim Armaturenbrett passen . Und sich gut ins Gesamtbild einfügen.
    2. 1
      Frittentheke
    3. 1
      Frittentheke
    4. 28
    5. 28
    6. 27
    7. 40
    8. 40
    9. 631
      ISO-Radio nachrüsten
