Beheizte Spiegel nachrüsten
So,
ich habs getan (und zwar selber :) *stolz*)! Glücklicherweise habe ich einen Händler gefunden der bereit war die Spiegel zu bestellen und bei nicht funktionieren wieder zurückzunehmen. Also zum Händler gefahren! Dann wollte ein komplett planloser Werkstattling loslegen. Als ich mit Schrecken sah wie grobmotorisch er an die Sache ranging (jetzt weiß ich auch warum denen beim abmachen von Innenverkleidungen alles mögliche abreißt) "bot" ich ihm an, es selber zu machen. Zuerst habe ich den Fahrerspiegel eingesetzt und getestet... Nix passierte! "Na prima! Wieder mal in die Sch... gegriffen!" Frage:"Muß der vielleicht freigeschaltet werden?" Antwort: "Ööööööööh, keine Ahnung!" Na gut andere Seite. Und siehe da: Heizt sofort los! Links immer noch kalt! Motor an: nix! Werkstattling trottete mittlerweile los, um Meister zu holen, und wie aus heiterem Himmel heizt auch der Spiegel links! :) *freu* Und seitdem heizen die Dinger (ich probier ständig aus, ob sie es immer noch tun...).
Nur ein stört mich dabei. Jedesmal bei Türen öffnen oder schließen hört man aus dem Spiegel die Kabel und Stecker rasseln (klingt irgendwie billig).
Hat da jemand einen Tiipp?
Gruß :)
  • 1 Monat später...
ich habe auch die heizbaren Spiegel nachgerüstet. Irgendwie bekomme ich das Gefühl nicht los, dass die Spiegel jetzt schneller beschlagen bzw. verdrecken. Schon kurze Zeit nach dem Reinigen sind die Spiegelgläser wieder von einer Schicht überzogen, die die klare Sicht nach Hinten trübt. Mit den alten Gläsern ist mir das nicht aufgefallen.
Kannn es da irgendeinen Zusammenhang zu dessen Beheizbarkeit geben?? Das Spiegelglas ist doch aber das gleiche wie bei unbeheizten Gläsern, denn die Heizfolie ist doch hinter dem Spiegelglas angebracht?
Hat jemand von euch ähnlich Beobachtungen gemacht oder Tipps für mich?
Medion
Jo, beheizbare Spiegel...
Spiegel bestellt, dem Werkstattmenschen erklärt, das das DOCH funktioniert, drei Tage später geholt, Einbau freundlich abgelehnt (O-Ton: das kann bei nicht jeder, ich müsste mal unseren Spezialisten holen) vor erstaunten Augen selbst gewechselt, einschalten, GEHT!
Dank Thomas´ Einbauanleitung überhaupt kein Ding :D
Mit voller Sicht nach hinten: Zurbel :D
also meine werden definitiv nicht warm ;(
Allerdings habe ich auch noch keine Spannungsprüfung durchgeführt. Hm, vielleicht muß ich die ja doch irgendwie freischalten lassen. Wenn jemand in der Nähe von Muc oder Graz wohnt und einen VAGCom hat, bitte melden...
LG
Anika
Original von kleine
LG
Anika
Meiner wurde auch 11/00 gebaut und die Spiegel gehen!
An den Spiegeln hängt aber ein Bimetallschalter, der die Temperatur regelt. Vielleicht sind Deine Spiegel zu warm?
Bau sie Doch einfach mal aus und leg sie in die Tiefkühltruhe. Dann schnell die Kabel dran und die Heckscheibenheizung einschalten.
Bei mir sind die Dinger bei -2°C nach ca. einer Minute gut warm.
Thomas
naja, wenn es draußen -6° hat, dann ist dsa Gefrierfach überflüssig ;)
Ich hatte zugegebenermaßen schon ein paar Mal das Gefühl, daß die nur leicht warm werden, aber wirklich spüren tut man das nicht, wenn man die Hand drauf hält. Beim A6 meines Mannes werden die richtig angenehm warm. Wenn ich allerdings im Tunnel den Schalter drücke (Spiegel beschlagen) dann dauert es etwa 2min und dann sind die Spiegel schlagartig frei , also innerhalb einer Sekunde... So genau weiß ich nicht was ich davon halten soll. Ich werde wohl um die Spannungsmessung nicht drumherum kommen, denke ich.
Wie gesagt, ich suche immer noch jemandem mit einem VAGcom....
LG
Anika
Super Scheiße...
Links funktionierts.. rechts nur 0.69 Volt auf der leitung.. tut sich nix.. und beim Zweiten ein und ausbau hab ich mir noch die Wippe im Spiegelmotor abgerissen..
weiß jemad was das Motor element alleine kostet und welch enummer s hat?
War ein toller spaß...
Wie kriegt man jetzt raus woran es liegt??
Hallo lexle,
Verstelleinheit mit Motor für li./re. Rückblickspiegel = 8Z0 959 577 54,00€
Weiter kann ich Dir nicht helfen, kann nur sagen, bei mir hat es ohne Probleme geklappt. Es mußte auch nichts "Freigeschaltet" werden.
Manfred
Motorelement mittels kabelbinder wieder festbekommen.. leider wird rechts immer noch net warm..
hat das türsteuergerät ne separate Sicherung für die beheizbaren Außenspiegel?
oder masseproblem..?? und die 0,69 sind Kriechstrom?
Hm.. lustig ist ... der linke funktioniert ja richtig warm.. aber nur wenn der rechte der nicht funzt angeschlossen ist...
Das Spiegelglas hat Durchgang..
Wieviel Volt müssen normaleweise drauf?
12 oder ?
Au mAnn da wieder zum freundlichen.. das kostet Millionen..
wie einfach geht die Türverkleidung ab???
Thanx
Alex
  • 3 Monate später...
Hallo an Alle!
Dank Euren Ausführungen- Teile Nr.und Einbauanleitung habe ich jetzt beheitzte Spiegel.Kann im Moment noch nicht testen,ob Sie funktionieren,aber es wird ja auch mal wieder Winter.
Bin wie ein trockener Schwamm,der solche nützlichen Tipps dankend aufsaugt. Es ist zwar nichts großes, wird der Ein oder Andere sagen.Aber wenn man es vorher nicht wußte,ist das schon eine tolle Sache :]
Grüße an Alle von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüssten - nur nützliches ;)
Hallo J.G.8,
Du kannst sie testen, indem Du ein paar Wassertropfen auf das Glas spritzt. Wenn Du dann die heizbare Heckscheibe anstellst - ist doch mit den Spiegeln gekoppelt - und die Tropfen schnell wegtrocknen, dann funkionierts. Versuchs doch mal.
Gruss
S line :P
  • 6 Monate später...
Hi Leute!
Also wie ist das genau?
Bin isch jeck?
Also die Spiegel tauen nur ab, wenn ich die Heckscheibenheizung anmache?
Wer hat das denn erfunden?
Die zwei Dinge haben ja gar nichts gemeinsam.
Meine Heckscheibenheizung war dies Jahr erst einmal an.
Denn mit Klima (auch im Winter,wegen Beschlag usw.) ist
die Heckscheibe immer frei.
Aber Tau und andere Suppen können über Nacht den Spiegel
dicht gemacht haben, die Heckscheibe ist frei...
Naja, ich probier es mal aus..
Grüße, Smutje
hier die teilenummern (steht im threat weiter vorne):
links konvex:
8Z2 857 535 A
links plan:
8Z2 857 535 C
links weitwinkel:
8Z1 857 535 A
rechts konvex:
8Z1 857 536 A
rechts plan:
8Z2 857 536 C
rechts weitwinkel:
8Z2 857 536 A
benötigt wird:
Links Weitwinkel, rechts konvex.
Kosten: ca 70 Euros
@audiator:
ja, die spiegelheizung geht nur an, wenn die heckscheibenheizung an ist!
wer das erfunden hat, keine ahnung, des ist einfach so. es wird schon länger so gemacht, man spart sich ein separates relais.
und beide dinge haben schon was gemeinsam, denn wenn die spiegel oder die scheibe nass oder beschlagen sind, trocken sie ab!!
  • 3 Wochen später...
Soooo jetzt hab ich ein Problem :-) also ich habe ein A2 3L zumindest war er mal ein 3L :-) und um nicht zu viel Geld zum Fenster raus zu schmeißen hab ich nur ein Spiegel bestellt und siehe da funktioniert nicht !?!?!? kann jemand helfen ? müssen es beider sein ?
ich hab mal gemessen und es kommt Strom an aber sehr merkwürdig mal ja mal nicht so im Sekundentakt
ich fahre ja auch einen 1.2er und bei mir sind die Dinger auch drin, zwar schon ab Werk, aber Sie funzen. Es kann durchaus sein, das Sie nur im Paarweise gehen. Eingeschaltet werden die durch die Heckscheibenheizung (Taster).
Mütze - dessen A2 fast Vollausstattung hat
Hiho Erfolgsmeldung !!!!! also es hätte wahrscheinlich auch mit einem Spiegel geklappt wenn der freundlich "Freundliche"! der netterweise das Glas schnell eingebaut hat auch das Kabel angeschlossen hätte :-)
ALso wunnnebar kann ich nur sagen Blitzschnell sind die Spiegel frei !!!
kann ich nur weiter empfehlen !!
ambientebeleuchtung innen mit opensky ist ganz einfach; auch hinten geht's ganz gut.
innen einstiegsbeleuchtung ist schon etwas schwieriger aber noch nicht ganz kompliziert.
aber ich bin der LED fan :)
ach ja, die hintere becherhalter oder der netz im fussraum.. auch ganz nett und eine gute einführung in die welt des Bastelns :D
Bret
PS: "nur" -15 jetzt draussen ;)
hi brett,
ich meinte so extras, die man einfach plug and play machen kann. so wie mit den spiegel. einfach beim audihändler kaufen einbauen fertig.
die ambientebeleuchtung würde mir schon gefallen vor allem aber die türgriffbeleuchtung innen. jedoch bin ich kein so guter bastler, und hab schon gar keinen schimmer mit der elektronik. auserdem schreckt mich bei der türgriffbeleuchtung das ausbauen der verkleidung ab. ich denke da geht bestimmt schnell was kaputt. oder?
gruß joe
hiho ich hab die spiegel bei jehrke bestellt.
den einbau wollte ich eigentlich selber machen aber da mein auto in der werkstatt war hab die mir die ersatzteile ins auto gelegt und das erste spiegelglas schnell reingeklemmt.
hatte ich garnicht verlangt :-) aber als eine woche später das 2. da war hab ich es selber eingebaut und den ersten wieder raus und kabel angeklemmt war wohl ein mißverständniss
der preis mhhh ich weiß nicht mehr genau 1 mal 35.- euro einmal 38.- ?? weiß nicht
ich war bei zwei unterschiedlichen audi händler und fragte nach, ob der einbau von beizbaren spiegeln bei meinem audi a2 möglich ist.
antwort bei beiden: nein, bzw. nur unter sehr großem aufwand und sehr teuer.
also hab ich selber einen spiegl herausgenommen mit dem phasenprüfer getestet ob strom vorhanden ist. Strom ist vorhanden.
2 beheizbare spiegel gekauft ausgewechselt und die dinger funktionierten von anfang an.
gibt es eigentlich audihändler die sich auskennen?
gruß
paul
  • 4 Wochen später...
Ich habe Sie jetzt auch
Teilenummern Aus dem Forum
Ab zum Seat Händler
Bestellt
Am übernächsten Tag abgeholt.
und erst nach Weihnachten Zeit zum einbauen gehabt.
Ist wirklich einfach (Plug and Play) siehe Beschreibung hier.
Kosten ca. 87,- Euro und 10 minuten Arbeit.
Und alles funktioniert auf Anhieb.
Vielen Dank ans Forum
Bis denn
Thomas
  • 2 Monate später...
Original von A2TDI
Heizung funktioniert abhängig von der Temperatur mit der Heckscheibenheizung.
Sicher???
Ich habe beheizte, Code 6XD, die nicht funktionieren!
Warum steht bei mir in der Betriebsanleitung:
Spiegelbeheizung*
Die Spiegelflächen werden abhängig von der Außentemperatur
bei eingeschalteter Zündung beheizt.
Da steht nichts von Heckscheibenheizung...
Und selbst damit bleibt das Glas kalt...
Woran kann´s liegen?
Fehlersuche?
Am besten hinterm Glas...aber dann???
Original von hardy60
Original von Medion
bin heute beim Freundlichen gewesen der mir die werkseitig verbauten bezeizten Außenspiegel freigeschaltet hat. Diese hatten bis dato nicht funktioniert obwohl ein Winterpaket eingebaut sein sollte.
Es ist wohl eine Freischaltung im Klima-Steuergerät möglich/erforderlich.
Die Spiegelheizung funktioniert jetzt. :D
Abweichend zur Bedienungsanleitung heizen sie nur bei eingeschalter Heckscheibenheizung.
Gruß Hardy
Coole Sache, das wird vielleicht exakt mein Problem lösen!
*FREU*
Hallo nochmal..! :)
Also mein Händler bezweifelt, dass man das Winterpaket/Außenspiegel
separat freischalten muss/kann, so wie das anscheinend bei HARDY
geklappt hat!
Meine Spiegel sind gesteckt, alles bestens, aber mit Heckscheibenheizung funzt es nicht.... :(
[sizept=20]Liebe ELSA-Experten, Elektrik-Spezies und Auskenner hier im Forum! [/sizept]
Wer kann HARDYS Erlebnis erläutern/erklären???
Kann ich meine Außenspiegel tatsächlich freischalten? WIE?
WO?
Vielen Dank & Grüße, Dee
Hallo!
Hier hatte im Forum einer geschrieben, sein Winterpaket/beheiz. Spiegel
wurden vom Händler freigeschaltet.
Wer kann diesen Vorgang bestätigen bzw. erklären, da meine Spiegel
nicht heizen, sind gesteckt, habe 6XD (Winterpaket),
auch mit Heckscheibenheizung -> NICHTS :(
Und jetzt auf blauen Dunst neue Spiegelgläser kaufen...?
Wer hat Kenntnis vom freischalten/aktivieren per VAG-COM???
Da muss nix freigeschaltet werden. Die Kabel liegen immer Spiegelgehäuse. Einfach mal das Spiegelglas entfernen und schauen ob Du überhaupt ein beheiztes Spiegelglas hast. Wenn ja sollte das Extra Kabel angeschlossen sein, wenn nicht, dann hängt im Spiegelgehäuse ein Kabel rum. Eingeschaltet wird es über die Taste der Heckscheibenheizung. Achtung, wenn es draußen warm ist, wird im Spiegelglas auch nix warm.
Mütze - der auch das Winterpaket im 1.2er hat
Wir hatten ja die untere Blende am Spiegel abgeschraubt, mit den TORXschrauben, und da haben wir gesehen, dass das Glas gesteckt ist.
Folglich können es dann ja nur die Heizdrähte im Glas selber sein, die
def. sind...schade...wieder 80,- futsch...
Original von Audiator
Links und rechts gleichzeitig? Eher unwahrscheinlich. Miss doch mal die Stecker durch, ob Stom ankommt. :rolleyes:
die funktionieren auch nur bei 5 grad oder niedriger IIRC!!!!! in verbindung mit heckscheiben heizung und kühles wetter testen, sonst werden die wirklich nicht gehen.
also nicht weg werfen!
Bret
      IT25 Info- und Anmeldethread
    2. 130
      Jack Pads nachrüsten
    3. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    4. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    5. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    6. 52
    7. 29
    8. 29
