es hat mich wieder mal erwischt...der Innenraum soll
im neuen Licht erstrahlen und die Oberflächen sollen
mit Leder bezogen werden.
Nicht das ich die "Kiste" innen heruntergewirschaftet habe,
ganz im gegenteil, alles noch so gut wie Ladenneu.
Durch den Einbau einer selbst angefertigten Ablage, der zweifarbig
mit Leder Bezogen wird,
ist dieses Projekt in andere Dimensionen ausgeartet.
Hier soll es um Tricks und Kniffe rund ums Lederverarbeiten gehen.
Und selbsverständlich um die verwirklichten Projekte mit vielen Bilder.
Da ich mit den Armlehnen schon meine Erfahrungen gesammelt
habe und das ganze nach 3 Jahren immernoch super ausschaut
mache ich mich an kompliziertere Dinge ran.
Als Kleber benutze ich den Patex hochwärmefest
alternativ kann man auch CHP Lederkleber (wärmeaktivierbar; ist ein Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff)
verwenden.
Ich habe mir gleich die Dose geholt und ziehe mir über zwei
Spritzen meinen Vorrat herraus.
Ansonsten härtet der Innhalt beim offen lassen wärend des
verarbeitens schnell aus bzw ist nach einem Jahr nicht
mehr zu gebrauchen.
Tipp: Also nach dem öffnen mit der Spritze entnehmen und sofort
wieder verschliesen (Dose dann zusätzlich mit Frischhaltefolie
schützen)
Mit der Sprize lässt es sich auch wunderbar dosiert verstreichen.
Bei größeren Flächen benutze ich einen festeren Schaumstoff
(das graue unter der Sprize).
An den Umgelegten Leder sollte man, um eine ebene Fläche zu
erhalten, einen Absatz fräsen/schleifen (rote Pfeile).
Die Teile wurden selbstverständlich mit einer (alten) Nähmaschine
genäht. Ist übrigens gar nicht so schwer.
Mir wurde geraten Nylongarn zu verwenden, weil es reisfester ist.
Natürlich habe ich vorher an Musterstücken etwas geübt.:D
PS. Tipp:Um eine gerade Naht zu bekommen habe ich die zu vernähende
Rückseite mit einem Kugelschreiber etc eine Linie gezogen auf
der ich dann entlanng genäht habe.
Bearbeitet von famore
Wenn die Lederteile vorderseiteig aufanander liegen,
dann bekommt man eine "unsichbare" Naht.
Nach dem Nähen habe ich die schwarze Seite auf das Schwarze Leder
geklebt und das blaue Leder auf die blaue seite gelegt und geklebt.
Ich meine das ist eine gute Verteilung und wird so
auch bei den Sattlern gemacht.
Vielleicht kennt ihr auch ein paar Tricks...
So kann mann das auch machen. Ich habe an meine Türen mit Baukleber gearbeitet und nach 4 Jahren isses immer noch ganz OK... abgesehen von den Dellen der Sicherheitsgurt.
Auf jeden Fall das Leder gegen UV-Strahlung schützen, denn ansonsten bleicht es richtig schnell aus. Meine Instrumentenabdeckung war nach 3 Jahren fast Beige statt schwarz....
Bin selbst an einiges machen. Empfehle auch noch wasser wo notwendig um das Leder etwas geschmeidiger und anpassungsfähiger zu machen. Das hat sehr gut mit wasser-aktivierten Klebstoff funktioniert.
Bostik Contact A3 soll auch noch bis 80grad gut sein.
Bret
Bearbeitet von bret
Meine Armlehnen (Kunstleder einseitig Kaschiert ca. 1.3mm Dick)
sind jetzt auch seit 3 Jahren der Sonne
ausgesetzt und sehen immer noch frisch blau aus.
Es gibt Kunstleder der speziel für den KFZ bereich
oder Krankenrollstühl etc verwendet wird.
Die haben keine Probleme mit UV Strahlung und
bleichen mit der Zeit auch nicht aus.
Wird auch damit geworben.
Das Schwarze Leder von mir ist aus echter Rinderhaut
und weiß nicht wie es sich mit UV verhalten wird.
Ich verteile nur selten Reis in meinem Auto, daher unnötig :Hofnarr:
:D:D:D
p.s. Mir persönlich gefällt Leder nicht, welches sich hart anfühlt.
Besser ist es doch, wenn es unterfüttert ist.
Ich habe mich mit der Thematik aber noch nicht intensiv beschäftigt.:rolleyes:
Hauptsache von hinten ist die Türverkleidung gedämmt.:janeistklar:
pps
Ich würde lieber ein paar € mehr investieren und ein gutes Leder fürn KFZ Bereich kaufen,ansonsten läuft man wirklich Gefahr, dass es ausbleicht.
Genau. Nicht geeignetes Leder macht die gesamte Arbeit
zunichte.
Kunstleder in der guten Autolederqualität ist ca. 1.2mm Dick
und an der Rückseite ist ein sehr dünner Stoff aufgebracht.
Vor der Bearbeitung ist es wichtig die dehnbahre Seite
für die engen Kurven zu wählen, um Faltenbildung zu vermeiden.
In der anderen Richtung läst es sich deutlich weniger dehnen.
Rinderhaut (echtes Leder) fühlt sich deutlich weicher und geschmeidiger an.
Aber auch da gibt es sicherlich
härtere Viehcher.
Da solltet ihr auf die hinweise vom Anbieter achten.
Meins habe ich bei ebay als Reststücke ersteigert.
Wer es noch weicher mag, der nehmt als unterlage 2mm Mossgummi. Die gibt es in Meterware.
Hier ein aktuelles Bild von der Armlehne nach knapp 4 Jahren.
So, dann wäre das erste Teil schon mal fertig.
Angefangen habe ich an der Rückwand mit der blauen
Leder auf Stoss mit dem Schwarzen Leder.
Hier heist es ausprobieren, anpassen, anlegen, zuschneiden
anpassen und immer wieder anpassen.
Mit Sekundenkleber auf einer Skalpelklinge wurden die engen
Radien nachträglich geklebt.
Da darf man nichts ansauen.
Solange das Leder nur leicht aufgelegt wird, ist ein korregieren
immer möglich. Erst dann mit einer Walze anpressen.
Die Armlehne sieht auch noch nach 4 Jahren gut aus!!;)
Ich weiß es ist immer schnell gesagt und man sollte es erst einmal besser machen*g*;), aber mir gefällt die Mittelkonsole noch nicht so recht.:rolleyes:
Ich könnte es vermutlich aber auch nicht besser, vielleicht sogar um einiges schlechter:D.
Am besten ich versuche mich mal an der Seitenverkleidung:o!
Ein handwerklicher Contest.:D
Ich find auch dass die Armlehne gut aussieht. Vor allem scheint das Material pflegeleichter zu sein als das Orginal.
Kann man die Armlehne einfach so beziehen oder muss sie von der Türpappe abgemacht werden (was ich vermute) und wenn sie ab muss wie bekommt man sie wieder fest?
Es scheint nicht so, sondern es ist Pflegeleichter und
bedarf kaum einer Pflege, weil das Material glatter und
recht anspruchslos ist.
Mit einem feuchten (Wasser mit Weichspüler) Tuch drüber
und es glänzt wieder.
Ein bischen steht hier drinn Meine Veränderungen am A2 - A2 Forum
Ansonsten sind die Armlehnen Kunsstoffverschweißt.
Die Verschmelzung mit der Türpappe mit kleinem
Seitenschneider wegzwicken.
Dann kannst du die Armlenne abnehmen.
Zum wieder anbringen kann man Tricksen.
Wenn nämlich der Schweiskopf (nicht meiner:D@nachtaktiver)
abgezwickt wird, dann ist eine 5er Bohrung in der
Kunsstoffbuchse zu erkennen.
Also M6 Gewinde reingeschnitten und mit
6 er Kunststoffschrauben verschraubt.
nach drei Nähversuchen sind die Seiten mit
der Oberfläche eine Einheit geworden.
Bild1: Überstand abgeschnitten und fertig
gepatext.
Bild2: In Form gebracht.
Bild3:So angefangen ist mir das aufbringen Mislungen.
Mit dem blauen Teil an einen der Enden angefangen
und es lies sich besser beziehen.
Bild4: Andrücken mit Hilfsmittel für scharfe Radien.
Bild5: fertig
Klasse!
Aber bei der Handbremse hätte mir ein Ledersack noch besser gefallen, das ist beim A2 echt mies gelöst.
An einem Schaltsack habe ich gar nicht gedacht.
Wäre zwar umständlicher, weil der Zigaretenanzünder
versetzt und weitere Änderungen vorgenommen
werden müßten. Machbar auf jeden fall.
Nun denn, hier mal ein paar notwendige vorarbeiten
damit die Teile nicht zwicken.
Somit könnt ihr euch schon vorstellen, was ich noch vorhabe.
Benutzt Du eine Otto Normal Nähmaschnine,oder hast Du ein Profigerät?
Ich glaube mit ner "normalen" bekommste keine schönen und geraden Nähte hin.
Aber ich verfolge natürlich weiter deine Sattlerarbeiten.
Übung macht den Meister.;)
Auf jedenfall hast Du meinen Respekt, dass Du es angehst.:P
Vielleicht kann ich mir den einen oder anderen Tip abschaun .:P
p.s. ich finde es mitunter auch schön,wenn die Nähte sichtbar sind.Also die Nähte farblich abgesetzt sind.
Nähen von dünnes Leder mit eine normale Maschine mit Ledernadel geht ohne Probleme.
Bret
Die Nähmaschine ist uralt und mit 60 Watt untermotoresiert.
Zudem habe ich die nur augeliehen (war froh überhaupt
eine zu bekommen) und zwar defekt:D
Dann erstmal die Wollmäuse entfernt und ein bischen
gelötet und gebogen, da die "Strommechanik" ausgeleiert war.
Jetzt lauft sie anständig mit teilweise einer anfahrschwäche:rolleyes:.
Ein Otto-normalnähmaschine ist sicherlich was besseres...
Eine Ledernadel im 10 er Pack (verschidene Stärken) hat mich
knapp 4,- Euros gekostet. Und immer noch die erste Ledernadel.
Die Nähte selbst sind schon ganz o.K, schlieslich kann ich
Mechanisch alle wichtigen Einstellungen vornehmen.
Gerade Nähte sind auch kein Problem, solange ich meiner
Kugelschreiberhilfslinie folgen kann.
Da ist die Geschicklichkeit des Bedieners das Mas der Qualität.
Für sichtbare Nähte braucht man sicherlich eine Industrienähmaschine
um absolut gerade Spuren zu ziehen.
Das traue ich mir mit dem ollen Ding nicht zu.
Zu groß ist die Gefahr Auschuß zu produzieren, weil Schlänker
um mehr als 1mm fallen sofort auf.
Dagegen sind "unsichbare Nähte" in diesen Tolleranzbereich
nicht warnehmbar.
Für eine Optisch gerade Linie ist das Ausrichten der Naht an der Rundung entscheident.
Die Nähmaschine hat sich auch ein Bild verdient:janeistklar:
die ersten 2 Bilder: Ecke muß weggeschitten werden,
weil die zwei Lederteile zu dick auftragen.
Ich würde ehrlich gesagt eher das Leder ziehen - auch mit wasser ziehbar machen - und es so machen statt teile wegzudremeln. Werde selbst im Sommer etwas mehr Zeit für solchen unterfangen haben, das werde ich auch nutzen :D
Wer's sehen möchte soll zum JT, denn Fotos wird's nicht geben.
Bret
Wenn du Leder ziehst veränderst du die Oberflächenstrucktur (Optik),
schaut dann nicht besonders aus,
weil du sofort das gedehte Leder erkennen kannst.
An den Ecken bei den Seitenteilen kommen da gute 4mm (doppelt
Übellappend) zusammen.
Da kannst noch so viel dran zehren und ziehen, daß bekommst
du nie so dünn um es mit dem Gegenstück aufzustecken.
Und mit Wasser schrumpft doch das Echtleder,
macht es aber nicht dünner. Werde ich mal mit Reststück
austesten.
Bei Kunstleder passiert gar nichts, daß ist sicher.
Wenn du dir die Seitenteile (wie im obern Beitragsbild) mit
dem Mitteltunnelteil ( Schaltknauf Chromring bereich etc.)
mal genauer betrachtest, dann wirst du auch erkennen,
daß nichtmal für zwei aufeinandergelegte Lederstücke
(Stoßbereich zweier Teile mit Leder Bezogen) Platz vorhanden ist.
Also, Wasser zum besseren dehnen geht nicht.
Das machen nur die Schuster um das dicke Leder
in Form zu bringen.
Dann wird es zum trocknen liegen gelassen,
dabei wird das Leder auch härter.
Das Leder nimmt an der glatten Seite so gut wie kein
Wasser auf.
An der rauhen Innenseite ist ja eigentlich der Kleber dran,
also geht es nicht.
Es hat bis jetzt auch bei mir, bei den größten
Rundungen, funktioniert.
Und das Problem mit den umgelegten Leder mal am
orginalteil (Handbremsgriff) begutachtet.
Wegen meinen Freifräsen, welches ja angezweifelt wurde,
ob es wirklich nötig ist.:confused:
Da brauch ich nichts zu Schreiben, die Bilder sagen alles.
1Bild: Pfeile zeigen die Nut
2Bild: Nochmal andere Perspektive mit sichbarer Nut.
3Bild: Notwendige vorarbeiten.:jaa:
Würde ich das nicht machen, würden
die Teile nicht mehr zusammenpassen; und/oder
eine Wulst/ Buckel> keine ebene Fläche
Erkennbar auch am Lederlenkrad und Schaltknauf.
Vielen Dank für das Kompliment:)
dafür gibet es wieder viele Bilder und der Trick
mit der Hilfsnaht für starke Rundungen.
Da dieser Bereich mitten im Blickpunkt steht und den
Schaltknüppel umfasst, sollte da kein Fehler unterlaufen.
Deshalb kam ich auf die Idee mit der Hilfsnaht.
Wenn die zuerst kommt, kann dann eigentlich nichts
mehr passieren. Kein verrutschen mehr und volle
Konzetration auf die Hauptnaht.
Beim Nähen bei solchen Rundungen ist das dehnen während
des Nähens von dem unteren Leder zu vermeiden!
In dem Bild Nr 4 könnt ihr erkennen, daß der Überstand vom
schwarzen Leder auf beiden Seiten gleich lang ist.
:kratz: Kleiner Tipp von einem gelernten Mechaniker. Ein Gewinde musst Du gar nicht schneiden für Kunststoffschrauben. Die Steigung stimmt sowieso nicht. Ist also eher kontraproduktiv. Also Kunstsoffschraube direkt ins Loch schrauben und gut sollte es sein.
Meine Hochachtung hast Du auf jeden Fall auch. Das würde ich mir nicht zutrauen. Letztes Jahr am Jahrestreffen habe ich Beispiele gesehen die mir die Schwierigkeit deutlich aufgezeigt haben. Schlussendlich kannst Du dann einen Kleber AUDI Exclusive anbringen.
Bearbeitet von fendent
nicht dein ernst... hier ist doch jede Aussage :confused::huh::kratz:
schon mal ausprobiert...da kannt du nicht wirklich in die
Kunststoffbuchse hinneinkommen. Es werden die
Gewindeflanken gequescht und entsteht nicht viel mehr als eine
"Presspassung".
Wenn man keine Kusstoffschraube verwenden möchte und
kein Gewinde schneiden will dann nehmt ihr sowas her
http://www.acumenteurope.com/de/products/catalog/plastics.pdf
nur so viel: ich bin auch gelernter Industriemechaniker mit 18 Jahren
Erfahrung und würde sowas nichtmal ansatzweise empfehlen.
wird Zeit für neue Bilder:P49830768.jpg
Es hat gerade so gepasst.
Hätte ich da nichts weggefräst, hätte ich dumm aus der Wäsche
geguckt.:huh:
41747859.th.jpgJetzt kommt noch für die Mittelablage die Farbe Beige ins Spiel.
Rote LED beleuchten die Schaltung. Bin gespannt wie das wirkt.:kratz:
Die Oberfläche von dem Mitteltunnel soll auch in Beiges Leder
aufgepeppt werden. Das wird aber noch recht kniffellig im
Bereich der kleinen herausnehmbare Ablage ganz am Ende von dem Mitteltunnel.
Ich liebe schlechtes Wetter, denn erst dann bekomme
ich Lust zum Basteln:D
Ist noch etwas unaufgeräumt und ein paar Schalter
noch nicht verbaut, aber der erste Eindruck
von der Optik ist es schon wert.
Die seitlichen Verkleidungen kommen später dazu.
Sind noch nicht fertig, da meine beliebten Stegplatten zum
Einsatz kommen. Die sind mit Autokunstleder bespannt und
wiegen statt 480g nur noch 290g.
man muß ja irgenwie das Gewicht im Auge behalten:rolleyes:
Ein weiterer Vorteil ist der Raumgewinn von 15mm von
der Seitenverkleidung zum
Gaspedal.
pic00006q.jpg und hier noch von oben, wie ihr sicherlich erkennen könnt.
Montiert macht das ganz schön was her. -ORDEN-
(Aber die Sitzbezüge sind echt ein no-go)
Finde ich auch... damit meine ich beides.
geht das auch mit gelbem Leder?
Ne, das lockt nur die Bienen und Humeln in den Innenraum
und wollen das Leder bestäuben.
Nagut. Sicher wird es gehen. Gelb oben und die Seitenteile
in Schwarz ist ein schöner Kontrast.
Überhaubt past zu Schwarz alles.
Nur beim Leder nicht Sparen.
Für den Mitteltunel habe ich mir vom Münchner Großhändler
spezieles Autoleder (Schwarz) gekauft (für stolze 20,-).
Kein vergleich zu den billig Leder bei ebay für 5,- der Meter.
(Den ich probehalber zuerst gekauft habe und keinem
empfehle)
Das Autoleder hat eine bessere baumwollartige Kaschierung
an der Rückseite statt Nilon und ist um ca. 30% dehnbarer.
Bessere haptik sowiso.
Dazu noch so dünn, daß das bearbeiten der zu
bespannnenden Teile evt(!) überflüssig macht.
Nur, ob die es auch in Gelb haben?
sehe nur ich keine Bilder ?
Brauser wechseln, sonst verpasste was:D
z.B mit Mozilla firefox
Hier ein Link als kleiner Ansporn
The Audi-Porsche RS2 Blog Innenraum
Deine Sachen sehen für einen "Anfänger" sehr gut aus.
Was hast du jetzt schon an Mehrgewicht durch das Leder an Board?;)
Hier mal noch links zum Thema gelbes Leder:
Beledern eines RS2 Lenkrades
Bearbeitet von arosist
danke für die Links.
für meinen Geschmack zuviel Ziernähte. Aber ansonsten
sind seine Ansprüche recht hoch.
Ist aber nachvollziehbar, wer will denn schon auf
ungleichmäsige Nähte schauen.
Ja, da mehrgewicht ist so eine Sache.:D
Alleine schon deshalb lieber kein echtes Leder kaufen,
weil zu schwer
zu teuer
zu dick
Das richtig gute Autoleder (Kunstleder)fühlt sich genauso an.
Die anfassunterschiede minimal.
Um Gewicht wieder gutzumachen habe ich alle Schrauben
gegen Kunsstoffschrauben getauscht,
sowie sind die seitlichen Verkleidungen Plagiate aus Stegplatte
mit Kunstleder bespannt und
Den Luftaustritt habe ich mit Aluklebefolie zugeklebt,
werde ich nicht bemerken und die hinteren bekommen mehr ab.
Nun Kane.326, ich bin eigentlich schon fertig, kann dich aber
gerne bei deinem Vorhaben unterstützen.
Die Kofferraumheckverkleidung steht noch an und vielleicht
noch die B-Säule...
  • 3 Monate später...
Klassisches Ergebnis von Neureichtum. Mit Technik und Wissen nicht aufgewachsen, daher für viel Geld den Airbag mit Leder bezogen, so daß die Trennnaht Im Kunststoff im Falle eines Falles nicht mehr richtig aufgeht. "Dumm lebt kürzer."
Da hat der Russe den Auftrag nach mehren Flaschen Wodka
erteilt mir verminderter Hirnaktivität.
den Auftrag hat 18-Jähriges Mädchen gegeben, so sieht sie das Auto :)
Laut Werkstattangaben die alle Arbeiten durchgeführt hat, soll diese Verarbeitung keine Probleme mit SRS Airbag geben. Übrigens, Alcantara ist gar kein Leder :), das ist Mikrofaserstoff, auf Polyester und Polystyrol basierend.
Echt Bently Leder war hier, bei Audi S8:
audi S-8 Ñалончик
nach meinem Geschmack eben Alcantara sieht besser aus ;)
  • 6 Jahre später...
Da war einer so aufmerksam und hat mich auf das fehlen der Bilder im montierten Zustand hingewiesen.
Die Bilder habe ich heute gemacht, also 6 Jahre später^_^
    2. 6
    3. 4
      Empfehlungen für Federn
    4. 65
    5. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 6
    9. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
