1.120
Nun, wenn das Triebwerk bei nem Sauger schon mit Nennleistung knapp vor der Drehzahlgrenze läuft wird man durch hochschalten nicht schneller. Außer bei nem TDI, wo die Leistungskurve bei 4000rpm stark abfällt, und es sich nicht lohnt deutlich darüber hinaus bis in den Begrenzer zu drehen: -
[1.4 AUA] Was ist die korrekte Benzinpumpe?
Auch ich benötige einen Rat… Mein Juppi (1,4 Benziner von 2004) braucht eine neue Benzinpumpe und ich bin etwas ratlos… Man hat mir laut Fahrzeugschein diese Pumpe (Kraftstofffördereinheit) bestellt: https://ecom.eraspares.de/ec/TabelloneRicercaNew.asp?TR=RCS&P=F&RCTipoRic=1&RCCodice=775210a&RCEsatta=0 Leider scheint diese einfach viel zu lang zu sein 🤔 Sie will einfach wieder oben raus und bleibt nicht drin… Wir werden heute den Tipp aus einem anderen Beitrag versuchen und die Dichtung nicht sofort aufsetzen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es nicht die richtige Pumpe ist… Gibt es hier Erfahrungen mit den kostengünstigen Fördereinheiten der Firmen Stark, Ridex oder Kamoka? Günstig ist ja nicht immer gut… Gehe ich nach den Teilenummern hier aus dem Forum, wird immer angezeigt „nicht für dieses Fahrzeug kompatibel“ Bisher habe ich als Frau alles hinbekommen, aber jetzt weiß ich gerade nicht weiter. -
1.120
Der ist aber arg schaltfaul. Oder er hat die Gänge 4 & 5 nicht finden können. Bin vor Jahren mal mit unserem 1,6'er Audi A3 auf dem Ring gewesen und habe mich an einen Golf 2 GTI drangehängt. Abgehängt hat er mich zwar nicht, aber man schaltet sich echt einen Wolf, wenn man dort zügig unterwegs sein möchte.- 1
Sind das passende Felgen, ist das ein gutes Angebot?
Ich habe den Anbieter einmal angeschrieben, sind die zu verwendenen Radschrauben die gleichen wie für die 15"-Style 6-Arm "Schneeflocken"? Gruß Uli -
23
23
IT25 Info- und Anmeldethread
Isch 'abe doch nur das Kassengestell mit 60kWh nutzbar, beim simulierten Stromverbrauch bei -20°C und tiefem Schnee wäre an der Stelle mit dem Kreuz ein guter Punkt zum Rumdrehen weils am See keine Lader gibt. Das ist also ne richtig dumme Idee. Oder ich komm mit dem Jimny, also mit nem Auto mit soviel Radstand wie Spurbreite und Heckantrieb, dafür aber ohne ESP auf den vereisten finnischen Autobahnen, auch ne richtig dumme Idee. Also, ich komm mit und ich mach auf jeden Fall was dummes. Seilwinde wär gut. Oder ein Generator der Strich 50Hz liefert, die Elektrokuh ist nämlich eigen, sobal das Gras 50,3Hz hat will sie es nicht mehr. EDIT: OOODER, ich finde jemanden der mir den 2.6 Tonnen Lastwiderstand zum See trailert XD -
23
An denen hab ich ein Herzchen dran. Könnte man sogar direkt auf den LR schrauben...hmmm...driften mit 3.4m Radstand und 2.6t Rüstgewicht... -
[1.4 BBY] Fehler P0023 Nockenwellenverstellung?
Die Fehler könnten auf Stromprobleme (Massepunkt unter Scheinwerfer) oder Drosselklappe (wurde die mal gereinigt?) hindeuten? -
Beste 15 Zoll Felgen für den A2, leicht und pflegeleicht 😉
