Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man das Kühlmittelrohr, bei eingebautem Motor, tauschen soll, ohne das Saugrohr-Unterteil abzubauen. Ich habe das, vor kurzem, gemacht. Ich bin natürlich keine Werkstatt, aber ohne das Saugrohr-Unterteil zu demontieren hätte ich das nicht geschafft!
Frage an alle die mitlesen, hat das schon mal jemand geschafft?
Doch...das geht. A2-D2 (?) hat dafür glaube ich sogar eine Anleitung hier irgendwo gepostet. Die habe ich damals auch dem Freundlichen gegeben und der hat das dann auch ohne Saugrohrausbau hinbekommen.
Edit:
Gefunden...
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/29946-leitfaden-kühlwasserrohr-beim-14-und-16-fsi-tauschen/
Bearbeitet von Kuestenbazi
Da fehlen ganz viele Fotos, sehr schade. Ist das Problem nur temporär?
Aber zurück zum zum...
was kann den Hebel auf dem Weg nach unten aufhalten? Ich werd es wohl auseinanderbauen müssen, oder?
Bearbeitet von Marcs11er
Habe ich doch aber geschrieben!
Das Saugrohr-Unterteil ist mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch eingebaut!
Ja musst du auseinander bauen. Ist aber nix was in 2-3 Stunden erledigt ist!
Dass die Werkstatt das von unten gemacht hat, ist zwar offenbar möglich, glaube ich aber nicht.
Wenn ich mir die Beschreibung und die Bilder anschaue, und mich an die Arbeiten erinnere, "bricht man sich von unten die Finger".
Außerdem bezweifele ich, dass eine Werkstatt, ohne diese Beschreibung, auf die Idee kommt, das von unten zu machen.
Aus deinem .PDF kann ich nicht so viel herauslesen!
Ist ja nicht einmal klar welcher Teil von wann ist. Und es fehlt ja auch jeweils viel!
vor 15 Stunden schrieb Unwissender:
Ja geht :) Hab ich erst vor 3 Wochen gemacht -incl. Thermostat und nichtmal die Hochdruckpumpe muss gelöst werden nur die KGE muss ab.  Ja .. ist ein bisschen gefummel aber geht incl reinigen.
Gruss, Alex.
Bearbeitet von gallex2000
vor 5 Minuten schrieb Unwissender:
Aber sicher nicht von oben!
Zum Teil von oben aber vieles von unten. Und alleine keine chance - da muss hilfe mit ran. Aber wie gesagt - wir haben es noch nie zuvor getauscht und waren in 3 Std fetig und es ist noch immer alles dicht und ok. Kein Hexenwerk wenn man gewissenhaft arbeitet.
Also im Grunde so wie A2-D2 beschrieben hat!
Natürlich ist es kein Hexenwerk, aber viel Arbeit und 3 Stunden sind vielleicht etwas optimistisch gerechnet.
Der Reparaturleitfaden von Audi sagt jedenfalls in jeder Hinsicht etwas Anderes. Und das hat ziemlich genau gestimmt.
Und wenn Marcs11er allein ist und keine Bühne hat, gibt es nur von oben eine Chance.
Auffahrrampen, ich bin klein und gelenkig:)
Kann aber sein ich bin da zu optimistisch. Ich hatte bisher nur einmal Saugrohrklappen-hängenbleiben und das konnte ich mit Bremsenreiniger lösen.
Hallo zusammen,
in 2016 hatte ich das De-und Montieren der Einspritzventile, also auch die Saugbrücken ja dank exorbitanten Kostenvoranschlag des Freundlichen selber gemacht. Goerdi hatte mir Mut gemacht und habe es nur mit Auffahrrampen, hinten Böcke auf höchste Stellung in meiner Scheune geschafft. Aber eine Schweinearbeit. Motor absenken ist nicht nötig, aber die Zerlegung der Scheibenwischer und den Krimskrams  Der Lüftung da drunter. Die Schrauben sehen aber nicht danach aus, als wenn Audi das Saugrohr beim Tausch des Kühlmittelrohres lose hatte, wenn ihr mich fragt. Trauen sie sich tatsächlich das ohne neue Dichtungen/Schrauben los zu nehmen? Außer das die Klappen sperren, kann es nirgends dran liegen, dass hier der Hebel sich nicht nach unten bewegen läßt? Ein bisschen nach oben geht es ja, so ca. 10% ?
Liebe Grüße von der Nordsee
Marc
vor 41 Minuten schrieb Sepp:
Servus Sepp,
wie wendest Du den Bremsenreiniger an? Beim laufenden Motor doch wohl nicht in den Drosselklappenbereich?! Tank Otto hatte ich damals auch, wirkt aber erst ab Brennraum, die Zündaussetzer wurden etwas besser, aber die Einspritzventile waren zu weit hin.
Ja natürlich bei laufendem Motor. Ich würde aber wenn ich es wieder machen würde vorher den  Luftmassenmesser ausbauen, der ist nämlich 4 Jahre danach verstorben. So ein Gelumpe auch, kaum ist es 17 Jahre alt, schon geht es kaputt.
Die Verlinkerei habe ich leider noch nicht zu 100% kapiert, es ist der Beitrag vom 28.06.2016 in diesem Faden, km-Stand damals 127000km, heute 164000km. Die Klappe klappt immer noch ohne zwischendurch irgendwas dran zu machen :)
Überhaupt läuft der Karren ganz gut. Die ersten 5 Jahre hat er rumgezickt was teilweise auf Garantie oder Kulanz ging (2004 gekauft als Jahreswagen mit 9300km), aber die nächsten 11 Jahre war es nur Kleinkram.
  • 1 Monat später...
Am 1.7.2020 um 20:07 schrieb Marcs11er:
Juchu, es ist wieder soweit....TÜV Termin steht wieder an. Moin allerseits.
Termin ist gemacht und nun kurz vorher: Die gelbe Geldablieferleuchte leuchtet.
Fehlercode 17439 - Ventil für Saugrohrklappe (N316) P1031 - 35-00 - Sollwert nicht erreicht.
Das hatte ich im Juni 2014 schon mal, damals lag es am besagtem Magnetventil, welches mit zwei Schrauben am Saugrohr angeflanscht ist und die Unterdruckdose steuert. Der Freundliche hat es damals getauscht (Teil 54,10€+MwSt) und seit dem gut. Defekt nach sechs Jahren -kann ja sein, dachte ich ....Also bestellt, bezahlt (72,93€ +19%?! Schon krass, die Inflation - aber sollten es seit heute nicht auch 16% sein ? - egal die brauchen die Kohle) - eingebaut. Gleicher Fehler. ? Och Menno.
Ich habe jetzt Ansaugtrakt und Zahnriemenverkleidung abgebaut und sehe die Unterdruckdose mit Gestänge. Nichts gebrochen. Ziehe ich diese mit einer Unterdruckpumpe an, zieht er den Hebel der unteren Saugrohrklappen nach oben, Messwertblock 142: Ist- und Sollwert 100%. Entlaste ich ihn, fällt er nach unten, aber nicht sonderlich weit. Istwert 90,2%, Sollwert 0%. In 2016 hatte ich Aufgrund von Zündaussetzern (wieder pünktlich zum TÜV) die Ehre, die Ansaugbrücke auszubauen und das selbst zu machen, nachdem mir der Freundliche 3,5k€ abknöpfen wollte. Hier war ich zugegebenermaßen sehr lange am Reinigen, da alles mit einer ca. 5mm dicken Rußschicht rundum überzogen war. Das hätten die Freundlichen aber vermutlich nicht gemacht, oder doch? Dann wäre der Preis vermutlich gerechtfertigt. Damals hatte ich sie nur dreimal niesen hören „tischgezogen“?
Kann das in den vier Jahren schon wieder so verkokt sein, schlimmer als vorher? Ich hatte in 2016 ja keine Probleme mit der unteren Saugbrücke und einer evtl. Schwergängigkeit. Gereinigt und geölt hatte ich die trotzdem. Seit damals fahre ich ausschließlich das 102 Oktan von Aral, die Werbung funktioniert. Reinigt den Motor... hmmm
Ich bekomme den Hebel nicht weiter nach unten gedrückt, will aber auch nicht zu doll drücken. Kann das anderswo klemmen? Keine 200km vorher hatte ich ihn noch zur Reparatur beim Freundlichen, gebrochenes Kühlmittelrohr. In dieser Verbindung habe ich gleich Thermostatgehäuse  (auch aus Kunstoff) und Wapu mit Zahnriemen (eh fällig), Rollen etc. mitmachen lassen und nun so was. Das ist verdammt dicht bei dem jetzigem Problem und ist ja echt eng alles, aber sicher nur Zufall.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Moin ihr Lieben,
eine kleine Rückmeldung. Die Saugrohre der Rennsemmel sind runter und was soll ich sagen... es ist doch nur ein gebrochenes Unterdruckdosengestänge ?. Bei dem Test mit der Unterdruckpumpe muss die immer wieder den gleichen Wert im VCDS „fabriziert“ haben. Aber hin- und herbewegen konnte ich die Stange, wie in einschlägigen Videos eindrucksvoll zu sehen ist, auch nicht, welches mich so hat annehmen lassen, das Gestänge wäre intakt. Beim zweiten Mal, diesmal Auffahrrampen hinten und Böcke vorne ging es gleich leichter von der Hand.
Also am Montag Teile bestellen, die Woche zusammenbauen und ab zum TÜV... so langsam sind die Temperaturen wieder zu ertragen ?.
Luftgekühlte Grüße von der Nordsee
  • 3 Jahre später...
Liebe Autofahrer,
wenn die Motorkontrollleuchte Brennt, und mit OBD scanner der code
P1031/17439 Saugrohrklappe (N316 ) Sollwert nicht erreicht angezeigt wird, . dann ist der Fehler
Nicht am Magnetventil, sondern das Magnetventil kriegt vom Ansaugbrücke kein Luftzufur in das Magnetventil.
Das heißt, Das Magnetventil hat 2 kleine Schläuche dran, einer davon geht zur Unterdruckdose, der eine geht zur Ansaugbrücke.
Beide Schäuche überprüfen, haben einen außendurchmesser von 3,5 x 2mm.
Meisens ist der Schlauch von Ansaugbrücke zum Magnetventil pörös, defekt.
den austauschen, Fehler löschen fertig.
Sonst ist auch da nichts kaputt, macht euch nicht verrückt damit, VW verlangt pro stunde 185 Euro Brutto Stundenlohn und wollen mindestens 3 stunden für ein 3 Euro schlauch 600 euro kassieren.
auch bitte zukünftig nur detailierte lösungen hier über diese Platformen teilen, und bitte  nicht die Leute hier verrückt machen, was , wie wenn wo, ich habe getausch, ect. ect.
Jeder hat ein Fehler am Auto, möchte gerne wissen, wie er es kostengünstig repariert, und nicht hier übers platform lebensläufe erzählt bekommt.
  • Danke! 2
  • Haha 1
Vielleicht lesen Sie auch ein wenig in diesem Forum, über diese Fehlermeldung wurde schon viel geschrieben.
Und es gibt sicherlich Teile, die kaputt gehen können, es ist nicht immer der Schlauch. (Ich habe leider Erfahrung damit)
und natürlich allen die besten Wünsche für 2024
  • 2 Jahre später...
Hallo A2-Freunde
nun gehöre auch ich zu denen, die vom Fehlercode 17439/P1031 genervt werden. Am A2 1,6 FSI meiner Frau leuchtet permanent die
Motorkontrolleuchte. Zuvor war das Auto in der Werkstatt wo eine defekte Stange der Unterdruckdose als Übeltäter ermittelt wurde. Mir wurde zugesichert, daß das Saugrohr bei der Reparatur korrekt montiert wurde (neue Dichtungen, U-Dose abgesteckt). Der Fehler trat danach
erneut auf. In einer weiteren Aktion wurde das Magnetventil N 316 ausgetauscht, Fehler ist immer noch vorhanden. Um weitere
Werkstattaufenthalte zu vermeiden und weil das Auto ständig gebraucht wird habe ich folgendes vor:
Freigängigkeit der Saugrohrklappen testen, Test auf Dichtheit Ansaugsystem, Überprüfung Kabel zum Steuergerät sowie Messfahrt zwecks Überprüfung von Saugrohrdruck, Klappenstellung u.a. relevanten Parametern.
Als Pessimist gehe ich davon aus, daß ein Fehler der Klappen oder des Saugrohr-Potentiometers vorliegt welches einen erneuten hohen
Reparaturaufwand bedeuten würde und dies möchte ich gern vermeiden !!!
Meine Frage ist daher : Gibt es Langzeiterfahrungen mit der als "Andis Höllenkonstruktion" bezeichneten Variante des externen Betriebs von U-Dose und Poti ??? Siehe hier unter mak10 vom 28.1.2015 in "Neues vom Fehlercode... " Page 4 (Sorry für diese umständliche Formulierung)
Bei positiven Berichten würde ich mir eine vollelektronische Lösung einfallen lassen.
Und meine letzte Frage: Wie muss ich die Klappen fixieren für einen möglichst störungsfreien Betrieb ?
Viele Grüsse aus Thüringen
A2else
Habe ich mir schon überlegt, aber für mich als Elektroniker sind ein paar elektronische Bauelemente günstiger  als eine bestimmt nicht sehr
preiswerte Software. Außerdem  reizt mich das Thema und fordert mich geradezu heraus eine andere Lösung zu suchen.
ProBoost Software ist sowieso zu empfehlen! Dann läuft der nicht mehr bei 110 Grad, es schont die Kunststoffteile.
vor 2 Stunden schrieb A2else:
Naja, 300€ sind jetzt eine eher überschaubare Investition wie ich finde :-D
vor 22 Stunden schrieb HellSoldier:
Die einfache Lösung ist hier sicherlich der Einsatz der Software von ProBoost.
Dann haste du für immer Ruhe weil die Ansteuerung deaktiviert wird.
vor 14 Stunden schrieb HellSoldier:
Kann @HellSoldier zu 100% bestätigen. Die beste Investition die man beim FSI tätigen kann. Intakte Einspritzdüsen plus Proboost und die Kiste rennt.
Habe Pro Boost seitdem es hier im Forum bekannt geworden ist. Unser damalige blaue FSI war der 3. A2 FSI, der diese Software bekam. Nach guten Erfahrungen damit, wurde ein paar Monate später auch unserer zweite silberne FSI mit Pro Boost ausgestatten. Die MKL ist seitem nur noch mal angegangen, als der Kat kaputt ging und der Sensor für die Nockenwelle. Was ja voll in Ordnung ist.
Die Software behebt ja ein mechanisches Problem, indem er sie Saugrohrklappen fixiert und die Ansteuerung mit der Dose damit unnötig macht. Und einmal 300 Euronen ausgeben ist günstiger, wie ständig die Druckdose mit dem bruchgefärdeten Stellhebel zu tauschen. Unser blaue FSI hat 2x der Silberne 1x vor Pro Boost eine neue Dose benötigt. Danach nie wieder. Es wird danach auch nicht nennenswert mehr Benzin verbraucht. Das "kühlere" Kühlwasser lässt den Kunststoff des Kühlsystems nicht verspröden. Alles hält deutlich länger.
Hallo und Danke an Alle, die mir Proo Boost empfohlen haben. Die positiven Aspekte haben mich überzeugt, insbesonders die geringere thermische
Belastung. Werde wohl demnächst umsteigen. Unabhängig davon interessiert es mich natürlich, woran mein A 2 derzeit krankt. Habe Folgendes
zwischenzeitlich gemacht :
Testfahrt mit Messung des Saugdruckes von G71: nur Zündung ein 1010 mBar, mittlere Drehzahlen 300...400 mBar, unter Last 500....960 mBar
Werde klingen für mich plausibel, d.h. Drucksensor i.O.
Testfahrt zwecks Messung der Saugrohrklappenstellung über MWB 142 : Sollwert 100 % zu Istwert 100 %, immer i.O. Sollwert 0 % Istwert 0 % wird nie
erreicht. Wert liegt bei ca. 56 %.
Meine Vermutung : Klappen hängen, verbogen, falsch eingebaut oder ??? Was sagen die Experten ? BTW : Saugrohrpoti konnte ich nicht komplett
durchmessen wegen besch.... Unzugänglichkeit .
Wünsche noch einen schönen Sonntag !
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
Auch bei mir ist das jetzt ein Thema. P1031/17439 Saugrohrklappe (N316 ) Sollwert nicht erreicht...
VCDS gibt mir die Werte SOLL 100% / IST ca. 82% und bei >3500U/min-1 SOLL 0% / IST ca. 12% an.
Das Ventil ist intakt, die Unterdruckdose zieht sauber und präzise an, der Hebel an der Unterdruckdose war vor 4 Jahren beim Tausch der Injektoren gebrochen, wurde damals jedoch mittels Stift, 2K-Epoxy und Glasfasern sauber repariert. Die Welle des Poti bewegt sich sichtbar mit und gibt auch Werte aus, die man auch im VCDS mitlesen kann. Jedoch habe ich ein gewisses Spiel an dem Poti mitnehmer festgestellt, sodass es logisch ist, dass dieser dann auch nicht präzise auf 0% oder 100% fahren kann, obwohl die Unterdruckdose entsprechende Endanschläge angefahren hat. Ist so ein Fehlerbild bekannt? Natürlich wird der Fehler bei jedem Neustart geloggt und die MKL entsprechend am leuchten... wenn da nicht der TÜV/AU Termin anstehen würde...
Was ist also die sinnvollste Herangehensweise? Eine große Reparatur mit Absenkung des Motors ist aufgrund einer fehlenden Bühne nicht machbar, die Frage ist, ob da nicht weitere Mängel beim TÜV aufgedeckt würden, die die Instandhaltung des A2 dann unwirtschaftlich machen würden. Oder soll man direkt in ProBoost investieren, obwohl der FSI mit 265.000 schon stark mit Kompressionsproblemen und Verbrennungsaussetzern auf Zyl. 1+2 zu kämpfen hat?
Fehler gefunden: das reparierte Teilstück des Gestänges ist nun nach 4 Jahren weiter aufgebröselt und wurde nur noch durch die m2 Schraube gehalten, die ich damals längs in 2k Kleber eingebettet hatte. Das erklärt auch, warum das Poti auch noch Werte ausgegeben hat und auch eine Wackelei am Gestänge nicht auffällig war.
Ich habe es nun dennoch geschafft, das ganze zu reparieren, ohne Zahnriemen oder Ansaugbrücke zu demontieren. Lediglich die Kraftstoffleitung muss gelöst werden, und die Hebeöse für den Motorkran muss weg.
Ich habe das Gestänge also an der früheren Bruchstelle sehr weit unten wieder gekappt und die Unterdruckdose rausgeholt. Das sind zwei Innensechskantschrauben oben und eine etwas kleinere seitlich, die auch das Potentiometer fixiert. Dort kommt man mit einem normalen Inbusschlüssel gut dran.
Das abgebrochene Stück des Gestänges hängt dann noch am Poti und muss so gedreht werden (ca. 90° zur eigentlichen Ausrichtung des Gestängs), dass der Bajonettverschluss die Rastnasen freigibt. Notfalls muss hier auch leicht gehebelt werden, um das Reststück heraus zu bekommen, die Rastnasen verbiegen sich dann, ist aber auch nicht schlimm . Nur den Poti nicht brechen!
Wenn dann alles draußen ist, kann man das Gestänge modifizieren. Idealer Weise klebt man das Kunststoffgestänge nochmal mit Sekundenkleber zusammen, um die Längenmaße abnehmen zu können.
Ich habe mich durch eine ähnliche Lösung hier im Forum inspirieren lassen und kleine Alu Laschen zugesagt. Diese jeweils seitlich befestigt und mit M3 Schrauben eine Klebung erzeugt. Unten habe ich das gebrochene Teilstück durch ein gleich dickes Aluprofil ersetzt und hier eine M6 Schraube durchgejagt, die am anderen Ende ca 3mm hervorsteht. Alles mit loctite gesichert. Achtung: im unteren Bereich wird es in eingebauten Zustand sehr knapp, daher habe ich eine Seitenlasche gekürzt und auch die Schraube etwas abgeschliffen. Da die M6 Schraube im Kunststoff schabt, habe ich noch einen Schrumpfschlauch drüber gezogen, bin gespannt, wie lange das hält.
Dann kommt der schwierige Part. Der Mitnehmer des Poti muss nun mit einem kleinen Hebel so angehoben werden, dass er die 100% Position hat. Mit etwas Nachdruck (vorsichtig!!!) kann dieser etwas verformt werden und die m6 Schraube des Gestänge seitlich eingehängt werden. Wichtig ist, dass die M6 Schraube nicht zu lang ist, da hier sonst kein Platz ist. Dadurch, das das ganze bereits so dick aufbaut, kann nachher nichts rausfallen, weil es seitlich sehr knapp geführt wird.
Unterdruckdose wieder sauber platzieren und alles wieder verschrauben , wie es zuvor war. Für die Hebeöse des Motors hatte ich keinen Platz mehr, also habe ich diese entfernt.
Das Anlernen mit vcds zeigt, das der Poti wieder korrekt 100% und 0% anfährt.
Dieser Fehler wäre damit behoben....
Wenn da nicht ständig diese Verbrennungsaussetzer in einem bestimmten Modus(!?) im Leerlauf wären...
Bilder folgen... Muss die noch verkleinern...
Bearbeitet von vicos
Update Bilder
wärs nicht einfacher gewesen die druckdose gebraucht beim schrotti zu holen und dranzubauen?
so ne druckdose hat jeder tdi mit abstellklappe innerhalb der AGR ventils
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 4
    7. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    8. 19
    9. 12
      Komisches Startverhalten BBY
