In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung
Audi 80 CC
Ja, jedoch so klein das ich sie vermutlich ausbauen müsste . Das würde ich mir gerne ersparen, daher die Frage ob die Jemand greifbar hat damit ich die Nr. auf die bereits ausgedruckte Osram H7 LED Konformitätsliste aufschreiben kann damit der TÜV nix zu meckern hat.
Kann es sein, dass diese Frage noch offen ist?
Am 27.8.2023 um 16:18 schrieb _Manni_:
Welche LEDs hast du?
Bezug:
Am 27.8.2023 um 14:49 schrieb Seb Gurkyh:
Einfach Bild in der eigenen Bildergalerie kopieren und wieder einfügen klappt offenbar nicht..
Dann nochmal als Anhang:
Nicht das jemand auf LEDs umrüstet, die er von der Helligkeit her sicherlich nicht haben wollte.
Bearbeitet von Joachim_A2
vor einer Stunde schrieb sebastian_FSI_07_2005:
Ev. hab ich ein Verständnisproblem. Du willst für die HU die Nummer von der Streuscheibe der Leuchten abschreiben? Wozu? Der Prüfer sieht das da LEDs verbaut sind und schaut dann nach ob die ein E-Zeichen haben, fertig. Dein Zettel interessiert doch gar nicht, er müsste ohnehin sich die Leuchte anschauen um die Info abzugleichen. Oder hast Du in die Originalleuchte ein LED-Leuchtmittel eingesetzt und hast dafür eine Zulassung?
Musst Du je nach TÜV-Prüfer sowieso . . .
Bei meinen etwas älteren Hella-Tagfahrlichtern hat ein Prüfer mal moniert dass keine E-Nummer drauf steht. Sein Kollege sagte dann "guck nochmal von unten wenn Du in der Grube bist". Da war sie dann auch ablesbar, aber wie gesagt, er wollte unbedingt die Nummer lesen.
Bearbeitet von Sepp
vor 2 Stunden schrieb Joachim_A2:
Bezug:
Da:
Am 27.8.2023 um 00:19 schrieb verexio:
Hat jemand ein Bild von den LED Kennzeichenbeleuchtungen aus den vorherigen zwei Beiträgen bei Nacht? Oder kann mir jemand sagen ob die bei Nacht die Straße hinten ausleuchten? Ich finde diese nachgerüsteten LEDs oft zu hell.
Es sind die gleichen wie in den vorherigen zwei Beiträgen.
Aus den Tiefen von eBay.
Ich tippe auf https://www.ebay.de/itm/363631955297?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=k8PA-nxeR6G&sssrc=4429486&ssuid=NFi7qsi0Qme&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
aber es gibt diverse Angebote mit den gleichen Bildern. Verpackung hat was von Standard-Chinaware a la AliExpress.
Dass man auf einem Handybild weniger erkennt als mit den Augen versteht sich denke ich von selbst. Das Kennzeichen ist durchaus ablesbar und der Hintermann freut sich über das ausgeleuchtete Schlagloch ;)
An die e Nummer komme ich aber Grade auch nicht, Auto steht zu weit weg.
  • 5 Wochen später...
Zur Info, diese Nachricht erhielt ich heute von hypercolor:
Guten Tag,
LED Lampen für die Außenbeleuchtung am Fahrzeug haben wir so nicht mehr im Shop, weil die LED Lampen im STVO Bereich nicht zugelassen sind.
Für Show Zwecke und auf Privatgelände können Sie diese LED Lampen für den Einbauort verwenden: https://www.hypercolor.de/Kofferraum-LED-Lampe-fuer-Bentley-Azure
Nur diese werden ohne Probleme in Ihrem Fahrzeug funktionieren. Alle anderen LED Lampen werden eine Fehlermeldung im FIS produzieren.
Die LED Lampen sind 45 Lumen hell und sind nicht zu hell.
  • 3 Wochen später...
Hallo liebe Umrüster,
nachdem meine originalen Kennzeichenleuchten 2022 durchgebrannt waren und die Schrauben so verrostet waren, dass sie nur noch aufgebohrt werden konnten, habe ich mich umgeschaut. Die Originalen von Audi waren sehr viel teurer als ein Nachbausatz mit Prüfzeichen E9 Kennung bei ebay für gut 16 Euro (meine sind von kfzteileschnellversand24. Sicher baugleich mit denen, die Seb ja schon benannt hat): LED Kennzeichenbeleuchtung bei ebay . Von der Verarbeitungsqualität sind sie sehr ordentlich, sie sind wie die Originalen ordentlich gedichtet mit einer Schaumgummi.
O.oKlar, das ist schon die Wucht, wie das Kennzeichen beleuchtet wird. Da kann jeder Neuwagen einpacken! Zu Beginn fand ich es auch krass hell, doch jetzt habe ich mich daran gewöhnt und wenn meine Frau mit dem A2 wegfährt (wenn ich fahre, sehe ich es ja nicht ;-) ) sieht es wirklich gediegen aus und blendet mit etwas Abstand auch nicht. Wirklich sehr zu empfehlen!
Viele Grüße, Moritz
Bearbeitet von Tim Moritz Koch
      Leitung am Lenkgetriebe undicht
    2. 114
      [1.4 BBY] Motorruckeln - Die unendliche Geschichte, langsam wird es dringend
    3. 114
    4. 15
      A2 Scheinwerfer abdichten?
    5. 15
    6. 9
      Sammelbestellung Zweimassenschwungrad mit Kupplung LUK_Multirabatt
    7. 105
      Probleme beim Erneuern der Trommelbremse beim 5. Münchener Schraubertreffen
    8. 30
      Kalender 2025
    9. 29
    10. 9
