Hallo
Ich hatte heute neongelbe Flüssigkeit unterm Hinterwagen (tropfen an Abgasanlage). Gehe davon aus, dass es Klimaflüssigkeit ist.?
Werkstatttermin erst im Januar, bis dahin hab ich noch ein paar Tausend KM vor mir.
Kann ich mit trockenem Kompressor in der Gehend rumfahren?
Thx für die Rückmeldung
So, wie es ausgeschaut hat, ist es auf den ABgaskrümmer (oder Nähe ) getropft und dann den Auspuss entlang gelaufen. Mehr konnte ich beim schnellen Blick unters Fahrzeug nicht sehen.
Mir fällt ansonsten keine neongelbe Flüssigkeit im Fahrzeug ein :confused:
Ich dachte, dass der Kompressor beim A2 nicht mittels Kupplung abgekuppelt wird.?
Mir fiele da höchstens noch Bremsflüssigkeit ein, weiß aber auch nicht wie es da hin kommen könnte.
Der Klimakompressor hat keine Magnetkupplung und läuft immer mit. Es verbleibt aber wohl selbst bei Kältemittelleck ein Rest Öl als Notschmierung im System. Dauerhaft sollte man damit aber besser nicht rumfahren.
Bearbeitet von Phoenix A2
Tippfehler korrigiert
So wird ein Schuh draus. :) Der Kompressor im A2 dreht immer mit. Die Last wird nur durch eine variabel einstellbare Taumelscheibe eingestellt. Wenn der Kompressor aus ist, beträgt der Kolbenhub aber trotzdem noch so 1-3%.
Ich bin meinen Kompressor etwas über 1 ganzes Jahr ohne Kältemittel gefahren. Das Teil läuft immer noch. Jetzt ist der Kreislauf schon wieder leer, weil ich das Leck nicht finde.... Aber der Kompressor wird auch nächstes mal noch laufen. :)
Also ist es für den Kompressor schon ein Unterschied, ob sich nur das Kältemittel verflüchtigt oder auch, wie in diesem Fall, das Öl samt gebundenem Kontrastmittel auf der Flucht ist?
Die Menge die hier "flüchtet" ist wohl so gering (wahrscheinlich nicht einmal messbar) dass keine Gefahr für den Kompressor besteht. Ein Ölfilm/Kontrastmittelfilm sieht schlimmer aus, als er ist. Die Hauptmenge des Öles bleibt im Kompressor.
Hier liegen leider unterschiedliche Fehlerbilder vor.
Bei ihm hat sich nur das eigentliche Kältemittel verabschiedet (guck Dir mal die Autodoktoren von letztem Sonntag an).
Bei mir ist das Leck irgendwo unten, wodurch auch Öl und Kontrastmittel ausgespuckt wurden.
Ich hoffe, Ihr habt Recht.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ich stelle mir nur gerade vor, wenn von den ich glaube 20-25g Öl eine Spur bis zum Heck gezogen wird, kann doch nicht mehr viel im System sein.
Bei mir war der Hochdruckgeber etwas locker. Anscheinend hat der Vorbesitzer bereits einmal Kontrastmittel i.d. System gegeben und so trat augenscheinlich sehr viel Kontrastmittel/Öl/Kältemittel aus. Letzendlich stellte sich bei der Befüllung heraus, dass 100g Kältemittel fehlten und der Ölverlust nicht messbar war. Audi gibt beim A2 eine Ölmenge von 180ccm +/-15 ccm an. Bei deinen angenommenen 20-25g Ölverlust (ca. 25-30ccm) ist also noch genügend Öl im System. Nur sollte man halt die Klima ausgeschaltet lassen sobald man eine Undichtigkeit bemerkt.
Wenn aber das Kontrastmittel schon drin ist bzw war... Halt doch mal ne UV-Lampe dran..
Dann kannst du die Undichtigkeit wenigstens lokalisieren...
Das Zeug heißt U-View. R 134 Kältegas verflüchtigt sich sofort.
Wenn Du U-View ohne Schwarzlicht sehen kannst, hat die Klima keine Leckage, sondern ein Loch:-(((
In der Nähe des Krümmers? Nu, das wird dann am Kompressor raussuppen.
Viel Glück!
Auch wenn ich das glaube schonmal hier im Forum gelesen zu haben, aber ich hake nochmal nach: Wenn der Kompressor immer mitläuft, wo ist dann der Unterschied zwischen Eco und nicht Eco? Dass er einmal nur 1-3% mitläuft und einmal 100%? Hm, blöde-Fragen-Abend heute wieder, ich weiß schon ;)
Es gibt (fast) keine blöde Fragen. :)
Wenn du ECON im Klimabedienteil aktiviert hast bleibt der Klimakompressor IMMER aus, auch wenn du die Temp. auf LO stellst. Es wird dann maximal so kalt, wie es außerhalb des Fahrzeugs ist. Aus heißt in dem Fall aus technischer Sicht: Der Klimkompressor dreht sich immer mit, aber die Kolben machen nur einen Hub von max. ~3% (weniger geht technisch nicht und eine Krafabkopllung der Kompressorwelle ist nicht möglich).
Wenn ECON im Klimabedienteil aus ist, dann ist die Nutzung des Klimakompressors freigegeben und wird je nach Anforderung verwendet. Das heißt, dass die Kolben im Kompressor zwischen minimal 3% und maximal 100% Hub machen. 100% z.B. dann, wenn du die Klimaanlage im Sommer auf LO stellst, irgendwas zwischen 3 und 100% wenn du z.B. bei milden Temparaturen 21°C einstellst. Die Last des Kompressors bzw. der Kolbenhub wird dann individuell geregelt.
Der Kompressor geht bei "ECON aus" auch dann nicht an (über 3%), wenn eine gewisse Außentemp unterschritten ist (ich glaube 5°C?!). Selbst dann nicht, wenn du die Temp auf LO stellst. Das hat Schutzgründe, weil es bei diesen Temps sonst evtl. zu Schäden kommen könnte.
Im Eco-Modus läuft er mit Minimalhub und im Nicht-Eco regelt sich der Hub dynamisch nach der geforderten Kühlleistung.
Edit: Siehe ausführliche Antwort von A2-D2:TOP:.
Viel Glück!
Es hat getropft. Also eher Grobleck. Danke für die Glück-wünsche. So viel kann ein Kompressor gar nicht kosten :janeistklar:
Gruß aus Portugal.
Wenn es wirklich der Klimakompressor sein sollte, er ein Ölleck hat, dann könnte man eventuell eine Übergangsschummellösung bauen, indem man einfach den Keilriemen rausnimmt. Ist ne Sache, die Schnell erledigt ist, und die eventuell viel Geld spart. man muss dann halt immer nur die Batterie füttern... :-/...
Beim Diesel kann man mein ich einen kürzeren Keilriemen für Fahrzeuge ohne Klima verbauen, dann treibt der nur die Lichtmaschine an.
Beim Benziner geht das nicht, weil dann die Rolle vom Kompressor oder so ähnlich im Weg ist.
Heute war Werkstatttermin:
  • Klima ist noch voll
  • Tandempumpe ist stark undicht
Ich werde/muss die Pumpe wohl tauschen lassen: ca 800€ :(
Tja, wird dieses Jahr wieder ein kleiner Urlaub :janeistklar:
So deckend wie diese Flüssigkeit ist, müsste man die ungefähre Austrittsstelle lokalisieren können.
Und das soll jetzt aus der Tandempumpe heraus kommen?
Die Tandempumpe kannst du selbst tauschen, sofern sie tatsächlich undicht sein sollte und nicht nur die Dichtung. Das benötigte Werkzeug sollte in den meisten Werkstätten vorhanden sein. Aufwand ca. 15-30Minuten.
Achtung, je nach Modelljahr wurden unterschiedliche Tandempumpen verbaut, die unterschiedliche Dichtungssätze erfordern.
Falls du ne Tandempumpe brauchst gib Bescheid, hab noch ein paar hier - inkl. neuen Dichtungen.
Habe jetzt die Werkstatt gebeten, nur die Dichtung zu erneuern.
Zusätzlich wird mit der UV Lampe nach anderen Lecks gesucht.
Falls die Dichtung nichts bringt, werde ich auf das Angebot zurückkommen und selbst Hand anlegen :D
Komplizierter als den 5. Umzubauen kann es ja nicht werden...
      Schlafen im A2: Ein Traum
    2. 77
    3. 14
      Sonnenblende U-Feder gebrochen - Umbau auf Audi A4 B5 Sonnenblenden
    4. 4
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    5. 4
    6. 4
