  • 4 Jahre später...
Bezüglich der Montage von Ventildeckeln mit neuer Dichtung wurde bisher recht viel über neu Schrauben, 10 Nm und weiteren 90° gesprochen.
Ich hab für meinen 1.2. TDi eine neue Dichtung bestellt, da die alte (Dichtung) undicht war. Für mich stellt sich die Frage, ob die neuen Schrauben mit 10Nm + 90° sich auf meinen Diesel beziehen. Da 11 neue Schrauben für den Diesel ja auch 11 * 3,50 EUR ==> 42 EUR kosten, wollte ich fragen, ob ich alternativ auch einfach die alten Schrauben mit ggf. 15Nm oder gut handfest nutzen kann?
Viel wichtiger ist aber noch in welcher Reihenfolge ich die festziehen sollte.
Vielleicht kann hierzu noch jemand was sagen.
Viele Grüße
Frickler
Die allermeisten Werkstätten nehmen sicher keine neuen Schrauben. Entweder fest nach Gefühl, oder mit dem zur Gewindegröße passendem Standardmoment, bzw. etwas weniger da aus Kunststoff. Dann nach ner Weile ev. mal nachziehen falls es sich gesetzt hat und/oder schwitzt.
Reihenfolge IIRC kreisförmig von innen nach außen arbeiten.
Cheers, Michael
Bearbeitet von McFly
Wichtig ist aus meiner Sicht, die "Ecken" zur Nockenwelle hin ordentlich sauber zu machen, mit neuem Dichtmittel zu versehen und sich an die Reihenfolge beim Festziehen zu halten. Neue Schrauben oder gar eine neue Dichtung habe ich nicht verwendet. Trotzdem alles dicht.
  • 1 Jahr später...
Guten Abend in die Runde.
Bei meinem treuen Weggefährten ist leider die Ventildeckeldichtung defekt. Zylinder 2 und 3 stehen im Öl und hinterm Motor sifft es runter.
Jetzt kommt im Januar mein Bekannter, um die Ventildeckeldichtung sowie Zahnriemen zu wechseln.
Allerdings finde ich im Netz leider keine dirkte Form-Dichtung, sondern nur Flächendichtung aus Tuben, und so Buchsen... das sagt mir tatsächlich gar nichts....
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
1,4l AUA-Motor, Bj. 09/2001....
Gerne den Link (sofern nicht öffentlich erlaubt) auch per PN
Einen schönen 3. Advent?
Bearbeitet von wauzzz
Ich habs erst vor kurzem gemacht.
Du benötigst neue Dehnschrauben für den Deckel.
Wenn du einen guten Lageristen erwischst, empfiehlt er Dir die empfohlene Dichtungsmasse von Audi.
Gibt es im Zubehörhandel auch günstiger.
Ich habe auch gleich die Hydro-Stößel erneuert. Da waren einige "weich".
Oh, dankeo.O....
Das ging ja fix. Welche Hydro-Stößel meinst du denn.... irgendwelche Nummern, die du mir zur Verfügung stellen kannst?
Danke für die Info, Sven/wauzzz
Hier siehst du sie. Meine waren aus dem Zubehör von INA. Wenn man eh da ist machts Sinn die Dinger mitzutauschen. Laufgeräuschmäßig hat sich allerdings zugegebenermaßen nicht viel verändert (vorher/nachher Video auch in dem verlinkten Thread).
Dichtung für den Nockenwellendeckel ist anaerobe Flächendichtmasse (AFD 2018 von Elring), Anzugsmomente und -reihenfolge hier.
  • 5 Jahre später...
Hat jemand bei 1.2TDi ANY den Ventildeckel ausgetauscht? Bei wir ist er verzogen, jetzt ist er mit Dichtmasse halbwegs OK.
Aber die Teilenummer ist 045 103 475B ohne Ersatz entfallen.
Autodoc empfehlt 045 103 469 D/G, besser gesagt DRM21930 als Nachbauteil.
Der hat aber 4x soetwas, was das Originalteil nicht hat.
Darüber hinaus kann natürlich der Deckel so abweichen, dass man auf den Bildern nicht bemerkt.
Hat jemand eine Erfahrung mit 045 103 469 auf 1.2 ANY zu montieren?
Gebrauchtstück würde ich nicht nehmen. Dann eher verdoppele ich die Dichtmasse noch einmal :huh:
    2. 49
    3. 49
    4. 49
    5. 24
    6. 24
    7. 24
    8. 24
    9. 636
      ISO-Radio nachrüsten
