Hat jemand bereits eine Mobillösung (kein Festeinbau) mit dem iPad mini realisiert und positive Erfahrungen gemacht?
Ich würde eine Halterung im unteren Bereich des Armaturenbrettes bevorzugen (Lüftungsdüsen oder "Angstgriff"), um eine Beeinträchtigung des Sichtfeldes zu minimieren.
Ja, ich habe einen kleinen Saugnapf-Halter, welcher stark genug ist um sich oben auf der Mittelkonsole anzuhaften (trotz der "Narbung").
Das iPad hängt somit vor den Lüftungsdüsen und versperrt die Sicht nicht.
Bisher hält das gute Stück das iPad ohne Ausnahme und das trotz straffem Fahrwerk.
Es handelt sich um diesen hier:
Halterung für iPad Mini (Retina)
Hält das iPad damit auch sicher? Das sieht schon hübsch aus.
EDIT:
Ich habe mal ein paar Videos über den Steelie angeschaut und es gefällt mir echt gut bis auf einen "Makel":
Auf der Rückseite habe ich dann (wenn ich den größeren Tablet Mageten wähle) einen recht großen "Ring". Der stört mich, da ich das Tablet sehr oft mit mir herum trage und benutze, ansonsten würde ich mir das Ding sofort zulegen. :(
Bearbeitet von Nagah
Ich arbeite an einem kleinen Projekt arbeiten , um das iPad Mini in der Instrumententafel zusammen mit dem iPhone 6plus machen und hoffen, dass es bereit ist für das Jahr treffen zu müssen
ooooookay, this looks interesting. You still have to do all processing off-board, though, I think...
Damn, I miss having a hall I can work with GFK in :(
- Bret
Witzige Idee!
Bin gespannt wie das dann im Auto selber aussieht. :)
Bleibt das iPhone dann im Auto oder wieso hast du das hinter der iPad Halterung befestigt?
Als ich vor ca. genau 14 Jahren 2001 meinen 2000'er A2 übernahm und recht schnell feststellte: ich werde ihn bis zum Ende behalten, entschied ich mich zum Festeinbau.
Links habe ich einen Schwanenhals mit dem üblichen Vierpunkthalter direkt an der Kuppel der Armaturenbrettabdeckung verschraubt. Dafür hatte ich diese abgebaut und von innen Muttern gegen die Gewindeschrauben gesetzt.
Rechts habe ich hinten im aufsteigenden Teil zwischen der Kuppel und dem Oberteil der Mittelkonsole* ebenfalls so ein Teil verschraubt. Diesmal einfach mit einer Schraube durch die Verkleidung.
Hält bis heute und erfüllt seinen Zweck!
*=Auf der Mittelkonsole hatte ich einige Jahre einen Aufsatz. Darin wiederum lag in einer Vertiefung ein PSION netBook und mit einem angeschlossenem Garmin GPS 12 (klemmte links im Halter). Das war mein Navi ;-)
Sogar der Meister selbst im Bild :D
Glückwunsch, sieht super aus! Wie hast du die Oberfläche so schön hinbekommen? Das ist ja fast wie original Audi Softlack!
Ja, das ist mein Job
I was thinking about something like this, but feel the need to still have vents in the middle. After all, that's where a lot of the cold air happens in summer...
- Bret
  • 1 Jahr später...
  • 2 Monate später...
Es geht auch mit einer simplen Magnethalterung für die Lüftung für 9,95 €. Eingebaut in unter 1 Min. :P Der Vorteil ist, dass die mittleren Lüftungsdüsen weiterhin funktionieren.
Bearbeitet von error404
Das ist kein wirklicher Nachteil. Der Elektronik ist ein Magnet in der Nähe egal. Nicht einmal der Kompass wird dadurch in seiner Funktion beeinflusst. Eine flache Metallscheibe (0.2mm) mit beidseitigem Klebeband ist im Lieferumfang enthalten. Man muss die Scheibe nicht direkt auf das iPad kleben. Es reicht, wenn man sie zwischen eine Hartplastikhülle und dem iPad legt oder klebt. Man muss auch kein überteuertes Apple-Produkt im A2 benutzen. Hervorragende China-Tablets mit LTE und Android OS gibt es neu für ~80 €.
"Hervorragend" und "China-Tablets" in einem Satz.
Ha.
War nen Guter.
Nichts gegen deine Lösung aber es geht ja hier darum wie man das Tablet (welches das auch immer sein mag) so stilvoll und Hochwertig wie möglich in den A2 Integriert.
klar kann ich mir für 10€ im Netz ne Magnethalterung kaufen.
aber wo ist da der Spaß? Wo die Indivualiät?
    2. 1
      Audi A2 1.2 TDI (ANY) – Gangsteller trotz neuer Dichtung undicht, Motor startet nicht mehr
    3. 616
    4. 5
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    5. 3
    6. 5
    7. 3
    8. 11.407
    9. 3
