Arbeite dich hier mal durch und finde vieleicht selbst heraus, welche Stoßdämpfer oder Federn bei dir nicht passen. Prüfe zuerst ob die Kamoka korrekt oer nicht vielleicht zu tief sind, da hast du ja bereits die Nummer dazu (auf den ersten Blick keine Audi Nummern, schon mal kein gutes Zeichen!). Die anderen Nummern der bei dir verbauten Teile solltest du versuchen auch noch herauszufinden.
Bearbeitet von A2 HL jense
Über was redet ihr denn ???
Neue Stoßdampfer und Federunterlagen haben beim nicht 3L bei mir hinten 2 cm ergeben.
Nicht dass ich Neu vs Alt feststellt
vor 11 Minuten schrieb _Manni_:
Ja, ich will den 3Ler  vorne etwas höher legen, dachte evtl. dass solche Spacer auch für die 3L passen könnten?!?
In der Liste passender Fahrzeuge steht nur Audi A2 - ohne Beschränkungen für verschiedene Motorisierung,
Also, meint ihr die Stoßdämpfer von kamoka was ich drine habe sind von Bauform nicht die gleichen wie die von Bilstein,?
vor 56 Minuten schrieb _Manni_:
Und da kommt auch Golf2 Technik raus ??
vor 7 Stunden schrieb roki0000:
Ja!
Am 27.10.2024 um 13:15 schrieb A2 HL jense:
Am 22.10.2024 um 15:06 schrieb roki0000:
Danke, Meister,
Ich war auch mit dem poltern verzweifelt. Dank deiner Tipp, war das in 30 min gelöst. Ich war überzeugt dass das poltern aus det Fahrertür kommt, fa ich zuletzt schloß getauscht hatte.
Also in diesem Sinnen, 1000 dank!!!!
Dass du dein Erfahrung hier geteilt hast.
Ich hatte den Zulaufschlauch von der Waschmaschine in der Mitte geschnitten, hat 1A gepasst, danach Auto wie neu.
Mal eine Frage an alle: WO genau habet ihr den Schlauch eingesetzt, unten beim rad oder oben beim Domlager? Und dann soweit aufschieben wie geht? Mit Kabelstrapsen sichern?  Ich will das auch machen, wenn ich das nächste Mal die Kiste hochhebe! Fotos hat noch keiner gemacht vom Schlauchtrick, oder? danke im Voraus!
vor 3 Minuten schrieb A2 HL jense:
Unten anfangen und oben bis du es schaffst, ziemlich egal,, ich habe etwas über die Hälfte umgewickelt,
Die Seite wo es geklappert hat...
die andere Seite wo es keine Geräusche gab habe ich nur 2 Windungen mit Schlauch
umgemantelt,
So weit muss es gar nicht sein. Ich habe etwa 10cm Schlauch der Länge nach aufgeschnitten, aufgesetzt und so weit es ging nach unten (Federteller) geschoben. Inzwischen habe ich den Schauch mit je 2x Kabelbindern gesichert. Oben habe ich nichts gemacht.
vor 4 Minuten schrieb Trizz:
Danke, auch Waschmaschinenzulaufschlauch?
Nein, habe erst den normalen Gartenschlauch genommen (kleinerer Durchmesser), später dann für die Optik transparenten Silikonschlauch. Letzterer war auch noch etwas biegsamer und schmiegte sich besser um die Windungen der Feder.
  • 3 Monate später...
wer hat den Umbau eig jetzt wo eingetragen bekommen und zu welchen kosten?
vll können wir da ne liste anlegen
- Tüv saarland will pro achse beladungstest usw schon mal 400 € + noch mehr für andere Tests + Eintragung
vor 4 Stunden schrieb GeS:
Warum willst du es eintragen lassen, es sieht als wäre es ab Werk und fährt aus wäre es ab Werk. Das fällt nicht auf.
Wenn man zuviel Geld und dazu Langeweile hat, kann man es eintragen lassen. Aber total unnötig.
Also für dss Geld würde ich lieber Tempomat einbauen lassen.
Das heißt indirekt: Lass uns in Ruhe, wir wollen Dir das nicht eintragen.
Damit muss man leider leben, wenn man den Wunsch nach einer Eintragung äußert. Man könnte natürlich den Sachverständigen auch einfach fragen, ob eine Eintragung überhaupt notwendig ist und dann wärst Du bei dem Ansatz von @A2 HL jense:
vor 10 Minuten schrieb A2 HL jense:
Möchte man es zwingend eintragen lassen, wäre der Weg ohnehin ein anderer. Dann liefe es auf die Achslasten des Fahrzeugs und die Traglasten des Bilstein-Fahrwerks hinaus. Das wäre ein völlig anderer Ansatz. Die Datenblätter sollten sich von Bilstein besorgen lassen und damit hat man dann genug in der Hand um über eine Einzelabnahme (die auch einen stolzen Preis hat) die Teile eintragen zu lassen.
Interessant stelle ich mir das in einer Kontrolle vor, wenn jemand nachvollziehen möchte, ob das Eingetragene auch tatsächlich verbaut ist.
Bearbeitet von Mankmil
Wenn es auf die Achslast hinaus läuft, kann man auch damit argumentieren, dass das Bilstein Fahrwerk ursprünglich für den Polo 6N (oder war es der 9N?) entwickelt wurde.
Somit sollte man sich die Achslasten vom Polo besorgen und mit denen vom A2 vergleichen.
Wenn der A2 leichter ist bzw. geringere Achslasten hat, sollte der Ingenieur das akzeptieren.
Wichtig bei solchen Dingen ist immer, dass man dem Ingenieur
a) die Arbeit abnimmt, Unterlagen usw. raus zu suchen und
b) ihm Argumente an die Hand gibt, damit er guten Gewissens den Änderungen zustimmen kann.
Wer denkt, einfach dort hin fahren zu können und die gesamte Arbeit dem Ingenieur zu überlassen, wird entsprechend "behandelt".
Der in diesem Thread beschriebene Umbau wurde bereits mehrfach per Einzelabnahme abgenommen (Prüftstelle in NRW).
Der Ansatz geht dabei wie schon geschrieben über einen Vergleich der Achslasten von den "Spender-Autos".
Da diese höher liegen als die des A2 1.2, vereinfacht es die Abnahme sehr deutlich, so dass nur der ordnungsgemäße Einbau/Umbau sowie die grundsätzliche Freigängigkeit geprüft wird.
Für die Abnahme verwendete Unterlagen sind in diesem Thread bereits zu finden:
Dennoch sind nicht alle Prüfstellen solch einer Abnahme offen gegenüber und/oder haben wenig Erfahrung damit.
Eine Zweit- oder Drittmeinung einzuholen kann da durchaus empfehlenswert sein.
  • 1 Monat später...
Wie fährt sich das Auto eigentlich nach dem Umbau? Mit Bilstein würde ich jetzt spontan eher sportlich-straff verbinden...
Allerdings muß ich sagen, daß mein 1.2er auf den schlechten ostdeutschen Straßen oft schon eine Art Go-Kart-Feeling erzeugt. Unebenheiten, wo ich mit 1er BMW oder Mercedes Viano drüberbügel, die sind im Audi ganz schön heavy.
Wird es mit Bilstein dann noch straffer?
Mein Hinweis immer dazu:
wer über 100tkm unterwegs ist darf nicht verwechseln, dass auch alte Dämpfer verschleißen.
Wer also nur ein wenig straffer unterwegs sein soll, kann auch mal "nur so" die Stoßdämpfer neu machen. Man muss nicht meinen dass sich da nichts tut ;)
vor 10 Minuten schrieb Eumeltier:
Minimalst straffer als mit dem original...aber das empfinde ich als komfortabeler als original.
Ich bin super zufrieden mit der Bilstein Kombination.
VG
das Bilstein B4 ist fantastisch, kein Vergleich  zum Original Fahrwerk.
Hat mehr Komfort,obwohl ich es nur vorne drin habe im 3l Schalter.
Dazu kommt sicherlich, daß das alte Fahrwerk schon sehr schwammig war,
und das schon 165 Reifen drauf sind ,die schlucken auch mehr Unebenheiten und sind komfortabler,natürlich dem Verbrauch gezollt.😊
Das Fahrwerk ist spitze und die Anleitung dafür hier im Forum.
Empfehlung für jeden 3 L Fahrer.
  • 8 Monate später...
Guten Morgen,
2017 hatte mein Fahrwerk mit den VN-4476 sowie den Bilstein 36-131105 ein Upgrade bekommen, womit ich auch sehr zufrieden war. Die Stossdämpfer selbst sind noch in sehr gutem Zustand, aber leider ist nun die rechte Feder gebrochen und die linke ist schon sehr stark verrostet, so dass beide ersetzt werden müssen.
In diesem Zusammenhang wollte ich kurz nachfragen, ob die Passgenauigkeit der neueren 36-131105, über die hier vor einigen Jahren diskutiert wurde, weiterhin ein Problem ist.
Sollte ich zur Sicherheit lieber gleich die Meyle 100 041 0002 bestellen, oder gibt es mittlerweile andere empfehlenswerte Alternativen?
Vielen Dank!
  • 1 Monat später...
Am 10.12.2025 um 10:27 schrieb starlight162:
Guten Morgen,
Vielen Dank!
Würde mich auch interessieren! Gibt sich ja preislich eigentlich nichts. Gruß
Mal ne Frage:
Zitat
2x Faltenbalg (VAG: 6N0 413 175 A)
2x Anschlagpuffer (VAG: 6Q0 412 301 A)
Bei beiden Teilenummern bekomme ich Sets raus wenn ich danach suche, Faltenbalg + Anschlagpuffer. Aber wenn ich die Nummer für den Faltenbalg angebe, finde ich dort keine passende Nummer für den Anschlagpuffer. Muß ich die jetzt einzeln bestellen oder gibt es passende Sets?
vor 2 Stunden schrieb Eumeltier:
Mal ne Frage:
https://www.autodoc.de/ridex/15749922?_gl=1*1rhemmj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAy6vMBhDCARIsAK8rOgkOxi132dDbtd8eV2GgFlc95ilMuPvSEFs5s5wtkc-cWc87NlmuhUQaAsfTEALw_wcB
Das sieht laut Abbildung nach Set aus.
Ja das sieht so aus, als ob da die Anschlagpuffer bei sind. Aber die Nummer VAG: 6Q0 412 301 A taucht da nicht auf. Deshalb bleibt die Frage, ob es die richtigen Anschlagpuffer sind...
vor 15 Minuten schrieb Eumeltier:
Hi in folgendem Set taucht sie aber auf: https://m.autodoc.de/ridex/15216564
 habe ich jetzt bestellt, ist aber noch nicht angekommen. Gruß
Am 28.9.2015 um 00:54 schrieb Nuerne89:
2x Federbeinlagerung (VAG: 6Q0 412 331 B)
2x Axialrillenkugellager (VAG: 1K0 412 249)
Ich finde immer nur 1K0 412 249 B
Passt das auch?
Zitat
6x Sechskantbundschraube M8x25 (VAG: N 019 530 8) Drehmoment: 25Nm
Das sind die vom Domlager? Also wenn die beim Domlager dabei sind, brauch ich die nicht?
vor 14 Minuten schrieb Eumeltier:
Angeblich sind die Teile 6Q0 412 331 B / 1K0 412 249 ja verstärkte Version...
Lese ich hier nicht raus:
Zitat
Teilenummern:
2x _ 6Q0 412 359 _______________ Schutzkappe Federbeindom
2x _ 6N0 412 331 E _____ 26,20€ __ Domlager vorne [Meyle 1006410006]
2x _ 6Q0 412 331 B _____ 26,20€ __ Domlager vorne, verstärkt [Febi 22930]
2x _ 6N0 412 249 C _____ 14,80€ __ Axialrillenkugellager für Domlager vorne [SKF VKD 35025 T]
6x _ N 101 277 07 _______ 1,43€ __ Sechskantbundschraube M8x26, für Domlager [15Nm+90°][Vaico V10-2710]
2x _ N 104 018 01 _______ 1,43€ __ Sechskantbundmutter M14x1,5, für Dämpferkolbenstange oben im Domlager [60Nm]
Teilenummern Audi A2:
2x _ 8Z0 412 331 _______________ Domlager vorne [gekennzeichnet mit 6N0 412 331 E]
6x _ N 019 530 6 ________ 0,82€ __ Sechskantbundschraube M8x25, für Domlager
2.1.1aa. Axiallager/Wälzlager
OEM: 6N0 412 249 C: (auch: 1K0 412 249 B). Hersteller: Rollax. Beste Qualität.
SKF VKD 35025 T
FAG: Hersteller: FAG
Lemförder 31764 01: Hersteller: FAG
Bilstein B1 Service Parts 12-225323: Hersteller: FAG
Febi 22498: Hersteller: FAG
Sachs 801 038: Hersteller: FAG
Ruville 865 401: Hersteller: FAG
Quelle: https://www.ibiza-forum.de/index.php?thread/84670-fahrwerkstechnik-infos-und-optimierung-ibiza-6l1-6j-cordoba-6l2-polo-9n-6r-fox-f/
So ich hab jetzt febi 37895 gekauft, das ist das Set mit Schrauben und Axialrillenkugellager und dem febi 22930, welches ja angeblich verstärkt ist.
Keine Ahnung, ob es was hilft.
Fahrwerk ist drin, Auto steht aber noch beim Schrauber.
Ich verhandel gerade mit meinem DEKRA-Prüfer, der auch die neuen Reifen 165/70R14 ohne Probleme eingetragen hat, ob er mir das Fahrwerk auch einträgt...
Am 17.2.2026 um 22:15 schrieb Eumeltier:
Da muss man schon ein sehr guter Kenner der Materie sein, um zu bemerken, dass das nicht original ist.
Hallo Leute,
 nochmal die Frage zur Hinterachse: Kann dort beim Kauf der Bilstein Stoßdämpfer die Feder behalten werden oder eine andere Feder als die angegebene von Bilstein  verwendet werden? Monroe SP3436 z.B. ?Gruß
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 52
    7. 5
    8. 5
    9. 5
