[1.2 TDI ANY] Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen
Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
Man kann ein wenig mit dickeren Drähten anstatt der Klammer werkeln um dem Rausflutschen entgegenzuwirken. -
27
Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
Wer nimmt denn heutzutage noch Lüsterklemmen, da gehören anständige Wagos hin.- 1
Oh, na dann. Muss ich wohl überlesen haben dass er den Login auslesen wollte. -
27
Ach, nichts hält besser wie ein Provisorium- Immerhin ist die Manschette am dünnen Teil noch drauf. -
Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
Dass er Start Stopp hat weißt Du Wie ist er denn ausgegangen. Einfach unterm fahren? Wegfahrsperre ist nur beim Start aktiv. -
27
Der Kabelbinder am kleinen Durchmesser ist auch spitze. Diese Arbeiten hat doch niemals ein echter Kfzler ausgeführt -
27
Heute habe ich ein paar Updates aus dem Gruselkabinett. Der Wagen war wohl bei Audi zur Reparatur, wobei ich das fast nicht glauben kann. 1. Reparatur des Kabels zum Getriebe Drehzahlsensor. Entsprechender Fehler war schon abgelegt. 2. Beginnender Kabelbruch - den hatte die Werkstatt nicht gefunden 3. Das Getriebe wurde scheinbar ersetzt, aber bei der Montage der linken Antriebswelle hatze die Manschette nicht so richtig Bock 4. Mh, was tun, wenn die Schraube zu lange ist? Das waren die Highlights in einem Auto.- 3
Alternativ Befestigung gibst soweit ich weiß nicht du brauchst einen neuen Druckschlauch. Frag @Mankmil der hat welche nachgebaut. -
Hallo ich bräuchte mal eure Hilfe. Heute morgen ging während der Fahrt der Motor zweimal hintereinander einfach aus, da nach lief er den ganzen Tag wieder normal. War schon bei einer Werkstatt zum auslesen, dort stand Fehlercode Wegfahrsperre aber habe jetzt gehört das es daran nicht liegen kann. Hat jemand ne Idee was ich jetzt machen kann oder kommt jemand aus der Nähe vom Ruhrgebiet und kennt sich mit der 3l Kugel etwas besser aus. Danke 🙏🏼 für jede Hilfe LG Bekki
