Selbstverschuldeter Unfall. Retten oder Verwerter?
BerndB
Hallo zusammen,
Die Tage ist es passiert. Auto übersehen und von rechts Kontakt mit einem Kleinwagen und von Links mit einem LKW. :(
Folgende Schäden waren von Aussen zu erkennen:
- Kotflügel und Motorhaube vorn Rechts beschädigt.
- Motorhaube und Kotflügel vorn Links stark beschädigt.
- Stossstange
- Frontschebe gerissen durch Kontakt mit der Haube.
- Scheinwerfer.
- Träger hinter der Stossstange (groß und klein) leicht an den Enden verformt.
Der ADAC hat mir den Wagen am Samstag gebracht. Ich habe sofort mit der Demontage der defekten Teile begonnen um zu schauen was alles noch defekt ist.
So wie es ausschaut hat der Schlossträger (incl. Anbauten) die Energie geschluckt.
Zusätzlich zu den oben genannten Komponenten kommen noch hinzu:
- Schlossträger incl. Kühler, Lüfter usw.
- Wischwasserbehälter.
- Halterung für ESP und Hydraulikpumpe
- Unterbodenschutz + Radhausverkleidung.
- Trockner für Klima + Schläuche
Beim Ausbauen des linken Kotflügel bin ich nicht an die untere Schrauben gekommen. Beim Abbauversuch (verbiegen) der Schwellenverkleidung ist diese auf halber länge eingerissen. Was für eine scheiß Konstruktion. Gib es da einen Trick? Möchte die Linke Seite nicht auch noch zerstören.:confused:
So wie es aus sieht hat der Spaceframe nicht abbekommen. Daher tendiere ich dazu den Wagen zu reparieren. Wie seht ihr das?
Wie komme ich am besten an gebrauchte Ersatzteile wie Schloßträger, Kotflügel, Haube, Stoßstange usw.?
Anbei einige Bilder. Bei Unklarheiten, kann ich noch welche einstellen.
Gruß Bernd
*Edit: Wozu gehört das Bauteil an dem Schlauch auf dem letzten Bild? Das sieht irgendwie nur halb aus.
Bearbeitet von BerndB
Sieht auf den ersten Blick machbar aus, besorg dir doch als erstes mal den großen Aufprallträger und halt ihn an die beiden Längsträger. Wenn da die Löcher passen, sollten die auch noch gerade sein.
Die Teile bekommt man gebraucht, allerdings vermutlich nicht gleich kommende Woche. Da wäre also etwas Geduld gefragt. Wenn du auf den A2 nicht sofort wieder täglich angewiesen bist, kannst das bestimmt auch für relativ kleines Geld wieder hin bekommen. Den Schlossträger gibt es neu relativ günstig bei Audi, da würde ich nicht lang einen gebrauchten suchen.
Sofern der Spaceframe intakt ist, lässt sich alles andere mit überschaubarem Aufwand reparieren. Von daher: Ich an deiner Stelle würde die Kugel reparieren!
Für den Ausbau eines vorderen Kotflügels muss vorher die Schwellerverkleidung demontiert werden (dabei gehen dann meist die Kunststoff-Abdeckungen kaputt hinter welcher ein Teil der Schrauben sind).
Bearbeitet von Phoenix A2
Die Frage war ja: Retter oder Verwerter geben?
Ich würde zu retten tendieren, weil außer der Karosse "nur" relativ günstige Teile kaputt sind, Kühle Behälter, Scheinwerfer...
Bevor du es zum Verwerter gibst: Schlachten und Einzelteile, den Rest verwerten.
sehe dir meinen Beitrag in Wirtschaftlicher Totalschaden an und der sah schlimmer aus, ein Schlossträger komplett mit allen Teilen kostet um die 200€! an den beiden Längsträger sind Verschraubungen, wenn du die löst kannst du den gebrauchten Schlossträger wieder genau anpassen:)
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
ich hab mich für eine Reparatur entschieden. Besonders der Link auf die Seite von BM-Parts hat mir geholfen. Ich hab bei BM-Parts die komplette Front eine A2 TDI erstanden in der Annahme dass die auch für den Benziner passen. Größtenteils traf das auch zu. Die wenigen Spezial Benziner Teile waren wenig beschädigt und konnten übernommen werden.
Ich habe die Teile persönlich mit unserem weiteren A2 in den Niederlanden abgeholt. Ich bin dann auch gleich auf der Facebook Seite vom BM Parts gelandet, da die ganze Front in den A2 gepasst hat.
Das Spenderfahrzeug war anscheinend ein A2 aus der 0-Serie (entsprechender Aufkleber auf den Scheinwerfern) der mittlerweile auch einige Zeit rumstand. Daher gab es Standschäden durch Korrosion und Feuchtigkeit.
Die Karosserieteile habe ich in dem nötigen Farbton lackieren lassen. Dabei musste auch noch ein Riss in der Stoßstange repariert werden.:(
Der Anbau der Teile war für das erste Mal aufwändig aber machbar. Alle Teile haben gut gepasst. Auf das stark in Mitleidenschaft gezogene ESP hat überlebt. :)
Nach dem der Wagen von meine Bühne runter war ist mir aufgefallen, das bei dem rechten Vorderrad der Sturz nicht stimmt. Das Rad ist oben zu weit im Kotflügel. Bei der Probefahrt hat sich dann auch gezeigt, dass das Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht waagerecht steht. Weiterhin sind Rollgeräusche von vermutlich vorne rechts zu hören. Ob Radlager oder Reifen ist mir nicht klar.[
Bei der Begutachtung der Fahrwerksteile sind mir keine verbogenen Teile aufgefallen.
Ich werde den Wagen jetzt Anfang der Woche erstmal zum vermessen geben. Mal schauen was das ergibt...
Weitere Arbeiten die noch anstehen:
-Frontscheibe tauschen.
-Klimaanlage befüllen.
-Scheinwerfer vorne rechts scheint nicht mehr Wasserdicht zu sein. Tauschen?
Ich werde euch weiter Informieren.
BerndB
Gast BerndB2014
Termin zur Achsvermessung habe ich erst am Donnerstag.
Hat jemand vorab schon mal eine Idee welches Teil sich verzogen habe könnte?
Der rechte Reifen steht immerhin oben ca 1-2cm weiter im Kotflügel als der Linke. Der Sturz auf der Linken Seite sieht normal aus verglichen mit dem anderen A2.
BerndB
PS: Anscheinend habe ich 2 Accounts...
Naja, wenn rechts ein Kleinwagen drauf ist, wird die Aufprallenergie den Bildern nach hauptsächlich auf das rechte Vorderrad getroffen sein. Demnach kann da alles mögliche oder nichts verbogen sein.
Alles mögliche schließt Radlagergehäuse, Dämpfer, Querlenker, Konsole, Aggregateträger und im schlimmsten Fall auch die Karosserie ein (Längsträger oder Dom/Domlager).
Nicht schließt ein, dass vielleicht nur ein paar Teile verrutscht sind, (z.B. Domlager weiter in Richtung Fahrzeugmitte). Glaub ich aber nicht.
BerndB
Meten is weten ,NL (measuring is knowing ) ;)
Das Fahrwerk ist jetzt vermessen und die Spur etwas eingestellt, so das die Abrollgeräusche leiser sind. Das Ergebnis passt zum optischen Eindruck :(.
Ich hab gestern Abend noch das Federbein ausgebaut um zu schauen ob es verbogen ist. Ist es leider nicht. Somit bleibt eigentlich nur noch das Radlagergehäuse. :crazy:
Gruß BerndB
Gruß BerndB
Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen wie sich das Radlagergehäuse verbiegen kann ohne zu brechen.
An ein verbogenes Radlagergehäuse mag ich auch nicht so recht glauben, eher hat der Querlenker einen mitgekriegt. Das passte auch zum Schadensbild, dass das Rad oben weiter raussteht. Denn unten hat es den Querlenker "nach innen" verbogen, bzw. den hat sich der Querlenker nach unten durchgebogen.
Die Sache ist die das das Rad oben weiter im Kotflügel ist (negativer Sturz) und nicht weiter raus steht. Daher müsste der Querlenker länger geworden sein.
Gruß BerndB
Wenn das Rad "nur" 2cm weiter drin steht glaube ich nicht das man so einen kleinen Knick im Dämpferrohr sieht. Erscheint bei Treffern oben aufs Rad auch die schwächste Stelle zu sein. Radlagergehäuse ist Guß und sehr massiv, da verbiegt sich IMHO nix. Und einen längeren Lenker halte ich auch für unwahrscheinlich.
Pater B und Nupi müssten da Referenzbilder haben wie wenig Dämpferverformung wie viel Sturz ausmacht...
Ich hab die Bilder nur im Kopf. Aber es stimmt schon. Ein kleiner Knick im Dämpfer reicht, und das Lenkrad steht über 90° schief, das Rad um ca. 10° nach aoben schräg und der Lenkwinkelsensor schimpft und das ASR versucht ständig das Auto zu regeln. Es versucht einen Geradeauslauf hinzukriegen und bekommt es natürlich nicht gebacken, weil der Geradeauslauf in dem Moment halt bei einem Lenkwinkel von 90° stattfindet. Ist auf glatter Fahrbahn ein sehr unangenehmes Fahren, weil das Auto immer woanders hin will.
Der Knick hätte unter 4° Winkelabweichung. Haste nen Dämpfer zur Hand?
Ich hab einen Satz neue Dämpfer mit Federn die final in dem Wagen verbaut werden sollen. Für den Test gestern habe ich die alten Dämpfer genommen, die ich aus dem grünen A2 ausgebaut hatte.
Das Ergebnis war ernüchternd. Keine Besserung. Auf der Hebebühne sieht man schon das der Winkel nicht passt. Auf dem Boden wird es dann noch deutlicher.
Bei dem Ein und Ausbau der Federbeine (rechts und links) hatte ich das Problem das ich das Federbein nicht entnehmen konnte da sich das Radlagergehäuse (gusseisernen Dreieckslenker) nicht tief genug absenken ließ. Bei dem grünen A2 (Dreieckslenker aus Blech) gab es dies Problem nicht. Ich hab die Federn dann im Kotflügel mit dem Spanner zusammengesogen. Das war etwas frimelig und beschädigt die Lackierung des Stoßdämpfers am Federteller. Beim Einbau der neunen Dämpfer wäre das nicht so toll.
Gruß BerndB
You can make it yourself measure very well with this tool also easily yourself.
Sie können es selbst mit diesem Tool sehr gut messen lassen auch Sie sich leicht .
Movie 1 shows how we do it, but whit the tool in the picture , it can also
Film 1 zeigt, wie wir es tun, aber es im Bild gereedscap , kann es auch
film 2 shows in the end how you can measure the upper left side cross
Film 2 Shows am Ende, wie Sie die obere Quer linken Seite messen kann
2 George Klein freelance-plaatwerker.mpg - YouTube
Ich selbst denke, dass dies schief
:bonk::racer:
draagarm - Google zoeken
Das ist doof, wäre ja auch zu einfach gewesen. Querlenker nachgemessen? Das sonst nichts verschoben ist (Konsole, Domwiederlager) hast Du schon geschaut nehme ich an? In dem Zuge hast Du auch die Radlagergehäuse mitgetauscht?
Das Radlagergehäuse war jetzt das letzte Teil was noch nicht getauscht wurde, weil ich mir bisher auch nicht vorstellen konnte, das sich so ein massive Gussteil verziehen kann. Ich hab das heute durch ein Radlagergrhäuse vom Polo 9N getauscht. Und das soll ich eucht sagen.: Es war das Radlagergehäuse. :D Zumindest sieht der Sturz jetzt optisch richtig gut aus. Am Donnerstag hab ich wieder einen Termin zum vermessen.
Bei der Gelegenkheit wird auch die Frontscheibe getauscht und erneut versucht die Klima zu befüllen. Letztens war noch was undicht.
Ich hoffe das das Thema dann durch ist.;)
Gruß BerndB
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
