Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
A2.
Klar, einen Versuch ist es in jedem Fall wert :) Und vielleicht findet sich ja sogar hier im Forum jemand der Zugriff auf einen geeigneten Drucker hat und gegen Entgelt für die Verbrauchsmaterialien drucken kann - das würde die Kosten durch Umgehen von hohen Versand und Zollgebühren nochmals senken.
Ein Satz Blechlaserteile sollte diese oder kommende Woche aus VA geschnitten werden. Geschweißt werden sie selbst (MIG mit VA Draht vorhanden), die passende MAL habe ich schon hier liegen. Was mir dann noch fehlt sind die gedruckten Kunststoffteile, die werden aber noch eine Weile unterwegs sein bis sie den Weg bis nach Deutschland und durch den Zoll hinter sich haben.
Eine Frage zur Lackierung: welchen Füller verwendet man am besten bei dem Kunststoff? Und wird ein separater Haftvermittler benötigt?
Am ‎26‎.‎03‎.‎2017 um 21:18 schrieb t1homas:
Fragen kann man ja - Serien gehen immer einfacher als Einzelfertigung.
Bei 3D Druckteilen ist die Ersparnis bei Gleichteilebestellungen eher gering, da sich die Laufzeit des Druckers nicht verkürzen lässt...
Die Teile sind heute angekommen, das ging recht flott. Die Qualität würde ich als gut bezeichnen, kleine Unebenheiten sind vorhanden, die können aber mit Füller beseitigt werden.
Insgesamt bin ich mit der Abwicklung sehr zufrieden.
vor 16 Stunden schrieb eisdieler:
Wie lang hat es jetzt ab Bestelltag gedauert? Was hat der Zoll gesagt?
Je nach Ausrichtung im 3D Drucker, hat man meistens auf einer Seite ein leichtes Stufenbild. Das war bei meinem Anbieter auch. 2-3x Füllern und zwischendurch schleifen ist normal.
Die Bestellung wurde am 20.03. aufgegeben, angekommen ist das Paket am 06.04. (beim Nachbarn). In der Zeit dazwischen wurden die Teile gedruckt, verpackt, nach Deutschland versendet, vom Zoll abgewickelt und vollends zu mir zugestellt. Das empfinde ich als schon sehr sehr flott.
Deklariert war der Inhalt des Pakets als "Printed Circuit Board" mit einem Warenwert von 10$. Da das nicht der Wahrheit entspricht, steht der Empfänger des Pakets in der Pflicht sich beim Zoll zu melden um die eigentlich fälligen Einfuhrgebühren zu entrichten, welche durch die falsche Deklaration nicht erhoben wurden.
Ich habe die Kunststoff Teile noch nicht verbaut, daher kann ich es nicht endgültig bewerten. Ich denke aber dass einer Sammelbestellung nichts im Wege steht.
Inzwischen sind die Bleche geschnitten, müssen noch verschweißt werden. Maßhaltigkeit der gesteckten Teile ist sehr gut.
Sehr, sehr schön. Die Mutter als Aufnahme hatte ich auch im Auge, habe mich dann aber länger nicht damit auseinander gesetzt (und leider auch keinen Zugang mehr zum 3-D Drucker). Du scheinst ja Zugang zu CAD-Daten zu haben, die du aber höchstwahrscheinlich nicht zugänglich machen wirst können. Aber kannst du genaue Maße auf Nachfrage ermitteln?
@Bala_de_plata: Bei wem hast du die Teile drucken lassen, und mit welchen Kosten darf man rechnen?
Wann kann denn mit dem Versand der Blechteile zu rechnen sein?
Meine Blechteile müssten nicht zwingend geschweißt werden, da dies auch mein Schrauber oder ich bei Ihm machen kann.
Hi so wenn noch einer den halter fuer die Armlehne brauch hab noch 2 stueck bei fragen koennt ihr mir gern schreiben
Mit freundlichen Grüßen martin
Bearbeitet von Matman
Farbton finde ich ist gut getroffen. Das große Teil würde ich aber noch mal ordentlich schleifen / füllern / schleifen - da sieht man die Spuren vom Drucken noch. Andererseits wird es im verbauten Zustand kaum auffallen.
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
Zum Thema 3D Druckteile habe ich noch eine nicht so tolle Erfahrung mit den China-Druckteilen machen müssen. Und zwar werden diese mit steigender Temperatur weich und lassen sich leicht verformen. Bei den Verkleidungsteilen sicherlich nicht so dramatisch, aber bei permanenter Sonneneinstrahlung und Krafteinwirkung an anderer Stelle im Fahrzeug, sicherlich nicht zu empfehlen...
Vielleicht hat noch jemand Erfahrung mit anderen Druckverfahren gemacht, die dieses Problem nicht haben. Bei dem teureren Anbieter (Materialise) sollten keine Probleme auftreten.
  • 4 Monate später...
Am 10.3.2018 um 21:41 schrieb snolting:
Zu wem muss ich denn Kontakt aufnehmen um an die passende Halterung und an die passenden Kunststoffteile zu kommen?
Die 3D Druckteile kannst du dir online selbst bestellen - siehe Seite 1, dritt letzter Beitrag von mir. Der 2.Anbieter Materialise ist zwar knapp doppelt so teuer, dafür in der Qualität (Temperaturbeständigkeit!) besser.
Ob noch jemand einen Halter auf Lager hat, weiß ich auch nicht. Blechlaserteile kann man inzwischen auch überall online bestellen.
vor 23 Stunden schrieb Mankmil:
Nachgemacht - Laserschneiden für Arme.... oder Männer-Origami xD
Respekt für die Geduld, das von Hand heraus zu schneiden/feilen!  Ich hoffe dein Drucker hat 1:1 gedruckt und nicht auf die Papiergröße skaliert. Wenn du ein Vergleichsmaß brauchst, dann sag Bescheid. Ansonsten weiterhin viel Erfolg :cool:
vor 9 Stunden schrieb A2.:
Dank' Dir für das Angebot. In der Zeichnung war ja eine Bemaßungslinie, die habe ich auf dem Ausdruck natürlich kontrolliert.
Mein 3D-Druck (in schwarz) ist auch da - Fotos reiche ich noch nach. Nun fehlt nur noch die MAL aus dem A1. xD
  • 8 Monate später...
Ich hab aus  meinem Roten eine ausgebaut, war mittels Nietmuttern unter der Kleinteilebox festgemacht, sehr stabil.
Die MAL stammt vmtl. aus einem Golf und ist von Grammer.
Steht im Basar, für 30 €€ inkl. Versand kannst du die haben.
  • 9 Monate später...
  • 2 Monate später...
Am 18.9.2019 um 13:06 schrieb mhernach:
So ich muss leider Das Thema wieder hoch holen,
gibt es diese Blech (Alu) zuschnitte noch oder wo könnte ich das am besten machen lassen ?
thema Verkleidung ebenso?
hab großes interesse daran, eventuell brauchte ich noch eine zweite
lg Michi
Endlich ne MAL bekommen!
Nun wollte ich mir die Halter Lasern lassen... Wenn jemand auch möchte kann ich gleich ne paar mehr machen lassen.
Wollte die in Alu haben ist ja schließlich ne Alukugel und das wollen wir nicht mit Stahl/Blech ändern oder? ;):D
vor 14 Stunden schrieb DonRon:
kommt auf den Preis drauf an...
vor 15 Stunden schrieb DonRon:
Ich möchte hier zum Bedenken geben, dass sich Aluminium nur von Fachleuten richtig "falten" lässt.
Entweder mit einem passenden Radius oder hat mit Erwärmung.
Scharfkantige Knicke sind zu vermeiden.
Ist also für den Schraubstock zu Hause ungeeignet.
Die Verbindung Aluminium-Edelstahl ist doch ansonsten perfekt! :x
vor 3 Stunden schrieb mhernach:
Bin gerade am klären...
Menge macht es ja immer günstiger aber ich glaube nicht dass es soviele Interessenten gibt das es großartig günstiger wird.
vor 21 Stunden schrieb DonRon:
Würde auch gerne ein Set haben wollen.
Grüße Edevit
vor 6 Stunden schrieb Papahans:
Ja es mag sein aber in diesem fall muss ja dann nichts mehr "Gefaltet"...
Wird ja laut Zeichnumg Gelasert und dann zusammen geschweißt. Also bleibt nur noch zum Schrauben .
War da nicht was mit erhöhten Korrosion von Aluminium und Edelstahl?
Hier der kurs die mir anbieten...
Ausführung in Alu (Material, lasern, schweißen)
  1 Stück = 110,00 €/Stück
  5 Stück = 90,00 €/Stück
10 Stück = 85,00 €/Stück
Wären ja schon quasi dann 4stk oder? Dann fehlt nur noch einer...
Die unterteil hat die nr. 8X0 864 207
Da ist auch gerade einer bei Kleinanzeigen aber nicht eine Schäppchen, fehlt zwei abdeckungen auf dem Bildern..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a1-8x-armlehne-lehne-mittelarmlehne-leder-schwarz-8x0864207/1313494327-223-21039
Am 14.3.2017 um 22:59 schrieb janihani:
Möglicherweise ist es zwar noch zu früh für eine Liste der Interessenten, aber für die weitere Planung und Kostenermittlung sicherlich hilfreich. Ich hoffe, dass ich A2 nicht damit einfach so "überrenne" und es seine Zustimmung findet.
Ferner gehe ich mal davon aus, dass sich jeder die Audi A1 Teile selbst besorgen kann.
* Janihani 2 Stück
Ich hätte auch gerne eine...
Am 7.5.2017 um 12:23 schrieb Bala_de_plata:
Revell 36091 kann ich als bedingter Ersatz für Innenfarbe Soul weiterempfehlen.
Finde nicht die Farbe???
Hast du da ein Zahlendreher und meinst die 36109 Anthrazit... https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/aqua-color/aqua-color-anthrazit-matt-18ml.html
Wäre das hier dann die selbe in Spray? https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/spray-color/spray-color-anthrazit-matt-100ml.html
Soooo, nun hab ich die auch eingebaut... Bis auf die Abdeckungen, die muss ich noch hübsch machen.
Erste eindruck: Der Hammer! Mega! Genial!  :rock2:
Danke für diese tolle Anleitung und die Dateien zum runter Laden! :TOP:
Ist ja wirklich respektabel welchen Aufwand ihr wegen der MAL betreibt. Verstehen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Die von Sydmeko ist in 1h verbaut, wenn man den Fahrersitz aus-/wiedereinbaut, sie passt plaug&play, ist preislich im Rahmen, man versaut sich nicht die Mittelkonsole (zersägen), sie passt farblich zum Original-Stoff und man hat genau das was man will: ne zusätzliche Verstaumöglichkeit und ne Armauflage. 9_9
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
