Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Dann hast Du aber keine Messmöglichkeit der Geber-Werte. Das ist ein Hall-Geber der korrekt gepolt werden muss und nicht mehr als 5V verträgt. Daher kann man sich mit VCDS und dem Anschluss im Auto behelfen, ohne ein Messgerät zu bauen.
Respekt!
Ich bemühe mich ja stets redlich, sparsam zu fahren, aber da komme ich nicht im Ansatz hin.
0W30 halte ich allerdings für ziemlich mutig.
Insbesondere bei der Laufleistung.
Hallo A2er,
ich wollte nochd das Ende des Problems mitteilen.
Am Freitag konnte ich den A2 fertigstellen die Bremsselte waren äusserich identisch aber dsie hatzten sich mit der Zeit gelängt was das problem dann verursacht hat!
ABER......
das linke Seil ist eine ZUMUTUNG vor dem Herrn!
Die Seile gehen zwischen den Spritleitungen durch, und wenn man nicht aufpasst......
was soll ich sagen... dann hast du richtig Probleme, wenn...
Du da Dieselfiltergehäuse schrottest bzw. einen Anschluss abbrichst bei der Montage...
dann hast du Spass,.. besonders auf der Hebebühne in der Werkstatt eines Freundes,....
und du kannst das Auto nicht mehr rausfahren weil die Dieselpumpe dann loslegt...
Und das Teil ist ja nicht mehr so einfach zu bekommen....
(Man sollte eine Lösung mit einem normalen Metallfilter finden um das mal umzustellen!)
Aber ich hatte Glück und noch ein Kraftstofffiltergehäuse gefunden bei Kleinanzeigen und das Teil war in 2 Tagen da,
fast wie bei Amazon, von denen auch die Schlauchklemmen kamen am gleichen Tag!
ABER das Plastikteil heil aus der Metall-Halterung raus zu bekommen ist UNMÖGLICH!!
Nach 22 Jahren leichtes dahinrosten hat sich das Metall tief in das Plastik gearbeitut und nur ein Zerbrechen des Gehäuses mit viel Gewalt hat geholfen!
Hat mich 4 Stunden gekostet das herraus zu finden, weil man ja erst nichts kaputt machen will!
ALSO AUFPASSEN!!!!!!!!!!!!!!
Aber jetzt bremst die Handbremse als wäre sie neu
Das mal so als "Happy End" über umwege...
Neuer Reichweitenrekord:
1108,9 km mit 39,7 l -> 3,58 l/100 km
Tankleuchte ging bei 947 km. Also über 160 km mit Reserve gefahren.
Ausgelesener Verbrauch (ohne Korrekturfaktor) war 3,46 l /100 km.
… also ich habe gerade meinen ATL mit 320tkm gemacht. Zahnriemen und Ölpumpenkette. Leider hatte ich etwas Probleme mit der Kurbelwellenschraube, die ging selbst mit einer 1m Verlängerung nicht auf, das hat mich 2h Grübeln und probieren gekostet.. aber in Summe war es in einem Tag gemacht…
Die Teile (ZR- Satz von Conti mit Wapu und Febi Kettensatz original von IWIS) haben zusammen gerade mal 200€ gekostet.
woher die also auf bis zu 3000€ kommen …Ist mir ein Rätsel….
… und ja mit 220tkm ist der gerade eingefahren. Das lohnt sich noch den wieder Instand zu setzen (idealerweise kannst du es selber…).
PS: Mein ATL mit 320tkm läuft wie ein Uhrwerk….
Ja, die gehört da hin. Kauf dir im Baumarkt Kompriband, das die entsprechende Dicke hat.
Klar, kann da Wasser stehen. Kommt darauf an, wie der Wagen abgestellt wurde.
Vielleicht hilft ja dir die Ansicht.
… und den Ölfilter einmal aufschneiden. Wenn da nicht alles funkelt und glänzt ist da auch nix dramatisches kaputt. Das sollte aber auch die kleinste Werkstatt wissen.
